08-05-2016, 06:34 AM
Чел колекционирует говносхемки чего пристал?)))
naomatrix Написал:Китайцы взяли на вооружение Вот нравится мне название... Кстати, если констуктивно делать это таким образом, не парьтесь и ставьте нормально обвешанную 317. Будет почти то-же самое даже если сам регулятор обеспечивает супер-пупер параметры.
08-05-2016, 07:02 AM
nazar Написал:RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337. Прежде чем языком молоть, хотя бы промоделировали бы схему... Простое моделирование схемы дает уменьшение выходных помех примерно в 2-а раза. .
08-05-2016, 07:09 AM
Пропорционально количеству деталей в схеме. Приблизительно как если конденсаторов довесить. Шо не ясно?
Два раза. Это скок дб?
Это какие помехи такие? Псср, шум, эми (который на четыре разных делится), какие помехи? В какой полосе? Не, ну понятно, что когда что-то мешает, от этого стараются избавиться, и два раза эт все-же два раза... . Аминь.
08-05-2016, 07:13 AM
Jenyok Написал:Простое моделирование схемы дает уменьшение выходных помех примерно в 2-а раза. По секрету. Даже сложное моделирование ничего не уменьшает. Моделирование моделирует, так сказать :)
08-05-2016, 07:14 AM
БендеровецЪ Написал:если конденсаторов довесить. Шо не ясно?Ну ты меня опередил, прям читаешь мысли. Jenyok Написал:помех примерно в 2-а раза.В 2 раза-это не серьёзно. Минимум ради чего стоит хотя бы что-то затевать с усложнением-раз в 10.
Несогласен, 2 раза при спектраньной плотности 0.7нВ/√Гц дадут 0.35нВ/√Гц а это довольно существенная разница. А еще 2 раза - воще!!! Но тут не такой случай)))
Пардон, исправил))) С андроида корни неудобно печатать)
Jenyok Написал:Прежде чем языком молоть, хотя бы промоделировали бы схему.... йошкин кот такую примитивщину еще и моделировать ![]() .
10-17-2016, 10:39 PM
Кстати все забываю написать, а че это все не упростить втулив 431 в аджаст 317? на глаз получим дето тоже самое только на два транзка менше, с коррекцией правда воможно надо бует повозится
08-14-2017, 12:55 AM
Уважаемый begemot.
. Есть ли у Вас рекомендации по улучшению характеристик стабилизаторов 7815 и 7915 двухполяроное питание ? Есть ли у Вас рекомендации по улучшению характеристик стабилизаторов 7805 и 7824 однополярное питание ? .
08-14-2017, 08:34 AM
Уважаемый begemot
. Еще один вопрос. LM317, LM337 у какой фирмы наилучшие, с точки зрения электрических параметров, микросхемы ? Какой производитель лучше ? .
Linear Technology вроде.
08-15-2017, 02:20 AM
begemot Написал:Вот тут сегодня вспомнил ЭлКонд и решил что мне то-же не нужен внешний референс.. Уважаемый begemot Вопрос по данной схеме. Чем лучше регулировать выходное напряжение резистором R5 или R6 ? .
08-15-2017, 06:07 AM
Это не принципиально. Я бы кстати рекомендовал переключится на http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=537
08-15-2017, 07:17 AM
Уважаемый begemot
08-15-2017, 07:31 AM
Наверно линеар, они вроде немного лучше по шумам. Но я их никогда не использовал. Там на самом деле разница очень небольшая. А PSRR значительно больше зависит от падения напряжения чем от фирмы. Желательно использовать при напряжении не менее 5В, хотя работать будут и при 3-3.5В падения.
LM317 regulator under test | EDWARD | 1 | 1,887 |
01-01-2019, 07:51 PM Последний пост: begemot |
Плата простого стабилизатора на LM317/337 | pryanic | 56 | 47,819 |
07-09-2016, 06:41 PM Последний пост: begemot |
