Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят?
Rotary encoder?
БендеровецЪ Написал:Rotary encoder
да не, чтобы крутилку аналоговую крутил допустим от 0 до 10кОм, и сопротилвение цифрвого потца тоже менялось "плавно" от 0 до 10кОм
Дак какие проблемы? стаб-потц-АЦП-гистерезис-эксп. преобразователь :-) И крути сколько влезет :-)
bobby_ii Написал:Дак какие проблемы? стаб-потц-АЦП-гистерезис-эксп. преобразователь :-) И крути сколько влезет :-)
сделаешь на кристалле ?
DodgyDodgyDodgy
Нет канешна. Моя участь - сшестеренный механизированный потенциометр :-)
burnway Написал:цифровые потцы могут же управляться кнопками ? Есть такие, которые управляются крутилками аналоговыми внешними ?
Готовых хороших не знаю (ну про всякое гавно тип LM1036 вспоминать не будем), но при помощи еще одной 8-ножки - все получется:
http://altor1.narod.ru/Articles/Vol_Cont...rol_1.html
  • naroznyv (03-12-2016)
Altor Audio Написал:LM1036
Altor Audio Написал:но при помощи еще одной 8-ножки - все получется:
SOIC16+SOIC8 жирновато для моей платы
Ну, тогда ставь LM1036 - будет тебе и РГ, и баланс и тембры.
Altor Audio Написал:Ну, тогда ставь LM1036 - будет тебе и РГ, и баланс и тембры.
да думает будет хуже, чем такой потц (другие не подходят под корпус) http://www.aliexpress.com/store/product/...51378.html
burnway Написал:да думает будет хуже, чем такой потц
По шумам - так точно хуже, во всяком случа, пока этот левый "альпс" не станет "шуршить" при вращении.
burnway Написал:
Антекомовски регулятор, переменником меняешь напряжение на проце, он релюшками громкость переключает
Ну, или Rotary encoder-ом, как Сергей сказал.
EDWARD Написал:Ну, или Rotary encoder-ом, как Сергей сказал.
не пойму как будет работать.
насчет ресурса то понятно, на с шумом по большей части бесполезно носятся
Крутиш - меняется громкость. Так и будет работать.
БендеровецЪ Написал:Крутиш - меняется громкость. Так и будет работать.
это имеется в виду ?
https://i.ytimg.com/vi/CpwGXZX-5Ug/maxresdefault.jpg
Да.
Altor Audio Написал:Да.
там же 0/1 грубо говоря, как оно плавно регулировать будет ?
цифровым резистором :-)
Вращать надо быстро, тогда получится что-то типа PDM модуляции.
burnway Написал:там же 0/1 грубо говоря,
Нет, там два ортогональных сигнала (сдвинутых по фазе на четверть периода).
burnway Написал:как оно плавно регулировать будет ?
Элементарно, щелчок в одну сторону = +1, пока не упрется в максимум, щелчок в другую = -1, пока не упрется в минимум (0).
