(Сообщение последний раз редактировалось: 10-17-2016, 06:37 AM БендеровецЪ.)
Зависит от сопротивления обмоток и запаса на регулирования. Если там 30-32В питния без нагрузки на выходе то может и норм. Это, с учетом просадки, дето максимум что можно с этими транзисторами для 4Ом.
Хорошо бы еще посмотреть на форму тока намагничивания. Шоб острых пиков небыло :)
А что там делать? Вот когда 0201 да ещё на плате с 6-8 слоями залитыми землей...
Сопсно делать можно по разному. Удобней всего когда на один из падов тыкнул
паяльником и оставил немного припоя. Потом кладеш компонент, прижимаеш пинцетом и
грееш пад где есть припой. Потом второй, когда первый уже держится.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • wired (10-17-2016)
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-17-2016, 04:43 PM EDWARD.)
wired Написал:
EDWARD Написал:Я их паяю обычным паяльником и держу пинцетом ))))
как вьі єто делаете?
Я пастой паяю.
Тока имеется ввиду паста которая без оловянных шариков.
Это когда много и часто паяешь, конечно, лучше купить фен и пасту с оловянными шариками, типа чтобы даже BGA паять.
Вот, например, пайка MELF и SMD я паял паяльником (40Вт с тонким жалом) держал детальки пинцетом http://s1.stuffed.ru/y2015/03-26/0/228772-m.jpeg
Даже MELF0102 (SMD0805) приноровился паять также без проблем
begemot Написал:Удобней всего когда на один из падов тыкнул
пробовал так, у меня иногда руки дрожат. Плохо получалось.
с приспособой чуть сложнее, но зато не едет ничего.
wired Написал:пробовал так, у меня иногда руки дрожат
руки дрожат!!! пинцетом неполучается зафиксировать... а греть долго не хочется... Я 1206паял так... контактные площадки смазываю зубочисктй флюсом Ф1, раскладываю СМД (они на том флюсе залипают через какое то время), потом просто с одной стороны нагреваю контактную площадку и подставляю тонкий 0.5 мм припой, главное быстро, чтобы не успел нагрется и съехать, главное же одну сторону запаять, вторая уже понты
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-18-2016, 12:59 AM MikeF.)
Чтоб неехало нужно просто сначала одну ножку прихватить. Достаточно даже остатков припоя на жале, элемент понятно держим пинцетом в этот момент. Потом используя припой припаиваем второй и остальные выводы, ну и не забываем про первый, т.к. обычно он получается хуже, но если площадки до этого промазывались например RMA-223 и на жале было достаточно припоя, то и первая сразу хорошо припаяется.
Ну если конечно всё так трясется что пинцетом никак, тогда только феном или печкой :)
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-18-2016, 01:09 AM nazar.)
Я пользуюсь зубочисткой+микроволна, зубочисткой придавил микроволной один вывод подпаял, дальше также следующий смд итд потом уже беру припой и допаиваю вторые выводы смд и прохожусь по первых выводах.
Этот способ явно быстрее, но можно проглядеть энное количество неприпаянных выводов в общей массе "прихваченных" элементов. Поэтому чтобы не греть голову полностью заканчиваю с одним компонентом, потом перехожу к другому. Групповуху делаю только если несколько одинаковых компонентов рядом или для небольшого узла, так надежнее.
