07-16-2016, 02:01 AM
а дай еще пожалуйста модельку 317й - для сравнению ??? Не помню, где она была.
07-16-2016, 02:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-16-2016, 02:15 AM БендеровецЪ.)
Бобби, это приблизительно один сорт котлет, и результат будет +/- похож. Если сравнивать, то бери что-то принципиально другое. А то отличие моделей от реальности может быть больше чем реальная разница между регуляторами
07-16-2016, 03:25 AM
БендеровецЪ Написал:это приблизительно один сорт котлет, и результат будет +/- похож.Давно мучил этот вопрос - "Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценегер". Это результат наблюдений за поведением железяк? Или "общие замечания" по моделькам? 317я моделька вроде "на транзисторном" уровне, "эти" (78/79) - в файл заглянул - там тоже транзисторы/резисторы. Т.е. тоже д.б. боль-мень адекватная. Просто у меня этих 78/79 ... мне "на жизнь" хватит. И в продаже как-то тоже обычно они. А вы их игнорируете. Вот и закралась мысль, что они "ущербные". Понятно, что в "Назаре" 78/79 будут выглядеть смешно. Хотя если с 15/20В понижать, то можно и так :-) БендеровецЪ Написал:бери что-то принципиально другое.Например? Модели?
07-16-2016, 03:27 AM
bobby_ii Написал:"Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценегер".ну естественно тет круче ![]()
07-16-2016, 03:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-16-2016, 05:34 AM БендеровецЪ.)
Для начала даже 317 78хх 79хх сильо разными бывают. Среди них есть версии, которые раз в пять шумнее. Так шо на буковки после циферок тоже надо смотреть.
Шум почему разный? Они как-то внутренне разные? Схема/номиналы?
Шум - дело второе. Меня интересует в первую очередь "реакция" на импульсную нагрузку и импульсы со стороны БП (мало ли :-) ) Вопрос: ЕСЛИ разные шумы - будет ли "реакция" разная и на сколько принципиально? (если отличия меньше чем в 2 раза по амплитуде/времени и не принципиально разная (н-р, импульс против "звона") - то не принципиально). Если разница принципиальна, то надо заниматься 78/79хх-ведением :-). Точнее не надо. Надо будет использовать что-то бОлее предсказуемое. А может и что-то "на рассыпухе". В любом случае интересна "реакция".
07-16-2016, 07:36 AM
bobby_ii Написал:Т.е. тоже д.б. боль-мень адекватная.Этого недостаточно. Берёте даташит, делаете тестовые схемки аналогичные тому как параметры были померяны в даташите. И сравниваете поведение. Если совпадает (так обычно не бывает)-пользуетесь моделькой для моделирования своих извратов. Если нет-подстраиваете модельку до тех пор пока точность совпадения Вас не устроит. И даже после этого не забываете что компоненты разных производителей-несколько отличаются. Вот здесь я примерно описал как аы это делал для 431 http://www.audio-perfection.com/voltage-...lator.html
07-16-2016, 07:40 AM
bobby_ii Написал:Меня интересует в первую очередь "реакция" на импульсную нагрузкуУ меня бывали случаи когда 78хх чипы разных производителей ведут себя по разному в одной и той же схеме. Одни-на грани свиста, другие-вполне терпимо.
07-16-2016, 07:51 AM
begemot Написал:Одни-на грани свиста, другие-вполне терпимо.Значит, маделька не паможет. С 317ми такая-же ситуация? На что еще из интегрального можно посмотреть?
07-16-2016, 07:58 AM
Почему? Просто надо модельку как следует протестировать.
07-16-2016, 10:27 AM
begemot Написал:Просто надо модельку как следует протестировать.А смысл, если экземпляры от разных производителей все разные? Это надо заниматься 78хх-ведением и под каждую разновидность "строгать" модельку. А чтобы "строгать", надо их иметь и иметь какие-то ср-ва измерения, а у меня их "не богато". Модель есть смысл строгать, если собираешься более-менее массово применять. Этого тоже нет. БендеровецЪ Написал:а шо ты там увидеть то хочеш?Хотелось понимать, есть ли какие-нибудь ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ преимущества или "провалы" 78хх относительно 317х (кроме мин. напряжения). Моделька именно для этого и хотелась. Как понимаю, каких-то ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ преимуществ или "провалов" перед 317ми нет. Каждый имеющийся экземпляр надо "смотреть". Еще раз: для меня "во главе угла" - "отклик" на процессы в нагрузке или в сети (помеха). Я считаю, что именно это "отвечает" за применимость в аудио. Шумы/... - для аудио не на первом месте. Посмотреть можно чтобы иметь представление, как оно связано с "откликом". Это мои мысли, ничем кроме наблюдений, не доказанные. И остальные стабы, думаю, стОит оценивать в том числе по этому параметру. Вопрос по др. достойным интегральным стабам остается. И их моделькам - тоже (если есть). bobby_ii Написал:Еще раз: для меня "во главе угла" - "отклик" на процессы в нагрузке или в сети (помеха). Я считаю, что именно это "отвечает" за применимость в аудио.для малоточки этот вопрос уже имеет вариант решения, для сильноточки оно в таком виде и не нужно.
