Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией
Мне тут по случаю достались измерительные микрофоны Brüel & Kjær - капсюль 4190 с предусилителем 2669 и G.R.A.S. 40AF с предусилителем 26AG
Эти микрофоны требуют 200В поляризующего напряжения.
И напряжения питания предусилителя от +/-15 до +/-60 или соответствующего однополярного напряжения.
Поскольку блока питания у меня к ним нет, решил согнуть что-то простенькое.
Ну и заодно встроить туда фантомное питание 48В с простеньким преампом.
На случай если когда ни будь захочется померить что-то Dayton'ом или чем-то подобным.
Плюс, питание для микрофонов Larson Davis (теперь это PCB Piezotronics), рассчитанных на работу от источника тока (ICP® power).
Типа Model: 378B02 и тех что описаны в их брошюрке http://www.pcb.com/Linked_Documents/Vibr...Lowres.pdf
Т.е. получается что-то вроде 3 в 1.
Схемка выглядит как-то так.
.pdf   MIC_PSU_08152014.pdf (Размер: 29.89 KB / Загрузок: 175)
Сделать старался как можно проще, без особых изысков, необходимый минимум.
Поскольку собирать буду на макетке, да и корпус раздувать не хочется.
  • Анатолий Гаврилов (10-05-2015), pryanic (10-06-2015)
Уважаемый begemot , имею желание запустить свой капсюль М-101, но не имею возможности разработать пред.
Капсюль из авторитетов, с мембраной из металла, ровен от рождения : http://izmeri.ru/10.html
Родной предамп под него разрабатывался во времена стародавние и питания просил 60В + 200В поляризации. А вот как этот капсюль привязать к современным 48В фантома звуковухи?
Усиление при понижении поляризующего упадет на 12 дБ,печалька конечно, но что то малошумящее наверняка есть сегодня.
Анатолий, теперь я понял что это такое.
Это измерительный конденсаторный капсюль Таганрогского завода.
Они в своё время (в 70-80) передирали B&K капсюли и делали это относительно неплохо.
Вам к нему потребуется предусилитель и блок питания. Схема в первом посту - это только
блок питания. Сам кусочек на SSM2019-Вам в принципе не нужен. Нужна верхняя половина
схемы.
Это только сам капсюль. Т.е. в отличие от большинства электретных бытовых капсюлей типа ВМ61
в нём нет входного каскада на полевике. Этот каскад обычно располагается в предусилителе.
Предусилитель для них в принципе штука не сложная, от того что мы обсуждали в соответствующих
ветках он отличается только наличием входного полевика. Но для него надо будет сделать нормальный
кузов, на который будет наворачиваться эта головка. Т.е. на коленке в трубочку как это делается
для ВМ61 там не получится. Плюс, в морду кузова надо будет сделать вставку из оргстекла, в которой
закрепить подпружиненный центральный контакт. Так что если есть возможность нормальной металлообработки-
это не проблема. Если нет-надо покупать к нему родной пред. Пусть даже и убитый, чтоб использовать
чисто как корпус и крепёж. Сам пред без проблем можно сделать лучше, чем оригинал.
Что касается питания от фантомных 48В-в принципе это можно сделать. Но это будет не лучший вариант.
Дело в том что эти капсюли оптимизированны под 200В поляризующего.
И дело не только в чувствительности (и соответственно шумах) и искажениях. При низком поляризующем
у них будет меняться частотка. Примерно как и у B&K.
Посмотрите на график 3.7 на 96 странице.
Кстати, как Вы собираетесь его использовать, как измерительный?
.pdf   B&K_Microphone Handbook_Vol1_be1447.pdf (Размер: 8.74 MB / Загрузок: 506)
  • pryanic (10-06-2015)
begemot
Да, из Таганрога у него ноги растут, там сейчас от завода ничего не осталось (подозреваю) кроме токаря с плашкой мелко-дюймовой резьбы 60UNS. Там же делали и пред к нему - ВПМ-101 на КП-303А/КТ3102АМ. Схема этого предусилителя простецкая, собирается на коленке, и корпус под такой капсюль выточить не проблема, за исключением резьбы. Проблема будет в его безопасности, все таки 200В - не хухры-мухры, и в мобильности.
