04-13-2016, 07:42 AM
Если бп поканальные то только балансный вход, иначе "напетляете"
̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
04-13-2016, 08:05 AM
04-13-2016, 05:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-13-2016, 06:38 PM БендеровецЪ.)
Востанавливатся даже не собирается.
04-13-2016, 06:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-13-2016, 08:29 PM БендеровецЪ.)
Вот так получше будет :)
Собсно я этот вариант уже озвучивал - http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid15528
04-14-2016, 12:51 AM
На 35В можно вобщем-то и 20 тыс набрать в плече http://www.digikey.com/product-search/en...ageSize=25
04-14-2016, 01:13 AM
а вот те большие СМДшки между транзисторами -емиттерньіе резисторьі? какой типоразмер, сопротивление?
04-14-2016, 01:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2016, 01:18 AM БендеровецЪ.)
2512 Я набираю 4 шт по 1Ом впаралель. Меньше - лучше для искажений, но ток покоя нужен выше, т.к. сопротивление должно быть приблизительно равно сопротивлению эмитера в покое (ну чуток больше).
04-14-2016, 01:21 AM
http://imrad.com.ua/catalog/rezistor_smd/590196 типа такого подойдет?
04-14-2016, 01:26 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2016, 01:27 AM БендеровецЪ.)
Я не замечал проблем с обычной толстопленкой в этом месте, но можно взять какие-нить pulse rated если че.
04-14-2016, 04:09 AM
IMD19+20 ...
begemot Написал:Это не очень показательно, поскольку на их величину влияет в первую очередь петлевое на 1К. А если при переключении плеч ВК будет кратковременная перегрузка по входу? Глубокое петлевое на 1кГц разве поможет? Оно ведь как раз пропадать будет... ![]()
ыыы
![]() Но я ведь не сказал, что будет "разрыв слежения", я только предположил, что при перегрузке по входу петлевое пропадать будет... ![]()
04-14-2016, 04:45 AM
It's an older code, sir, but it checks out...
вот такую компоновку УМ видел
транс один, питает одной парой обмоток УН второй парой оба вьіходньіх каскада со своими мостами и банками если по фото я правильно понял http://images.audioasylum.com/usr/y2011/...ck_010.JPG
04-14-2016, 06:21 AM
Это чОткая вегалабавская компоновка. Но делать имено так не обязательно.
04-14-2016, 06:29 AM
да с твоими платами так и не вьійдет :)
04-14-2016, 06:30 AM
Ну там же все равно петля, общий пред не общий