БендеровецЪ Написал:ищеш тайный смысл там где его нет.Скажем так: с явным смыслом есть явные противоречия. Потому приходится заниматься оккультизъмомъ. А есть или нет - слухать надо. burnway Написал:для малоточки этот вопрос уже имеет вариант решенияИмеешь в виду стаб им.Назара? burnway Написал:для сильноточки оно в таком виде и не нужно.Ну да. Сильноточку надо делать индифферентную к питанию. Слаботочку - тоже. В принципе, ОУ спроектированы так, чтобы минимально "реагировать" на питание. Возникает вопрос - а зачем вообще нужны стабы??? Гы-гы-гы??? Ну ладно, напряжение понизить. Из оккультизьма пришли следующие тайные знания: Ставят стабы (78хх, 317, ..., т.е. особо не заморачиваются в силу своей грамотности) (на ОУ, выхлопы, схемы "А", и пр.) - не нравится. Чем? Тут 2 варианта - или пропала такая приятная пульсация 50/100Гц (вполне возможно - тады надо стабу в референсъ очищенных 50Гц подмешать - и буит кайфъ) или стабы как-то гадютъ. Как? Только реакция на нагрузку. Она имеецца. Вот и смотрю в сторону ее уменьшения. Интригальным стабам предпочитают параметрические, им - просто фильтранутое, им - "электронный дроссель", причем в режиме очень далеком от оптимального с т.з. фильтрации. Где-то посередине - параллельные стабы. К чему бы это? Ну наверное, грамотные люди скажут: "сделай нормально, а не фигню - тогда фигню пороть не будешь". Тем не менее, такие наблядения есть и хотелось бы их правильно интерпретировать. Для того, чтобы понять, с чем "воевать" в целях достижения перфекшна :-).
07-17-2016, 03:36 AM
Бобби, для начала надо нормально конструировать. Не в обиду, но я сомневаюсь что это у тебя получается.
07-17-2016, 03:56 AM
БендеровецЪ Написал:для начала надо нормально конструировать. Не в обиду,Не в обиду. На звание сенсэя и мегаконструктора я как-то не претендую. Просто хочу разобраться в причинах таких странных результатов. Ну раз уж сказал "А", скажи и следующее: не-нормальное конструирование - это как? Типичные вопиющие примеры и к чему приводит? Как проявляется (на скопе/измерениях)?
07-17-2016, 05:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-17-2016, 05:40 AM БендеровецЪ.)
Если замена 317 <=> 78хх приводит к какой-то существеной разнице, тонадо не кровати двигать (перетыкать стабилизаторы) а девочек менять. Прежде всего убедится в стабильности самих регуляторов.
Ну а примеры - запартачить можно практически все. И напомню, что тот псрр оу который в даташите чаще всего имеет мало общего с тем что есть в схемах.
07-17-2016, 06:49 AM
Я не уверен, что что-то в ПСРР "упирается". Схемы и так обычно ПС-индифферентные. А если нет - "туда" им и дорога.
Речь не о разнице между стабами, а о том, что указанные стабы в аудио что-то портачат. Вот что конкретно они (именно ОНИ)делают "не так" и в чем это выражается на измерениях - я не понимаю и пытаюсь разобраться. "Ранжирование" на ух всяких "разновидностей" тоже очень странное с т.з. измерений.
07-17-2016, 06:57 AM
Бобби, ну ведь не слушеш, и теории на месте выдумываеш.
Двухполярный источник питания из однополярного | begemot | 41 | 10,016 |
02-01-2025, 06:48 AM Последний пост: ActiveStalker |
Блок питания с цифровьім управлением | wired | 103 | 15,057 |
09-21-2024, 08:33 AM Последний пост: wired |
Оптимизация локальной развязки питания | begemot | 6 | 2,328 |
05-21-2022, 06:28 PM Последний пост: БендеровецЪ |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,442 |
03-14-2018, 07:42 AM Последний пост: begemot |
Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. | begemot | 1 | 4,546 |
12-23-2014, 10:42 AM Последний пост: begemot |
