Кстати, как меняются искажения у 5534 при выходном сигнале +/-10В на нагрузку 2кОм? У кого есть измерения или "субъективно-слуховая" оценка?
NE5534 разбор внутренностей и секреты использования
06-08-2015, 03:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-08-2015, 03:19 PM Tetragramaton.)
интересно, а кто - то в равных условиях сравнивал NE5534 с LM318? именно на слух? У меня в тракте стоят 3 ЛМ последовательно друг с дружкой, желания менять их на что то либо другое вообще нету, была бы возможность поставить что угодно, всёравно оставил бы их.
я сравнивал, сильно зависит от нагрузки, умощнённая 318 лучше звучит.
06-09-2015, 03:15 AM
даже на легкую нагрузку в 5-10к у 318 проблемы с НЧ что неудивительно, 318 без внешнего ВК не жилец.
06-09-2015, 03:39 AM
про 318 согласный я , меня больше интересует 5534 на 2кОм!
09-09-2015, 02:06 AM
Добрый день , сам сейчас столкнулся с данными микросхемами , наткнулся на данный форум и решил написать свои наблюдения. Решил я модернизировать свой прибор измеритель нелинейных искажений LEADER 1701 путём замены операционных усилителей на более современные , а так как там стояли JRC5534DD я их решил заменить на LME49710 , для этого заказал на самом сайте TI данные LME49710, а также для другого проекта современные NE5534. После получения решил сравнить их между собой, а ведь их разделяет минимум 22года . Как оказалось по измерениям коэффициента единичного усиления ,напряжению смещения , входным токам практически одинаково, а вот по шумам и искажениям разница оказалась , хоть и не большая но всё же есть в пользу более старых JRC5534 , у них напряжение шумов в полосе 10-20000Гц находится на уровне 0,375мкВ , а у современных NE5534 напряжение шумов при тех же условиях 0,46мкВ , по коэффициенту нелинейных искажений различие в основном в структуре гармоник , у современных их несколько больше , в плоть до десятой , хоть и незначительно , а у старых ограничивается 7 гармоникой, что лучше.
07-17-2016, 12:44 AM
В 5534 усилитель напряжения завязан на оба питания одновременно же ?!
БендеровецЪ Написал:Что значит "завязан"?базы транзисторов токового зеркала в усилителе напряжения подключены через резик к минус плечу. Получается усилитель напряжения "опирается" на оба питания одновременно !?
07-17-2016, 02:36 AM
БендеровецЪ Написал:Нет. это всего лиш чтобы поддать тока q5значит всё же только на положительное плечо, пасиб
БендеровецЪ Написал:Нет. это всего лиш чтобы поддать тока q5подскажите, где между входным и выходны каскадами у NE5534 находится "интегратор", который опирается на отрицательное плечо ? Эт который не гейнблок :)
07-19-2016, 03:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-19-2016, 03:48 PM БендеровецЪ.)
С3
07-19-2016, 07:01 PM
БендеровецЪ Написал:С3он же на отрицательное плечо не "завязан" ?
07-19-2016, 07:20 PM
Я с трудом понимаю значение слова "завязан", но входное напряжение последнего каскада снимается отностельно отрицательной шины.
БендеровецЪ Написал:Я с трудом понимаю значение слова "завязан", но входное напряжение последнего каскада снимается отностельно отрицательной шины.лучше наверно писать "опорным". Для промежуточного каскада опорным является только положительное питание ? Через С3 оно не опирается на отрицательное питание ?
07-19-2016, 07:36 PM
Входной потенциал второго каскада канешно же относительно положительной шины, это вполне видно из схемы.
07-19-2016, 09:18 PM
nazar Написал:http://s-audio.systems/diy/ne5534кто-нибудь может показать 248 страницу книги Operational Amplifiers: Theory and Design ?
07-19-2016, 10:42 PM
Шо за движуха, ктото в интернете неправ?
Кто автор книги?
Кто автор книги?
nazar Написал:Шо за движуха, ктото в интернете неправ?да, помнишь того чела с "симуляцией аудиоконденсаторов" в LTspice.
nazar Написал:Кто автор книги?хочу поглядеть 248 страницу из книги
https://books.google.ru/books?id=mpGmDAA...34&f=false
по номерации транизсторов и кондов совпадает с троим описанием.
Тема / Автор
Ответы
Просмотры
Последний пост
