02-07-2016, 05:09 PM
Ну знач проникся книжкой С++ для чайников ))
Лекарство от скуки ( зарядник iMAX B6)
каждый маленький код для МК мечтает расти, расти да... бабах - и уже на экранчике написано, "доступно обновление до виндовс 10"
02-09-2016, 11:58 AM
После непродолжительных игр больной скоропостижно скончался, испустив дух с лёгким попахиванием и дымком. На открытое пламя больному духа не хватило.
![]() Самое смешное что с оригинальным совтом этого добится не получилось. ![]()
02-09-2016, 12:10 PM
begemot Написал:Самое смешное что с оригинальным совтом этого добится не получилось.значит точно, надо брать и не вьіеживаццо.
02-14-2016, 01:56 AM
Это я в принципе сам виноват. Откалибровал напряжение и ток заряда. Ток разряда-поленился калибровать. При доигрывании выяснилось что в моей версии железа стоит в 5 раз меньше резистор на котором измеряется ток при разрядке. Соответственно ток разряда был не 0.5А а 2.5А. Ну и транзистор который разряжал есесьно перегрелся и сдох. Вообще разряд в этих зарядниках сделан по простому, поэтому большой ток, особенно при большом напряжении батарей там ставить нельзя. Соответственно формовать старенькие NiCd неудобно. Если по уму, разряжать тоже надо импульсно. Но переделывать лень. Плюс неохота софт переписывать.
Ну в общем добавил я туда маленький 40мм 5В fan. Девайсу сильно полегчало. Вроде и дует он совсем несильно, 7-8CFM, но температурка намного ниже. Плюс посадил транзисторы на нормальные прокладки, надыбал у наших механиков сэмплы Sacron 100X-Hi. Транзисторы прижимаются к металлическому кузову самой платой, а то что стояло изначально было таким тонким, что не понятно был ли там контакт или оно там просто для вида. Загрузил немножко другой софт. https://github.com/Iggnus/cheali-charger-i1/tree/master Он в принципе поудобней. Вроде пока ничего, работает. Пока ковырялся, померил что там с пульсациями тока. Частота преобразования 30Кгц, пульсации получились порядка 1А Pk-Pk при заряде 2х банок Li током 2А. Ну сопсно то, какое напряжение и ток заряда там не очень важно, влияет то как относится выходное сопротивление батареи к импедансу конденсатора который стоит ей в параллель. Не нравится мне это, запаял в параллель ОСКОН-чик. К сожалению один, больше там места нет. Так что мы опять в "зарядном" бизнесе, посмотрим сколько оно проработает без дыма на этот раз. Кстати, при нормальной калибровке - работает достаточно точно.
02-14-2016, 02:44 AM
В В6 заряд - 5А, разряд - 1А. А почему? А потому что при зарядке энергия в химию "засовывается", а при разряде - рассеивается.
begemot Написал:Если по уму, разряжать тоже надо импульсно.Так только с первого раза кажется. Со второго - то, что вместо того, чтобы греть транзистор, будем "кипятить" банки. bobby_ii Написал:В В6 заряд - 5А, разряд - 1АНу да, ну да, 1А. В мечтах тех кто ни разу В6 не пользовался. Вот попробуйте разрядить 18В батарею электроинстумента таким током. Скока может рассеить транзюк в То220 сомнительно и не плотно "присланнённый" к небольшёй железке. 18Вт? Ну, ну...Кстати, в отличии от известных в узких кругах теоретиков зарядного дела, китайсы это прекрасно понимали и ограничивали разрядный ток значительно меньшим значением при разряде батарей с относительно большим количеством элементов. bobby_ii Написал:А почему?А потому что лучше-денег стоит и усложняет конструкцию. bobby_ii Написал:при зарядке энергия в химию "засовывается", а при разряде - рассеиваетсяХмм...Глыбокая мысль bobby_ii Написал:вместо того, чтобы греть транзистор, будем "кипятить" банки. Станиславский Написал:Не верю! Ни единому слову не верю!А если подумать и сделать по человечески?
02-14-2016, 05:54 PM
begemot Написал:А если подумать и сделать по человечески?Например, рассеивать не на тр-ре а не резисторе? Всё равно, при импульсном токе рассеивание мощности на внутр. сопр. будет больше. Конденсатор впараллель батареям? Ну не знаю. Мне в В6 не хватает только режима "раскачки" Никелевых аккумов так чтоб интеллектуально и несколько сразу, но каждого - индивидуально. Когда надо пересортировать "цепочки" это превращается в какую-то задницу. Особенно учитывая время, необходимое на заряд/разряд и то, что надо с каждой банкой возиться индивидуально. Хочется как-то автоматизировать сей процесс. Т.е. засунул, например, 4 штуки (а лучше - 8) - через пару дней пришел, а на каждом ужо написана его текущая емкость :-).
05-14-2016, 01:58 PM
Пришли тут на днях вот эти аккумуляторы. http://www.ebay.com/itm/281997841076?_tr...EBIDX%3AIT
Увы, чуда не получилось, китайские ребята просто забыли поставить точку перед последним ноликом. Т.е. ёмкости там не 9800mAh а 980. Печалько! ![]() ![]() ![]() Вот думаю, может теперь заказать вот эти: http://www.ebay.com/itm/1pc-High-Drain-R...Swe7BWznzN
05-14-2016, 02:35 PM
Вот не лень тебе китайские чудеса тестировать :-)
Мож их "погреть"? Может, им любви и ласки не хватает? На них кстати написано, что там какая-то защитная схема. На вторых написано Li-MN - это что имелось в виду? То, что 2500мАч - хорошо. Вроде, стандартная емкость. То, что написано "мадаСина" - тоже хорошо (на желтых не написано) Китайцы - странный народ. Для них что выглядит как что-то - этим и является.
