Чистка для восстановления временной лицензии
Возник политически некорректный вопрос-чем умные люди чистят систему чтоб возобновить временную (trial) лицензию
Тут слишком обширный момент, во первых надо иметь програму делающую снапшоты системы, соответственно делать до и после установки триального софта, ну а дальше анализировать :)
nazar Написал:во первых надо иметь програму делающую снапшоты системы,
Можно шоты реестра делать. Но "шоты" системы безусловно, надежнее. Есть даже бесплатные программки (завтра).
Есть программки типа RegShot, под ХРюшей работал. Как там с 7кой - фиг знает.
Некоторые можно по названию программы/конторы/файлов вычистить, потом "чистильщиком реестра".
в таких случаях - либо честно тыбзить либо под виртуалкой запустить.
насиловать живую ось - опасно и чревато, я б не стал, кроме как "в последний путь", запускать всякие веселые програмки веселых разработчиков для "сохранения и востановления реестра, файлов и всего")
развишто в сделать как Назар предлагает (каким-то чудесным образом, либо реестр засэйвить в сторонке "до" и "после" + пропустить через разницо-искалку какую-нибудь, рег файлы - текст).
в стародавние времена были програмки, отслеживающие запросы в реестр/к файлам другими програмками.
т.е. в принципе можно отследить, но вспомнить то что было 15 лет назад я не в силах))
Кстати вспомнил когдато была одна програма чистящия комп от всяких защит, но я забыл как называется, разве что буду в родителей гляну
Нужна вроде простая штука, в процессе инсталляции промониторить что куда пишется. И не только в регистры. Потом посмотреть что куда пишется при первом запуске. А потом корректно это убрать.
https://technet.microsoft.com/en-us/sysi...s/bb896645
мониторит все подряд, запоминает что и когда делала каждая прога)
Это всё-таки чистый монитор. А надо чтоб он отслеживал более "конкретно" и с упором на инсталляцию/деинсталляцию
Regshot (пользовался)
Цитата:Regshot is an open-source (LGPL) registry compare utility that allows you to quickly take a snapshot of your registry and then compare it with a second one - done after doing system changes or installing a new software product.
http://sourceforge.net/projects/regshot/
Цитата:The latest official version of Regshot is 1.8.2 and it's 32bit application. If you use it on a 64bit system it doesn't scans whole registry. I know there is some illegal 64bit russian version (2.0) but i never used it, could be a malware too.
Цитата:"The Russian fork is a mod of the GPL standard version that does not provide the modified source code. So, it's basically an illegal package that may have additional nasty things included. As such, it should definitely not be used."
undoreg2.zip - утилита отменяет все изменения, зафиксированные Regshot'отом из сохранённого отчёта.
https://sites.google.com/site/gatewayasteroid/
http://www.wilderssecurity.com/threads/f...ws.359711/
http://www.loadboard.ru/index.php?option...&Itemid=78
Цитата:Порой требуется узнать какие ветки реестра изменяет запускаемая программа или её установочный дистрибутив. Для того, чтобы узнать, что было изменено в реестре - нужно воспользоваться специальной программой для мониторинга состояния параметров системного реестра. Программа RegFromApp отслеживает в режиме реального времени изменения в системном реестре, производимые запущенной программой (процессом) и отражает ветку реестра и изменяемые в ней значения.
regmon
www.sysinternals.com (их скупила Микрософт - они системные утилиты кропают, утилиты хорошие)
Active Registry Monitor (бывший Advanced Registry Tracer)
Цитата:Сохраняешь им состояние реестра.
Ставишь прогу.
Снова сохраняешь.
Жмешь "сравнить" - получаешь разницу между состояниями до и после в виде стандартного .reg файла.
Работает очень быстро.
Цитата:CRegistry — это небольшая утилита с открытым исходным кодом, которая позволяет отслеживать изменения в реестре. Работает путем создания списка всех файлов реестра на вашем компьютере и последующим сравнением этого списка с вновь созданным списком, после каких либо изменений в системе. Этот инструмент особенно полезен для отслеживания файлов реестра измененых при установке и удалении программ.
  • begemot (02-12-2016)
begemot Написал:Это всё-таки чистый монитор. А надо чтоб он отслеживал более "конкретно" и с упором на инсталляцию/деинсталляцию
можно запустить прогу и посмотреть куда она обращается при старте, и тогда можно будет снести ей трайл лицензию.
а что за прога?)
http://kimmosaunisto.net/Software/Software.html
... профит
осталось скрипт накалякать)
и продавать в пол цены проги))
Тю. Ктож так делает. Встроить троян для пополнения ботнета - отэта тренд.
точна. убрал из паблика, ушел писать коня.
почем нынче бд кредиток продают, что помимо цвв нужно?)) где принято верифицировать, как всегда на порниках?
Говорят, через немчурянские банки мухлевать ннада
s3t Написал:точна. убрал из паблика, ушел писать коня.
На таких прогах неактуально. Контингент очень ограниченный и своеобразный. Это тебе не общество яблоководов с привязанными кредитками.
begemot Написал:Возник политически некорректный вопрос-чем умные люди чистят систему чтоб возобновить временную (trial) лицензию
AnVir Task Manager Pro http://www.anvir.com/programs-overview-task-manager.htm
Eсли чистить от регистрации KMS, то есть KMS CLEANER
Также, регистрацию можно убрать с помощью соотв меню KMSAuto Net 2015, KMSpico, Re-Loader_ByR@1n
  Кто чем пользуется для бэкапа begemot 18 7,868 03-29-2023, 09:53 PM
  Легкая 10-ка для слабенького тэблета begemot 111 37,163 03-27-2022, 03:33 PM
Последний пост: lintech
  Система для транспорта QuadratHS 11 4,953 11-02-2019, 02:38 PM
Последний пост: s3t
