07-14-2016, 02:59 PM
semimat Написал:и высоким уровнем пульсацийПульсации в ключевом стабилизаторе вполне предсказуемы и я не вижу проблем их уменьшить до любого разумно-малого уровня без применения линейного стаба.
07-16-2016, 11:12 AM
Имел наглость развести плату стабилизатора.
. PCAD 2006 . Минимальная толщина дорожки 0.50 мм . Минимальный зазор 0.50 мм . Размер платы 125 х 65 мм . Переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм . . Конденсаторы НЕ электролитические WIMA . Радиаторы для диодов KG-487-xx Радиаторы для LM317 , LM337 - SK129-xxxSTS .
07-16-2016, 11:20 AM
![]() картинку разводки? зачем? не, ну оно конешно прикольно и все такое, но как я это вижу - оно должно 1. быть размером 10х10мм или хотяб 6-10мм в ширину 2. находиться в пределах 1-5мм от потребителя . Аминь.
Разводка.
. Слой bottom НЕ зеркалирован. . Еще есть вот такая схема, для раздумья уважаемого begemot , картинка. . Еще есть вот такая схема, stab_LM317_2.SCH . . Jenyok Написал:Еще есть вот такая схема, для раздумья уважаемого begemot , картинка.Jenyok, извини, что снова вклиниваюсь в твоё общение с автором темы, но приведенная схема кажется мне совершенно бессмысленной. Я долго пытался найти в ней какую нибудь тайную "изюминку", но увы, не нашел. Пожалуйста укажи, где ты нарыл эту схему. Может там будут разумные объяснения принципа её работы. Я пока даже моделировать её не решаюсь. semimat Написал:но приведенная схема кажется мне совершенно бессмысленной. Я долго пытался найти в ней какую нибудь тайную "изюминку", но увы, не нашел.Обсуждали уже где-то подобные "приделки" к 317й. Что-то я по трезвому размышлению тоже не понимаю, как сиё чудо работает и зачем там что. Думал, что ничего "продвинутого", просто улучшенная фильтрация опоры: Q1,Q2 - ГСТ, который работает на повторитель на Q3, правда, чего он повторяет - я не особо понимаю. Похоже, делитель (R3+0.6(???)+R5)/R4 Ток через Q3 будет Vout/(R3+0.6(???)+R5+R4) Напр. на "adjust" R4*Vout/(R3+0.6+R5+R4)+0.6 Через Q1 и Q3 ток видимо, предполагается х10 от тока через Q2-R3-R4-R5 В общем, никакого "нагона усиления" или иных "няшек" я не наблюдаю. Женёк какими-то схемами сыплет, видимо, из журналов "Радио" за 1979й год. А там довольно часто публиковались схемы из разряда "смотрите как я могу". Зачем сыплет? Видимо думает, что тут развлечение такое - всякие схемы разбирать. И заняться бОльше нечем. Скучаем-ссс.
Уважаемый begemot .
. Как в этой Вашей схеме приделать внешний референс на TL431 ? Что надо заменить и какие номиналы поставить ? .
07-17-2016, 02:40 AM
Как зачем? Чтобы был пререференсный референс. Так круче!!! И референснее!!!
07-17-2016, 02:56 AM
Преференс
07-17-2016, 03:12 AM
ну ладно ещё не преферанс
07-17-2016, 03:35 AM
А есть разница?
. PCAD 2006 . Минимальная толщина дорожки 0.50 мм . Минимальный зазор 0.50 мм . Размер платы 125 х 65 мм . Переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм . . Конденсаторы НЕ электролитические WIMA . Радиаторы для диодов KG-487-xx Радиаторы для LM317 , LM337 - SK129-xxxSTS . Заменил файлы 18.07.2016 года. Была ошибка в разводке. .
07-17-2016, 10:50 AM
Поскольку Вы видимо собрались её делать у меня возникло несколько вопросов.
