(Сообщение последний раз редактировалось: 07-18-2016, 10:13 PM naroznyv.)
интересный конвертер TPS65135 - одна катушка, биполярный выход. Он же используется в демоплате от TI "High Fidelity Audio Headphone Playback Reference Design for Portable and Smartphone Applications " для запитки ушника на tpa6120.
ЦАП аналоговую часть можно питать от того же LM2731X или синхронного TPS61220.
С виду отличное решение для запитки ОУ ФНЧ и ушника в портативе, как считаете ? Конечно бусина+снаббер на выходе dc-dc
НУ может и ничего. Для таких мощностей впринципе почти что угодно может неплохо рпботать. Только фильтровать наверное лучше чем-то типа той-же MLZ или подобынм. Все-таки у "бусинки" совсем мало импеданса на НЧ. А там хоть что-то.
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-27-2015, 09:36 AM naroznyv.)
БендеровецЪ Написал:НУ может и ничего. Для таких мощностей впринципе почти что угодно может неплохо рпботать. Только фильтровать наверное лучше чем-то типа той-же MLZ или подобынм. Все-таки у "бусинки" совсем мало импеданса на НЧ. А там хоть что-то.
разводка этого чипа нравится - коротко и удобно получается.
У стаба Назара подавление на НЧ 40-50dB (как раз до пары Мгц) - думаю достаточно.
Нужно модели MLZ качнуть и поглядеть что там с резонансами будет, резонанс от бусины убираются легко одним F951A107MAAAQ2
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-28-2015, 09:44 AM naroznyv.)
БендеровецЪ Написал:наверное лучше чем-то типа той-же MLZ или подобынм.
смотрел сайт tdk на тему mlz бусин и наткнулся на TDK Noise Absorber YNA. Я так понял это проходной конд+демпер для антизвона SMPS в одном корпусе. может быть стоит ставить фильтр на выходе dc-dc в виде бусина+TDK YNA EDIT у них рейтинг 4в по постоянке, не получится заюзать
Если ток нагрузки постоянен, тогда ESR у бусин/mlz учитывать нужно только по рассеиванию на них теплу/влиянию на кпд ?
Если ток нагрузки меняется, тогда падение напряжения на ESR бусины будет вызывать пульсации в линии патания ?
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-19-2016, 12:22 AM naroznyv.)
сейчас посимулил LC фильтр с модельками(а они не учитывают падение импеданса при токе, отличном от 0 А) :
BLM31PG601SN1L VS MPZ2012S601A VS MMZ2012R601AT000.
Подавление с 1ой и 3ей одинаковое, с 2ой ощутимо хуже (правда и горб резонанса меньше, но это же решается).
При этом не нравится мне 0805 корпус для таких делов, у модели от мураты 1206.
MMZ/MPZ дешевле. Но тут считаю непринципиально.
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-19-2016, 12:47 AM naroznyv.)
БендеровецЪ Написал:У BLM падения импеданса с током очень резвое.
дык MPZ не отстают (повер лайн)
Упирается в 0805 корпус, причем этот график для 4А 0805 модели, в 0.5А-2А 0805 моделях ещё печальней будет.
Моделька MMZ2012R601AT000(сигнал лайн) даёт тоже подавление, что и BLM31PG601SN1L. При этом имеет рейтинг 0.5A в корпусе 0805, против 1.5A в 1206.
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-19-2016, 12:54 AM БендеровецЪ.)
Я вобще говорил про MLZ а не про MPZ. Что-то типа MLZ2012M4R7HT
На 0.3А у него останется что-то около 2.2uH, что даст 130 ом импеданса на 10МГц.
БОльшие токи, учитывая 2.2 ом резисторе после, врядли понядобятся.
Надо только смотреть что-бы преобразователь нормально с этим работал.
Я поменял потом последний L на R. Где-то упоминал об этом. Собсна второго L там никогда и не должно было быть, даже в планах. Это был просто копи-пейст из другой схемы.
