Неправильный интригатор?
Вот тут простейшая схемка интегратора. Вроде как почти идеального.
Ясно что реальный будет накапливать (интегрировать) ошибку и
если не принимать специальных мер то он со временем уйдёт в насыщение.
В этом вроде ошибки не должно быть, кроме ошибки вычислений.
И вроде как он интегрирует, выход сдвинут по фазе на 90 градусов.
Однако есть одна странность.
.zip INT.zip Размер: 877 байт  Загрузок: 4
А что за странность? Вроде бы выглядит нормально.
Выход смещён на вольт.
Думаю, дело в том, как (с чего) начинается синус от генератора при запуске симулятора. Если синус начинается, например, сразу с полной положительной полусинусоиды амплитудой 1 В, то смещение синуса на выходе инвертирующего интегратора будет как раз ровно на амплитуду синусоиды. В этом наверное можно убедиться, если подать синусоиду с отрицательной первой полуволной - тогда смещение на выходе инвертирующего интегратора будет положительным. Так и должно быть согласно математике. А вот если сделать так, что нарастание амплитуды синуса после начала симуляции будет плавным, то смещение будет очень малым и тем меньшим, чем плавнее будет происходить нарастание амплитуды. Смещения также не будет, если синус с генератора будет начинаться не с нуля, а с максимального значения.
The following 1 user says Thank You to semimat for this post:
  • begemot (09-02-2016)
begemot Написал:Выход смещён на вольт.
Ну на мой взгляд все нормально. Попробуй в уме численно проинтегрировать входной сигнал, тогда все довольно очевидно.
Да, Вы правы. Спасибо. Если начинать с нуля, то пол периода он будет расти (или уменьшаться, поскольку здесь инвертор), а вторую половину - возвращаться к тому же нулю. Если начинать с максимума-то уменьшаться он начнёт уже через 1/4 периода, поэтому смещения не будет. Формально всё правильно.
Можно просто добавить утечку и подождать подольше.