Какой выходной ток? Зачем радиаторы на диоды? Там такой большой ток? Зачем ВД7, на ум как-то не приходит ситуация когда на выходе + вдруг появится -. Зачем так много резисторов в выходном делителе, 5 штук вроде как перебор. Зачем 2 резистора R4, R5? С10 совсем не обязательно на 35В, там можно применять низковольтные, на 6.3В Они занимают меньше места.
Уважаемый begemot .
. Какой выходной ток? --- 1 - 1.5 А Зачем радиаторы на диоды? Там такой большой ток? --- Пусть будет не мешает, вдруг греться начнут, на плате место есть, можно радиаторы не устанавливать. Зачем ВД7, на ум как-то не приходит ситуация когда на выходе + вдруг появится -. --- Пусть будут, места на плате много, можно не устанавливать. Зачем так много резисторов в выходном делителе, 5 штук вроде как перебор. --- А как сделать точные номиналы, которые у Вас на схеме. Ряды E48, E96, E192 не рассматриваем. Зачем 2 резистора R4, R5? --- Там 5 кОм, как раз 10 кОм в пополам. С10 совсем не обязательно на 35В, там можно применять низковольтные, на 6.3В --- Место на плате есть, запас карман не тянет, устанавливать можно будет любые с меньшим напряжением. .
07-17-2016, 12:05 PM
Jenyok Написал:Там 5 кОм, как раз 10 кОм в пополамТам номинал не особо принципиально, +/- километр. Jenyok Написал:А как сделать точные номиналы, которые у Вас на схеме.3-х вполне достаточно, тем более что 5% придётся всё-равно подбирать если хотите побольше точность. Печать по слоям можете скинуть то же в ПДФ? Мне не в чем посмотреть ПИКАДовский файл Желательно не зеркально. И чтоб было видно расположение деталей
Когда появилась эта тема и первая схема суперрегулятора, я тоже бросился придумывать свои варианты улучшения LM317, увидев плюс от сочетания микросхемы с дополнительными усилительными каскадами в том, что не надо думать о защитах по току и температуре - всё уже интегрировано. Меня смущало лишь одно: раз так легко улучшить параметры стабилизатора, добавив к имеющимся внутри микросхемы трем десяткам транзисторов еще три...четыре штуки, то почему это не делают производители стабилизаторов? Для себя я решил, что наверное такие результаты дает только моделирование, а на самом деле подобная доработка, увеличивая число каскадов в обратной связи, делает стабилизатор неустойчивым в широком диапазоне возможных нагрузок. Я тогда не рискнул предложить свой вариант, поскольку он содержал большее количество каскадов, то есть потенциально был менее устойчив, а по параметрам был не особенно лучше, чем вариант из #21 . Сейчас begemot предложил новый вариант тоже с бОльшим количеством каскадов в ОС ( #333 ). Он немного сложнее моего, но зато существенно лучше по PSRR. Тем не менее, раз он "выставлен на ознакомление" (хотя его устойчивость должна быть подтверждена на реальном макете), предлагаю и свой вариант. Он идеологически почти совпадает со схемой из #333 , но в нем только один диффкаскад ООС, за которым идет каскад ОИ. Это дает существенно хуже параметры схемы по сравнению с диффкаскадом, но зато схема более проста и позволяет одним резистором регулировать выходное напряжение с сохранением высоких характеристик от 1,5 В (от 1,4 В при некотором ухудшении параметров) до 14 В (и более при большем номинале переменного резистора R7). Думаю, что и эти характеристики вполне достаточны. Лишь бы схема не загенерила...
Привожу схему, поскольку появился человек (Jenyok), который еще имеет отличный творческий задор и возможно найдет время и силы довести предлагаемые решения до "железа", чтобы дать точный ответ относительно их практической ценности.
Максим Васильев нахваливал этот стаб
LM317 regulator under test | EDWARD | 1 | 1,887 |
01-01-2019, 07:51 PM Последний пост: begemot |
Плата простого стабилизатора на LM317/337 | pryanic | 56 | 47,819 |
07-09-2016, 06:41 PM Последний пост: begemot |
