Тем: 32
Сказал спасибо: 115
вродеж порешили шо эхсперимэнт некорректный был.
вот преду - «маузер» расчехлю - там посмотрим ... точнее, послушаем.
не подшился пока ... еще лелею надежды.
08-10-2016, 04:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-11-2016, 03:52 AM БендеровецЪ.)
Твое "порешили" было в одностороннем порядке. Иначе бы я об этом знал :)
Файлов то я еще нагенерю, но в чудеса я тоже не сильно верю :)
08-11-2016, 08:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-12-2016, 05:14 AM БендеровецЪ.)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
колодезньій какой-то звук
То оркестровая яма.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
08-11-2016, 08:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-11-2016, 08:32 AM wired.)
оно, ухо так прикольно адаптируется.. трек реска обрьівается и пиздьік Deep channel на kiss FM внезапно играет заметно лучше :)
а там битрейт МРЗ хорошо если 128
32 флоат грузится, там файл большой, у меня аплоад медленный. Сравниш потом с кисфм :)
Добавил тот же отрывок, но в 32 флоат. Просьба сравнивать серьезно, с авх плагином или чем-то подобным. Я на данный момент разницы не слышу. С одной стороны есть отмазка - насморк и уши соотв заложены. Но не уверен что услышу когда пройдет.
имхо разница на уровне самовнушения, но у меня цф режет плавно выше 20к, на брикволе и с не лучшей линейностью аналога все может быть совсем по другому
Добавил вариант с менее агресивным нойзшейпингом.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Щаз запилю 16
Добавил выше.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
08-12-2016, 06:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-12-2016, 06:51 AM БендеровецЪ.)
Я только что в АВХ попробовал 8 и 32, результат приблизительно такой же. Вся надежда на Бобби :)
08-13-2016, 04:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2016, 04:20 AM БендеровецЪ.)
АХТУНГ-АХТУНГ! - https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqZ2y1F8s0YpVOpdBQ 4 бита 192кспс. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СЛУШАТЬ НА АС как есть. Ну разве что на шириках :) Как вариант - даунсемплить до 44 или 48кГц - токгда практически весь шум обрежется. Но и разрядность подрастет :) Только для 100% наслаждения 4 битным звуком у даунсемплера должна быть хорошая аттенюация в стопбенде, иначе шумок сложится в пасбенд и может быть некрасиво. Ну или аналоговым фильтром его.
Шум в модулятор не подмешивал на этот раз, так что возможны всякие айдл тоны. Но вроде бы не услышал ничего такова.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
БендеровецЪ Написал:АХТУНГ-АХТУНГ! - https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqZ2y1F8s0YpVOpdBQ 4 бита 192кспс. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СЛУШАТЬ НА АС как есть. Ну разве что на шириках :) Как вариант - даунсемплить до 44 или 48кГц - токгда практически весь шум обрежется. Но и разрядность подрастет :) Только для 100% наслаждения 4 битным звуком у даунсемплера должна быть хорошая аттенюация в стопбенде, иначе шумок сложится в пасбенд и может быть некрасиво. Ну или аналоговым фильтром его.
Шум в модулятор не подмешивал на этот раз, так что возможны всякие айдл тоны. Но вроде бы не услышал ничего такова. тихо очень, уровень бы поднять
08-13-2016, 05:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2016, 05:50 AM БендеровецЪ.)
Выше особо нельзя, модулятор перегрузить можно. Ну не то что-бы перегрузить, там int32, но потом же и обрезать как-то надо.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
БендеровецЪ Написал:Выше особо нельзя, модулятор перегрузить можно вспомнил блин, я же в фубаре сделал -15dB по громкости. Щас сделаю -3dB и переслушаю
https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqZ49oltwKXD8iMI1w - 6 бит 192 кспс, в двух вариантах уровня записи - как в 4 и как в 8 битах. По преэнему не рекомендую слушать на колонках. Вроде-бы как не должно, но мало-ли.
