У меня с какого-то момента на таблетке под андройдом вместо аттачмента браузер загружает файл attachment.php , пытается его открыть (как пдф, например) , ессно, у него ничего не получается. Проверял на хроме и файрфоксе.
Кстати если кликаешь save as (надо нажать на ссылку и подержать пока меню не выскочит) то нормально, скачивает и потом можно нормально этот pdf посмотреть.
12-08-2024, 07:42 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 12-08-2024, 07:47 PM begemot.)
Поступил вопрос по поводу PNG аттачментов.
Какой-то глюк, выдаёт ошибку. Хотя ничего не менялось и только что проверил что всё разрешено.
Надо немного тупо подумать что бы это могло быть.
Скорее всего проблема в темплейте темы, хотя я его не менял
Джентльмены, я тут через часочек отключу форум чтоб накатить апдейт. Надеюсь что ненадолго. Вроде всё забэкапил. После включения наверно надо будет немного подшаманить темплейт, посмотреть как будет работать на мобиле и может быть что-то из плагинов обновить.
"Не удалось загрузить файл. Пожалуйста, выберите правильный файл и повторите попытку.Сведения об ошибке:Существовала проблема перемещения загруженного файла к месту назначения."
Проблема с аттачами понятна, но пока ещё не решена.
Хостинг репортает использование всех 20 Гиг места на аккаунте. Я взял FTP клиент и доунлодил всё с аккаунта на мой комп. И там это занимает 4.4Гига.
Месяц назад я попробовал почистить файлы на сервере, нашёл старый бэкап на 5 Гиг и удалил. Сервер стал репортать наличие места (порядка 13-14 Гиг из 20).
Но через несколько дней всё повторилось и опять используется 20 Гиг. Причём я не вижу что занимает это место.
Саппорт типа всё проверил, ничего криминального не видит и предлагает проапгрейдить план. На вопрос почему у меня локально это занимает меньше
5 Гиг а у них 20-мнуться и ничего внятного не говорят кроме предложения проапгрейдить план. Ни то что-бы это уж так принципиально, можно и проапгрейдить
Но выглядит как какое-то жлобство с их стороны. Или просто саппорт мышей не ловит. Что скорее всего.
Думаю что там сидит какой-то бэкап, которого я не вижу. В общем, продолжу разбираться.
Если есть какие-то здравые мысли, кто-то сталкивался с подобным-пишите.
The following 2 users say Thank You to begemot for this post: • Black_Jack (02-03-2025), nevermind (02-04-2025)
