Tема про ЦАП DAC <<5V>> wm8741
фотьі ЦАПчика на wm8741
DAC <<5V>> wm8741
02-14-2016, 07:48 AM
wired Написал:фотьі ЦАПчика на wm8741можно боттом ?
02-14-2016, 11:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-14-2016, 11:55 PM БендеровецЪ.)
Как-то так. R13 R14 тоже Rx, забыл пометить.
02-15-2016, 03:22 AM
Вот дета так. Канешно все это имеет смысл при хоть какой-то едентичности ОУ. Паэтаму лучше использовать сдвоеный :)
02-15-2016, 03:30 AM
О, а он как раз сдвоенньій.
т.е. мне то всего надо допаять один резик и заменть два. Смьісл ли?
02-15-2016, 03:43 AM
если от нестабилизированного БП питать то смысл есть
02-15-2016, 03:46 AM
При учете себистоимости смысл есть даже если его нет :)
02-15-2016, 04:06 AM
но оно глубину оос подьест
02-15-2016, 04:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 04:18 AM БендеровецЪ.)
Только в одном плече, и не значительно. Во втором увеличит, с учетом номиналов.
02-15-2016, 04:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 04:52 AM БендеровецЪ.)
Вот еще минималистический вариант с почти линейной фазой и правильным PSRR :) Он не идеально симетричен, но там де надо - вполне.
02-15-2016, 09:11 AM
бгг я тоже хитрожопо 3тий делал, но не так :)
02-15-2016, 01:30 PM
Ежели U2 юзать в роли ушного усилителя - как бы к этой конструкции потенциалометр прикрутить правильно ?
02-15-2016, 01:56 PM
Р6 крутить, но проще ж поставить рег после него, 1 сдвоенный оу это фнч для цапа, потом рег громкости, потом усь
02-15-2016, 05:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 05:29 PM БендеровецЪ.)
Он кстати хоть формально и третий порядок но спад получается второгою Там только небольшой кинк от третьего на срезе.
Я бы увеличил С3 С8 так что-бы 1/(6.28*С3*R8) было ниже, ну или хотя-бы равно единичной частоте ОУ в данном включении.
да видел, у меня реальный третий был, но собсно профит -1 резистор тоесть негусто, у тебя и того нет
02-15-2016, 05:40 PM
Профит - почти линейная фаза, если вдруг кому надо :)
02-15-2016, 06:14 PM
ну гвз полинейней получается если аппроксимация фильтра среднее между бесселем и баттервордом
02-15-2016, 06:21 PM
Куда уж линейней :) На практике, даже если номиналы подбирать, и то разброд будет больше.
02-15-2016, 06:36 PM
Полинейней бесселя имел ввиду, вот такой как у тебя собсно можно получить, а то и получше.
БендеровецЪ Написал:На практике, даже если номиналы подбирать, и то разброд будет больше.не понял о чем ты
02-15-2016, 06:40 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 06:41 PM БендеровецЪ.)
О том что выправлять "линейность" фазы в симуляторе еще более нет смысла т.к. на практике все равно получится хуже.
С26 С33 С35 я бы заменил на электролит средней фиговости, для демфирования. Сотни милиом ESR на глаз должно хватить. Еще можно добавить по такому паралельно С39 С41. Но с 20мкФ горб будет не очень большой. Зависить будет от конкретного дросселя канешно.
DAC 7 | wired | 9 | 4,877 |
09-01-2020, 11:20 AM Последний пост: wired |
8 канальный DAC | Frap | 3 | 3,150 |
11-21-2017, 05:19 PM Последний пост: Black_Jack |
Внешний USB DAC | shkal | 26 | 18,975 |
06-27-2017, 08:37 AM Последний пост: pautinqch |
