03-11-2016, 11:15 PM
Rotary encoder?
Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят?
03-11-2016, 11:19 PM
БендеровецЪ Написал:Rotary encoderда не, чтобы крутилку аналоговую крутил допустим от 0 до 10кОм, и сопротилвение цифрвого потца тоже менялось "плавно" от 0 до 10кОм
03-12-2016, 01:08 AM
Дак какие проблемы? стаб-потц-АЦП-гистерезис-эксп. преобразователь :-) И крути сколько влезет :-)
03-12-2016, 01:10 AM
bobby_ii Написал:Дак какие проблемы? стаб-потц-АЦП-гистерезис-эксп. преобразователь :-) И крути сколько влезет :-)сделаешь на кристалле ?
03-12-2016, 02:30 AM
![]() ![]() ![]() Нет канешна. Моя участь - сшестеренный механизированный потенциометр :-)
03-12-2016, 02:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-12-2016, 03:00 AM Altor Audio.)
burnway Написал:цифровые потцы могут же управляться кнопками ? Есть такие, которые управляются крутилками аналоговыми внешними ? Готовых хороших не знаю (ну про всякое гавно тип LM1036 вспоминать не будем), но при помощи еще одной 8-ножки - все получется: http://altor1.narod.ru/Articles/Vol_Cont...rol_1.html Altor Audio Написал:LM1036 Altor Audio Написал:но при помощи еще одной 8-ножки - все получется:SOIC16+SOIC8 жирновато для моей платы
03-12-2016, 10:57 AM
Ну, тогда ставь LM1036 - будет тебе и РГ, и баланс и тембры.
03-12-2016, 11:00 AM
Altor Audio Написал:Ну, тогда ставь LM1036 - будет тебе и РГ, и баланс и тембры.да думает будет хуже, чем такой потц (другие не подходят под корпус) http://www.aliexpress.com/store/product/...51378.html
03-12-2016, 12:39 PM
burnway Написал:да думает будет хуже, чем такой потцПо шумам - так точно хуже, во всяком случа, пока этот левый "альпс" не станет "шуршить" при вращении. burnway Написал:Антекомовски регулятор, переменником меняешь напряжение на проце, он релюшками громкость переключаетБендеровецЪ Написал:Rotary encoderда не, чтобы крутилку аналоговую крутил допустим от 0 до 10кОм, и сопротилвение цифрвого потца тоже менялось "плавно" от 0 до 10кОм Ну, или Rotary encoder-ом, как Сергей сказал.
03-15-2016, 08:44 AM
EDWARD Написал:Ну, или Rotary encoder-ом, как Сергей сказал.не пойму как будет работать.
Altor Audio Написал:насчет ресурса то понятно, на с шумом по большей части бесполезно носятсяburnway Написал:да думает будет хуже, чем такой потцПо шумам - так точно хуже, во всяком случа, пока этот левый "альпс" не станет "шуршить" при вращении.
03-15-2016, 03:14 PM
Крутиш - меняется громкость. Так и будет работать.
БендеровецЪ Написал:Крутиш - меняется громкость. Так и будет работать.это имеется в виду ? https://i.ytimg.com/vi/CpwGXZX-5Ug/maxresdefault.jpg
03-16-2016, 01:24 AM
Да.
03-16-2016, 01:52 AM
Altor Audio Написал:Да.там же 0/1 грубо говоря, как оно плавно регулировать будет ?
03-16-2016, 01:57 AM
цифровым резистором :-)
03-16-2016, 02:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-16-2016, 02:01 AM БендеровецЪ.)
Вращать надо быстро, тогда получится что-то типа PDM модуляции.
03-16-2016, 10:49 AM
burnway Написал:там же 0/1 грубо говоря,Нет, там два ортогональных сигнала (сдвинутых по фазе на четверть периода). burnway Написал:как оно плавно регулировать будет ? Элементарно, щелчок в одну сторону = +1, пока не упрется в максимум, щелчок в другую = -1, пока не упрется в минимум (0). |