05-14-2016, 02:48 PM
bobby_ii Написал:написано Li-MNЭто разновидность Lithium-ion'а http://batteryuniversity.com/learn/artic...ithium_ion
05-16-2016, 08:05 AM
begemot Написал:Пришли тут на днях вот эти аккумуляторы. http://www.ebay.com/itm/281997841076?_tr...EBIDX%3AIT Не верю. что с вашими знаниями вы хоть как-то могли верить в ихние 9800, в этом форм-факторе 18650 для данной химии это нереально троллите? :)
А моя неискоренимая вера в чюдеса?
Ну интересно же ![]()
12-23-2017, 09:01 AM
Очередное вполне ожидаемое фиаско, в этот раз с 4-мя NiMh пальчиками.
https://www.ebay.com/itm/302444186458 https://www.ultimaxxusa.com/product/4-pa...io-series/ Выглядят и упакованы вполне себе пристойно. Но ёмкость у любой из 4х-меньше 600мАЧ вместо заявленных 3150мАЧ После нескольких циклов 2 из 4х просто накрылись, выходное сопротивление выросло с 0.15 до 2.5 Ом и оно перестало заряжаться даже маленьким током. Ну точнее, ток конечно течёт, и оно как бэ заряжается. И может это делать до бесконечности. Но, разряжать там нечего. Ну сопсно даже Поросёнки и Саньё HiCap имеют не более 2.5 АЧ, а эти ребята знают как делать неплохие аккумуляторы. Так что просто стало любопытно насколько будет плохо. Тем более что оно почти ничего не стоит.
02-11-2018, 11:11 AM
Продолжение банкета, заказал по случаю https://www.amazon.com/gp/product/B00HSH...=UTF8&th=1
Вполне терпимые NiMh. У меня при тестировании получилось в районе 2.55-2.6 АЧ. Меньше заявленных 2.8, но в пределах -10% Т.е. как бы High Capacity. У "обычных" должно быть порядка 2АЧ. Похоже что EBL заявляет достаточно реалистичные цифры для своих NiMh. Они кстати не любят быстрых зарядок/разрядок. При больших чем 1/3С токах ёмкость уменьшается. При этом они имеют немного большую ёмкость и дешевле чем Амазоновские (говорят что это ребренд Sanyo XX) AmazonBasics AA High-Capacity https://www.amazon.com/dp/B00HZV9WTM/ref...B00CWNMV4G Я до этого игрался с их 9В NiMh, там то-же в пределах -10% от того что заявлено. https://www.amazon.com/gp/product/B01MFG...UTF8&psc=1 А вот литий у них покупать не стоит, по крайней мере вот это https://www.amazon.com/gp/product/B00EJ4...UTF8&psc=1 было намного хуже заявленного.
02-11-2018, 02:36 PM
9V EBL 280mAh 9 Volt Ni-MH очень интересны.
8 у.е. за 3 шт. - практически подарок. Еще и доставка в Украину бесплатно. Спасибо!
02-11-2018, 02:40 PM
И чем они могут быть интересны если они не лоу дисчардж
02-11-2018, 03:19 PM
"Improved low self discharge makes it still maintain 75% of capacity after 3 year of non-use."
Это с амазоновского описания. Насколько это правда.... хез.
Понадобились 18650 литиевые аккумуляторы чтоб заменить сдохшие в БП дрели.
Я его когда-то проапгрейдил на что-то литиевое из лаптопа. Покупать на ебее-это чаще всего просто выброшенные деньги. На Амазоне- почти то же самое, учитывая то что это чаще всего "market place". Пока искал-наткнулся на https://www.18650batterystore.com/ Магазинчик довольно интересный и к нам посылают довольно быстро, меньше недели обычной доставкой. Там были вроде как Sanyo ZL2 на сейле по $2 https://www.18650batterystore.com/Sanyo-p/sanyo-zl2.htm Заказал. Попробовал. Вроде неплохо. Заряд чуть больше чем по паспорту. Выходное сопротивление то же немного больше, но мне кажется мой ИМАХ не правильно его измеряет. Надо будет полазить по коду, посмотреть как он это делает. И попробовать перекалибровать. Интересно что надписи на плёнке батарей почти не видны. Ну так же как и на картинке в магазине. В общем конечно не понятно что это, откуда и почему так дёшево. Но вроде как работают нормально. И довольно стабильно в течении нескольких циклов. Интересно что Sanyo в даташите рекомендует заряжать их до 4.1В а не до 4.2В. Может быть по этому у меня получилась чуть больше ёмкость, что-то около 2.55А/Ч
06-14-2020, 10:32 AM
Подключил UART чтоб помониторить выхлоп зарядника.
Мне всегда было интересно каким местом думают великие китайские творцы, чтоб рассчитывать что UART - USB адаптеры сделанные другими клоунами будут работать с последовательным сопротивлением 39Ком на RX. Не, т.е. кто-то, иногда, случайно конечно может. Но мой USB-SERIAL CH340 (wch.cn) таких изысков не понял. Фиксается есесьно без проблем, заменяем 39К на 1К или 2К и TERA TERM https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en или PuTTY начинают читать данные. Можно конечно просто закоротить этот резистор, но светить голым пином контроллера наружу вообще без всякого ограничения тока как то не красиво
