Цiкавi дослiди, або "зачем мне вот это ваше дэ эс пэ"?
4 битный вариант слишком слышно фоновый шум
6 бит лучше, но сирано шум слышно
8 бит вот хорошо будет, хайрез в каждый дом !
Ну то шо шум то понятно. Винил вон тоже шумит, и ничего, многие довольны :)
БендеровецЪ Написал:Ну то шо шум то понятно. Винил вон тоже шумит, и ничего, многие довольны :)
а что там ещё можно услышать с уменьшением битности. Ну дык довольны не потому же, что шум есть
burnway Написал:не потому же, что шум есть
А это, кстати, еще не извесно. Шум это тоже часть экспириенса.
Вот мне шумак в 4 битах понравился своим характером. "Аналоговый" такой себе. Хотя на самом деле это шум квантования скормленый модулятору :)
БендеровецЪ Написал:А это, кстати, еще не извесно. Шум это тоже часть экспириенса.
да не, основа в том, что пластиночка красивая такая, в руках подержать можно. Купил пластиночку - ты теперь не мейнстрим
Здрасте. Шипит она очень уютно, особенно при приглушенном освещении. Потрескивает, как угли в камине.
БендеровецЪ Написал:Здрасте. Шипит она очень уютно, особенно при приглушенном освещении.. Потрескивает, как угли в камине.
если бы в этом фишка была, ушлые производители давно бы уже запилили эффект шума/потрескивания. Это конечно тоже влияет, но не авангард моды на пластинки
А зачем его пилить когда он и так есть, и становится сильнее со временем? Как-бэ запилиш что-то, надо будет контролировать доп параметр. А это расходы. А так он сам по себе есть и никуда не денется. Это как радуга на компакт дисках :)
  • wired (08-13-2016)
БендеровецЪ Написал:А зачем его пилить когда он и так есть, и становится сильнее со временем?
не, я про доп эффект для воспроизведения с цифровых носителей. Шум и потресвинвания добавить то просто, это же не тёплые искажения добавлять.
это да. вовлекатор.
ну вы батенька решили просто наповал
2 бита будет?
burnway Написал:не, я про доп эффект для воспроизведения с цифровых носителей. Шум и потрескинвания добавить то просто, это же не тёплые искажения добавлять.
нафига в носители???? носители портить понимаешь ли задумал. надо в транспорты кнопочку выныл вставить чтоб шум и потрескивание в цифровом виде добавляли.
только еще надо модуляцию скорости забабацать она тоже рояль играет. шоб плавненько, синусойдой.
burnway Написал:эффект для воспроизведения
bobby_ii Написал:нафига в носители????
читать умеем ?
burnway Написал:доп эффект для воспроизведения с цифровых носителей
Насколько я помню, такие модели существовали. Щза канешно не вспомню какие конкретно. Да и было уже позновато, т.к. CD начинал свое наступление обещая в т.ч. и отсутсвие шума. Когда опомнились было уже позно, уже все знали что "в цифровых ступеньках CD нет живого, аналогового звука".
На самом деле сегмент упоротых аудиофилов, которым именно это надо, очень мал, и поэтому этим мало кто заморачивается.
Игорь Гапонов Написал:АС с моней
Это что?
Я ничерта не понял, спросил соседа Моню тот тоже ниче не понял
Даже Тет более четко излагает :)
Игорь Гапонов Написал:Или выёбываетесь
А вы?
Игорь Гапонов Написал:Ну тогда постить прекращаю.
Каждый раз когда слышу подобные угрозы, испытываю риальный, непаддельный ужос!
Игорь Гапонов Написал:Вы что не слышите разницы между звуком из акустической системы (АС - сокращённо) и с улицы, например?
Ясен пень Игорь что слышим, только какой стороной к улице приплетена некорректность этих тестов?
Я чет нихрена не понял
Игорь, видимо,искал где толи повыебыватся, толи на жизнь пожаловацца, да все не мог найти темы подходящей. От отчаиния решил постить в первой попавшейся.
Игорь Гапонов Написал:Представь, Назар, если сможешь, что звук вываливаемых в мусоровоз контейнеров вместе с птичками, кошаками и паровозами
Игорь тут не детский сад, если отбросить птичек и кошечек то что у нас остается? А остается у нас то что если побегать по студии с шумомером то можно заметить что уровень шума 25-30дб, максимальное СПЛ в пару метрах 110дб, итого у нас получается макс. ДД ограниченный реальной жизнью в 80-85дб а это сикока получается? ототоже 14бит. А теперь учтем что дома ДД еще меньше и некомпрессированные записи это просто на пальцах посчитать можно получается что достаточно и менее 14бит, а также получается что на филипсе не идиоты работали :)