У меня мелкий измерительный микрофон был когда то - разонравился ,по некоторым соображениям ума)), сейчас свожу на 1/2" - уже серьезнее штука,вдобавок со своим заводским графиком, осталось запустить М-101 и спать спокойно (с тремя микрофонами под подушкой)))
График из настольной книги посмотрел - не дураки всё таки разрабатывали и исследовали зависимость от изменения напруги на мембране.
Ничего страшного в 200В пояризации. Просто они должны быть гальванически развязаны от сети. Плюс там внутри стоит R4=10 Мегом. На самом деле можно ставить и 100 Мегом. Это сильно ограничивает ток в цепи поляризующего напряжения.
  • Анатолий Гаврилов (10-20-2015)
Предлагают тут Б&К 1/2 дюймовый занедорого с предом, предположительно нерабочим, разъем у него похож на лампу, наверное панелька подойдет, в раздумьях, брать или нет, есть М-101 с усилком, да, похоже он очень старый и перемаркировка импортного, паспорт к нему на немецком языке.
Добрый день всем!
Тема второго микрофона у меня продолжилась нечаянной покупкой ВПМ-101 с капсюлем, всей коммутацией и эквивалентами нагрузки.
Вскрыл корпус предусилителя - с внутренним экраном и повторить всю конструкцию у токаря будет дороже, особенно из за нестандартной резьбы. Если с экраном не заморачиваться, то придется искать гальванику.
Теперь поищу ВШВ-003.
Желательно надыбать корпус от преда. Пусть с убитым предом, это не проблема.
А не сделать ли 200В импульсных от батарейки, там сколько току нужно?
Ни скока. Тока свиристеть зазря будет. Можно сделать отключаемый.
Нужно посматривать на ток утечки электролитов при 200в, при таких низких токах оно может сильно портить жизнь.
Низкий ток утечки наблюдается у кондеров например для фотовспышек - они могут держать заряд часами, сутками (больно, чьерт!).
Бгг, платку инвертера вместе с кондерами можно выдернуть в готовом виде сразу из фотика какого-нибудь )))
Они капсюль заряжают и отключают от окружающей среды :-). На сколько хватает - не знаю. Но обычно, процесс измерений не слишком долгий.
s3t Написал:на ток утечки электролитов при 200в
Там не нужно электролиты. Поляризация подаётся через гигомы. Соответственно фильтрацию мона делать через десятки-сотни мегом.
И отключать импульсник там совсем необязательно, его можно сделать очень тихим, там же нет никакого тока.
А в дозиметрах чего стоит, там раз в сутки заряжают и если не хапнул дозу, то и не разряжается практически, размером с ручку
begemot Написал:Желательно надыбать корпус от преда. Пусть с убитым предом, это не проблема.
Так я его целиком взял,)) - т.е. предусилитель в корпусе, на нем капсюль М-101, от преда провод 4х жильный под землю, сигнал, поляризацию и питание.
На конце наши 4х контактные терминалы, сейчас пойду их марку искать, и простым перетыком этот микрофон в звуковуху не зайдет.
Заманчивее всего поймать мимо пролетающий ВШВ-003 - там и шумомер с фильтрами,причем 1го класса точности, и предварь линейный.
Т.е. нужно просто питание 25-30В и поляризующее 200В. Кстати, если второй транс смущает, 200В можно получать и на ёмкостном умножителе. Там же не надо никакого тока, соответственно ёмкости получатся небольшие, не смотря на 50Гц. Мне просто показалось более удобным поставить второй трансик, меньше деталей.
Тем более есть мелкие трансики 220 на 220
nazar Написал:мелкие трансики 220 на 220
А где ты их видел?
я их не только видел но и покупал для аналогичного мика, помойму хамондовские брал
Не вижу я совсем маленьких и дешёвых. Проще поставить обычный, всё равно нужно около 30В для преда. И с него обратно чем-то типа http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3986368
  Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 begemot 83 74,182 10-31-2024, 01:57 PM
Последний пост: shapa
  Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как begemot 10 21,307 10-20-2018, 01:03 PM
