BSP129
Приехали BSP 129, десяток, повторитель на них или можно чего поинтересней сделать?
Повторитель, только для нагрузки не ниже 600ом
А если ниже, параллелить можно?
Мож проще сразу взять от иксус, у них есть на 10-20а wink
russ3000 Написал:параллелить можно
Не вижу препятствий. Ну надо будет вдвое большую ёмкость прокачивать, а так...
russ3000 Написал:Приехали BSP 129, десяток, повторитель на них или можно чего поинтересней сделать?
Эт на повторитель Кости Мусатова? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27847
Вроде как на 50Ом он работает.
И даже на 40
Работать и хорошо работать немного разные вещи.
Паяю, скоро уже
Получился ток 180 мА в обоих каналах, не многовато?
При напряжении 2х 10В
Послушал, прикольно, только померить пока нечем
Ухи ТДС-15 тянет, Шурики 595 играют погромче.
Мощи хватает, больше половины делать не хочется
russ3000 Написал:не многовато
Да нет. ТДС-15 16 Омные, напруга будет около 2В RMS.
Не греются?
Греется, градусов 50, радиатор от 3 пня, один на оба канала, транзисторы припаяны на лепестки из медной фольги 0,6мм с просверленной дырочкой под крепление, основание транзисторов намазано пастой КПТ-8, трансик пока тоже один, маленький, есть еще один, тоже греется, питается - простой мост и 2х4700 мкФ, фона и шумов нет.
Сравниваем с ребенковым Семыниным, победитель пока не обнаружен :)
129 да на 16ом да там качеством и не пахнет, разве что с семигоровским сравнивать :)
129 отличнейшая вещь как буфер на нагрузку повыше 16ом, как намного лучшая замена буф03 итд
  • EDWARD (01-22-2016)
nazar Написал:да там качеством и не пахнет
Он повторять перестанет?
Но вообще на 16 Ом я бы поставил их по крайней мере пару
искажняк там здаровый на такую нагрузку с неинтересным спектрком
а вот как буфер для линейного выхода скажем при токе ма с 30..50 он давал -90...-100дб второй гармоники, третья на 30-40дб ниже. Дето так, давно это было
Играет на удивление живенько, даже на 16 Ом, а уж на 50 то и подавно, пока на макете, сильно транс греется, хотя обещано 400 мА току, придется второй такой прикручивать.
russ3000 Написал:транзисторы припаяны на лепестки из медной фольги 0,6мм с просверленной дырочкой под крепление
Я бы так сделал (пайка на подложки ТО220)
[Изображение: 301454.jpeg]
А есть ли в природе комплиментарная пара BSP129 ?
У меня примерно так и сделано, только там подложка пластиковая, а паять можно только к выступу наверху 4 нога который, а под низ клал КПТ8, получился приличный теплоотвод, 4 штуки нагревают процессорный радиатор градусов до 60.
