10-21-2016, 10:02 AM
Если нет режектора, то почему на входе -40Дб?
10-25-2016, 08:19 AM
Сегодня смог продолжить. Выход с интегратора вообщем-то шумовой сигнал, насколько это правда трудно сказать, ибо у меня телецентр под боком, если на осце ограничитель на 20мег не включать, при малых уровнях всегда 100МГц лезет :)
Теперь по спектрам. Из юбки торчат приличные уши с отстройкой 50 и 150Гц, при этом на самих спектрах 50Гц присутствует с уровнем ближе к -140дб, а 150 Гц вообще не видно. Если ноут отключить от БП, то ушки падают прим. на 10дб, но всё равно их уровень высоковат, прим. -80дб от сигнала. Так что надо продолжать... begemot Написал:Его можно попробовать сделать поменьше, с 20 то же должно работать.Поставил, ток через оптрон ещё упал прим. на 10%, получается с 51 Ом было лучше. Провел ещё эксперимент с поиском баланса моста. Припаял малопикушный конденсатор со стороны входа, ток через оптрон упал раза в два, припаял со стороны добавленного резистора, подрос до 5 мА. Похоже попал точно в цель :)
Надо посмотреть откуда фон пролазит. 50Гц похоже на наводку, если бы это были пульсации выпрямителя то скорее всего было бы 100.
Вообще, надо бы попробовать в "кастрюльке". И её позаземлить. И не позаземлить. Посмотреть что меняется. Питающий транс далеко? Что касается тока-я не вижу особых криминалов в токе порядка 1-1.5мА
10-25-2016, 10:17 AM
Транс см-х в 20-30 от платы. Думаете наводка на цепи интегратора идет?
begemot Написал:Что касается тока-я не вижу особых криминалов в токе порядка 1-1.5мАПодредактировал пост выше.
10-25-2016, 11:31 AM
Наверняка существуют разные механизмы прохождения наводки.
Но первое что приходит в голову, где то должно происходить перемножение. Наиболее вероятно-на оптроне. Значит 50Гц (и 150) попадают в канал управления. Скорее всего через интегратор, он высокоомный. Вообще как-то очень много, надо пробовать кастрюльку.
10-25-2016, 07:50 PM
begemot Написал:Скорее всего через интегратор, он высокоомный.Я тоже так подумал. У меня ещё кондер на 10мкФ огромный, размером со спичечный коробок, может и на него напрямую что-то ловить. Плюс явная зависимость от БП ноута прослеживается.
10-26-2016, 03:20 AM
Если жалко кастрюлю, можно использовать мелаллические коробочки от чая или наборов конфет.
10-26-2016, 05:04 AM
Может и хватить :)
10-26-2016, 05:28 AM
БендеровецЪ Написал:Там проводимости маловато.На практике отлично работает, плюс крышка почти герметично закрывается MikeF Написал:Транс см-х в 20-30 от платы. Думаете наводка на цепи интегратора идет?.Почему нет? У меня тор с пониженной индукцией )))) (правда без заземлённой экранирующей обмоткой) давал наводку на плату ушника в 20см от платы. В 35см уже не было фона.
10-26-2016, 07:36 AM
Всё может, поэтому и высказал предположение, цепь то высокоомная, с огромным (физически) конденсатором.
Фона, кстати, как раз и нет :)
10-26-2016, 04:53 PM
Через индуктивность утечки первички проходят оба тока, а не только намгничивания, т.ч. для хоть сколько нибудь нагруженого выпрямителем трансформатора практически нет разницы в лпане излучения пониженая ли индукция или нет.
С точки зрения наводки важна конструктивная реализация транса (индуктивность рассеивания) и расстояние до него.
У меня прототип питался от лабораторника на достаточно длинных проводах, т.е. наводка была не от него. Ушки были достаточно приличные, пока не засунул в силуминовую коробку и её не заземлил. Что было источником наводки-х.з. Меня немного смущает шум на выходе интегратора, у меня было достаточно чистенько, видно было несколько мВ пульсации. Я понимаю, телецентр под боком это не здорово, но всё-таки хотелось бы проверить что это именно наводка а не небольшой подвозбуд. Синфазник в первичку не пробовали вставлять? Или в провода от транса идущие в J1. Это что-то меняет? Можно простейший, пару витков на ферритовом кольце. Иногда кстати полезно попробовать синфазник и на щуп. Просто чтоб посмотреть меняет это что-то или нет. Вообще, высокоомными шупами смотреть не очень хорошо. На них много наводится. Многие вещи удобней смотреть просто не очень длинным коаксиалом с последовательно включённым 50 Омным резистором чтоб немного развязать от ёмкости кабеля. На него наводится намного меньше. Кстати, как меняется относительный уровень 50Гц ушей при регулировке амплитуды?
10-26-2016, 06:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-26-2016, 06:33 PM БендеровецЪ.)
Вот эти чуваки делают одни из самых работающих common mode cockrings http://www.vacuumschmelze.com/en/product...lated.html
Времени опять нет продолжить эксперименты. По поводу шума с интегратора, - сомнительно, что интегратор на tl072 свистит, просто у меня даже на замкнутых щупах или при измерении любой схемы всегда шумит 0,5-1В :) 100Мгц. Нашел я щуп от старого GW Instek, он с переключаемым делителем в отличие от риголовского и на 50МГц, надо и с ним попробовать.
При регулировании амплитуды особой разницы не заметил, отчетливо влияет на уши отключение БП от ноута. Банку от чая нашел, с БП тоже повожусь конечно.
10-26-2016, 07:40 PM
MikeF Написал:Времени опять нет продолжить экспериментыНу я так думаю мы никуда не опаздываем. Просто любопытно. Так что когда появится время... Может и Анатолий чего-нибудь соберёт, ваш вроде запустился без очень больших криминалов.
10-26-2016, 07:55 PM
Не опаздываем, но интересно и нужно добить :)
Анатолию теперь будет проще - я все баги вообщем-то нашел, возбуд победили. |
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 344,640 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Антинародный генератор с ультранизкими искажениями | shkal | 139 | 118,818 |
10-31-2020, 01:14 PM Последний пост: Igor |
"Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла | begemot | 8 | 14,067 |
генератор | Zebra | 35 | 12,531 |
Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений | begemot | 77 | 70,780 |
