15-Hour Sous Vide Herb Crusted Christmas Strip Roast
Думаю что это заслуживает отдельной темы - http://imgur.com/gallery/phdF4
Доп. цитата из обсуждения:
"When doing sous vide steaks and other smaller chops that will only be in the water bath for an hour or three, I usually sear at the end. However, if I'm doing a large piece that is going to be in there awhile, I do a pre-sear.
Part of this is for flavor reasons. The sear kicks off the Maillard reaction (browning meat) which generates all those delicious savory roasted meat flavors. Since the roast is going to be in the bag for so long, it's long enough for that flavor to spread and permeate the whole roast. I notice a more pronounced savory roasted flavor when doing it this way.
Also, there are some good food safety reasons for doing this. While 130F for 15 hours is enough to kill most of the nasty stuff you'd find on a roast, there are some things that could conceivably be living on the surface of that beef that might survive that and lead to off flavors (or worse!) if given that much time to do their thing. However, there is pretty much nothing that can survive being tossed onto a 450F cast iron skillet and smothered by smoking hot oil."
NB Никнейм у чувака тоже занятный.
Немного "науки" :)
http://www.scienceofcooking.com/maillard_reaction.htm
А вот и сам девайс - http://anovaculinary.com/anova-precision...oCZ0vw_wcB
микроволновка навьіворот?
больше напоминает кипятильник для айфона :)
от есиб там мясо рядом не лежало,так бьі и подумал.
ну оно ж типа греет или куда?
аааа, тока заметил, в кастрюльке вода есть. тада все б.м. понятно.
надо кипятильнику термостат присобачить, попробовать
Там еще что-то для циркуляции стоит. Но если нагруватель снизу то наверное можно и обойтись.
А как оно в воде больше 140С дает? Может, там масло или жир? И если давать такую температуру по всему объему мсяо и там будет происходить ЭТА реакция - будет ли это правильно?
Есть такие единицы как градусы фаренгейта :)
В Фаренгетах там что-то про 285Ф было написано.
В аннотациях к картинкам все написано.
Думал заказать, но как я понял оно существует только в 110В версии Sad https://www.hamiltonbeach.com/stay-or-go...33969.html
Вот и идею с кипятильником в жизнь воплотили :)
http://imgur.com/a/z6MWB
  • wired (01-06-2016)
вот видно у чела руки с правильного места. Респект.
Интересно как оно на вкус вьіходит
http://www.seriouseats.com/2015/06/food-...steak.html
А вот шоб вы все знали!
Или вот так:
И что, прям так все 15 часов?
Не, эти гораздо меньше, но идея та же. см пость #16
  Sous Vide Steak БендеровецЪ 0 1,397 02-21-2017, 03:19 AM
