Живет тут: hornresp.net
Автор David J McBean (Австралиец вроде как)
распространяется свободно, без исходников :-)
Написана на чем-то вроде вижуалБасика
Представляет из себя 1-мерный (осесимметричный) симулятор. В этом плане он честный потому что тупой (т.е. никаких подгонок под то, что должно быть).
3-мерность "учтена" в выборе телесного угла излучения. Но этот угол не меняется для всего диапазона частот.
Динамик из приближения поршня (смещаемый объем), воздух "симметричный" (наверное, т.е. одинаковый смещаемый объем в + и в - создает одинаковое по величине dP).
Изначально предназначалась для расчета/симулирования рупоров, но подходит почти для всех других видов АО (щит, ОЯ, ЗЯ, ФИ, БП4, БП6, все виды ЧВРов, в т.ч. МЛ, ...).
Рупора и ЧВРы можно моделировать одним способом (рупор только с одной стороны), а компрессионные АО - несколькими способами, при этом результаты получаются сходные.
Без изучения инструкции работа с данной программой напоминает "простукивание стенок" в Вольфенштейне/Думе в поисках "кладов". Инструкция на англицком есть в программе, на русском выложу.
Что основное?
Первая строка - основное понятно без объяснений (телесный угол, напряжение на выходе УМ, выхсопр УМ), последнего я не погимаю.
Далее - три сегмента рупора. Площадь горла (сегмента), площадь устья (сегмента), тип образующей (надо потыркать в надпись перед длиной - коническая, экспоненциальная, параболическая, раньше вроде была еще трактрисса), длина (сегмента). Правая колнка не изменяема, сделана для контроля.
Следующие 2 строки - параметры динамика, Cms, Rms, ... могут быть введены в окошечки или расчитаны из Sd, Vas, Qes и Qms. Для этого надо даблкликнуть по соотв. окошку.
Даблклик по окошку Sd вызывает окошко с расчетными ТС (для контроля).
Нижние 2 строки - параметры АО, не относяшиеся к рупорам: тип и параметры "задней камеры" (Rear Chamber) (может быть ЗЯ, ФИ и .... никакой, т.е. открытый динамик, для выбора можно даблкликать по надписям у второго столбца или Tools-Chamber Type),
Второй столбец в соответствии с выбранным типом:
Чтобы выбрать открытый динамик - надо выбрать тип камеры ЗЯ (Rear Lined) или Throat Adapter и выставить нулевой объем и длину.
ЗЯ (Rear Lined) - не нулевый значения, в этом случае 2й столбец отвечает за параметры заполнения ящика (плотность и толщину наполнителя)
ФИ - (Rear Vented), в этом случае 2й столбец - сечение и длина порта ФИ
"Горловой Адаптер" (Throat adaptor) - 2й столбец - входное сечение и длина ГА, считается коническим сегментом, выходное сечение = входному сечению первого сегмента собственно рупора
3й столбец - объем и сечение Предрупорной Камеры (Throat Chamber) . Считается цилиндрическим сегментом.
Т.е. общая конструкция выглядит так:
- зарупорная камера (ЗЯ, ФИ или открытый динамик)
- собственно динамик
- 6-сегментный рупор (или 5-сегментный в случае ЗЯ или ФИ) :
цилиндрический сегмент - предрупорная камера (сразу возле динамика, объем не в литрах, а миллилитрах (куб.см!!!))
конический сегмент - горловой адаптер (отсутствует если выбран ФИ/ЗЯ задней камеры)
и 4 более-менее произвольных сегмента
сечение предрупорной камеры и горла горлового адаптера - произвольные, дальше сечения устья пред. сегмента должно совпадать с сечением горла следующего (подставляется автоматически).
по Ctrl-E или Tools-LoudSpeakerWizard можно посмотреть примерно что получилось и в реальном времени "пошевелить" параметры (группа параметров выбирается правым чекбоксом), при этом изменения отображаются на картинках (схема АО, СПЛ, импеданс, смещение - выбираются левым чекбоксом)
Что основное?
