Измерительный АЦП на базе ADS1672 Performance Demonstration Kit
Наконец то сподобился запустить эвалюэйшн борду на ADS1672. Немного изменил входную часть на THS4520 чтоб было удобней её использовать.
Погонял её от генератора AP2722.
Получилось как-то так:
1 и 2 графики - 1Кгц
3 и 4 графики - 20Кгц
Амплитуда 1В RMS, где-то -6дб -/- -8дБ FS. Частота дискретизации-625Кгц, т.е можно посмотреть до 312К.
Софт-ADCPro от TI
На 68К не обращайте внимание. Это лезет с генератора.
.pdf   ADS1672EVM and ADS1672EVM-PDK User\'s Guide.pdf (Размер: 3.94 MB / Загрузок: 648)
.pdf   ADS1672_625kSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter.pdf (Размер: 1.02 MB / Загрузок: 470)
.pdf   ths4520.pdf (Размер: 2.26 MB / Загрузок: 1,954)
  • Сергей Кор (09-23-2017), svetlov (08-02-2018)
Судя по графикам и по тому, что это топовый ADC от TI, намеренные ЗК -120дб - хрень полная, я прав?
Почему? Там -120дБ примерно и есть. Только не во всех режимах работы. Это лучшее что я смог из него выжать
Вот я и думаю, неужели в ЗК лучше стоят? Интернет полон картинок где палки и пониже.. Верится с трудом..
Ну это же достаточно широкополосный АЦП. Всё таки частота дискретизации 625КГц. У того что сэмплирует пониже нелинейность может быть и немного пониже. Ну может на 3-6дБ. Я не видел ни одного АЦП который бы напрямую выдавал что то в районе -130 дБ на 20К. По сути, и этот должен был быть немного похуже. Просто я подобрал "наилучшую" точку и оптимальный режим сэмплирования.
До 300КГц это прикольно. Можно с компьютера синус давать через фильтр полосовой
на определенную частоту настроенный и далее через режектор на АЦП?
Схема, вроде, не очень сложная самого АЦП получается.
Опознается ли он в современных операционках 7х64, 8.1х64 ?
Сам АЦП-да простой. Но подключить его напрямую к USB и сэмплировать на 625К не получится. Потребуется что-то, что переведёт его формат в USB и ещё так, чтоб это понял стандартный драйвер. Но, насколько я понимаю, стандартное USB-Аудио для Виндов поддерживает максимум 48К х 24Бита. Или даже 48К х 16Бит. Поэтому все внешние звуковые карточки с более высокими параметрами имеют свои собственные драйвера. Можно попробовать SPDIF, но всё равно нужен будет преобразователь. На какой-нубудь CPLD-шке. И мне не понятно до какой частоты это будет работать. До 192К-да, должно. Выше-?
В общем, дело скорее всего закончится созданием собственного интерфейса и совта для обработки. Особенно если цель - выше 192К. Что TI и сделал на своей борде.
Если вы обратили внимание, там 2 бордушки. Маленькая-сам АЦП с обвеской. И "материнка" с DSPшником, обслуживающая интерфейс. И свой собственный немного глючный софт для Виндов.
Кстати, эта же материнка может обслуживать и ADS1271 и ADS1675. http://www.ti.com/product/ads1672
Меняется только плата самого АЦП. Но они мне показались менее интересными. ADS1271 немного поточнее, но слишком низкочастотный. А ADS1675 тянет до 4Мгц, но менее точный.
Тогда ой, проще звуковуху купить для замеров.
Гайз, интерестин ньюз. Первый попытки получить что-то из LTC2378-20 на 1MSPS, сигнал на входе 976Hz -3dBFs. 131072 семплов, окно блэкмана. В качестве генератора пока SR1+ как он есть.
А чем это вводилось в компутер?
Интересно, а правда ли их ±0.5ppm INL (Typ) для 20бит. И в каком диапазоне частот
Используется Zybo board от Digilent, конекчусь по телнету. Оно захватывает в файл столько семплов сколько напишу.
Основной ништяк на данный момент что АЦП плюс драйвер потребляют порядка 49мВт
Любопытный АЦП. Не понятно только почему у него такое маленькое отношение сигнал/шум
Я думаю это следствие малой потребляемой мощности и широкой полосы. Щитают для fs/2.
Ну так должно быть 120 +/- смотря какой сигнал. Тем более что он вроде как последовательного приближения, т.е. классика жандра. Это что у них так шумит и при этом не дает искажений?
Хотя наверно при такй полосе надо работать от достаточно маленьких импедансов, что противоречит получению малых искажений
Если привести к 20кГц то получается 118dB S/N. У ADS1672 на самом деле достаточно похожие цифры в плане шума, при несколько меньшей полосе.
Тоже самое для 31.25кГц. Надо собирать ФНЧ, подрубить гармоники генератора.
Классная штука, особенно если учесть что и 2 и 3 гармоника по их измерениям может быть лучше -130дБ.
А по шумам, если я не наврал в своём калькуляторе http://www.audio-perfection.com/audio/th...lator.html
даже 1К резистор в полосе 500КГц должен иметь 2.8692 uV шума, т.е. 111dB по отношению к 1В RMS. А это не такой уж низкий импеданс.
Впрочем у ADS1672 с шумом примерно тоже самое. 107dB при полосе практически в 2 раза меньше. Т.е., если пересчитать в ту же полосу,
получится примерно на 3 дБ меньше.
Мой полосовик кстати обеспечивал на 20Кгц примерно -140dB второй и третьей гармоники при 2В сигнала. Ну насколько я смог это намерить.
Тут чуток попробовал IMD тест. Смешал 62.5кГц и 976Гц (100кГц и 1кГц во втором случае) в равных пропорциях, так что-бы пиковый уровень был порядка 0.7 от полной шкалы.
begemot Написал:Это что у них так шумит
семплирующие конды, точнее в увх для САР, от емкости зависит шум и соответственно потребление
Интересно как у них диэлектрической абсорбцией в этих кондюках
а какая разница, от этого только смещение зависит
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,839 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Измерительные АЦП Altor Audio 55 58,922 10-07-2015, 07:40 AM
Последний пост: bobby_ii
