Как побороть генерацию LT1468
Заказал себе макетные платы, как на фото, для макетирования небольших схем. Собрал схемку
ФВЧ. Если бы не осциллограф, никогда бы не поверил, что опер может так генерить, но здесь, наверное, сказалось в том числе и использование переходника soic-dip. Самое смешное, что керамических конденсаторов в наличии пока нет ...
Здесь только правильной разводкой с использованием блокировочных конденсаторов можно победить паразитные колебания (частота порядка 20МГц) или есть неочевидные способы решения проблемы?
Скриншоты сигнала показаны при питании ±15В и ±5В.
Попробуйте включить с выхода до нагрузки последовательный резистор 20-50 Ом. ОС при этом должна сниматься непосредственно с выхода, до этого резистора.
У меня такое чуйство что этот ОУ достаточно чувствителен к ёмкости нагрузки, надо попробовать развязать.
Кстати, если убрать сигнал генератора, генерация остаётся?
Что происходит если помять провода питания около ОУ, частота меняется?
И схемку выложите, я понимаю, 2 резистора, но тем не менее.
Кондесатры по питанию занятно разнесены и вынесены на самый край платы и еще имеют длинные выводы. Это тоже надо привести в порядок.
Блокировкк надо нормальную и выход развязать, у нее походу трипл на выходе как у фархудовских оу только без рц цепи между ун и вк
Блокировку-да, конечно. Если нет керамики, можно для начала попробовать хотя бы мелкие электролиты которые у Вас стоят, только ножки в 2-3 раза обрезать. И запаять практически на ножки.
Евгений и остальные - спасибо, генерация ушла. Ёмкость кабеля RG-58 сильно нагружала выход... Как-то выветрилось, что это может быть одной из причин генерации.
Ну сопсно это я сначала и предположил, когда говорил про последовательный резистор. Есть ОУ которые очень не любят ёмкостной нагрузки, например ad8065/66.
А ЛМЕ49990 намного менее подвержены подобным вещам.
Это не плохо и не хорошо, просто особенности использования.
Да, операционник очень широкополосный. Не хотелось бы его менять в схеме на другой.
P.S. Измерил ёмкость кабеля - всего 98,6pF.
Трипл ВК нежная вещь
RadioMan Написал:всего 98,6pF
всего? Giggle
Ну да, всего ;-) Они даже на эту тему графики красивые рисуют.
Так именно этот график и наводит на мысль что 100рФ ёмкость очень большая.
То что у Вас на 5В - можно сказать классика при такой частотке. На 15В усиление поболе, ещё что-то немного добавляет фазу. Плюс сдвиг фаз меняется от амплитуды,
поэтому он генерит только на полках.
  Игры импедансов или "Как согласовывать линии передачи и надо ли вообще это делать" begemot 10 12,669 11-08-2014, 02:01 AM
