̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Если бы только это
БендеровецЪ Написал:Если бы только это
ну еще иногда пробки выбивает
ничосе
Мозг еще иногда выбивает.
короче я незнаю взял только что трансформаторы Анатолия ( именно те что у него купил ) прикрутил свой усь, нагрузил на 4 Ома, дал синус 1к выкрутил его до клипа, на шинах питания по 25 вольт (без нагрузки 27.2) в момент измерений - ну сетевое не всегда одинаковое, днем оно у меня в доме сильно занижено... Может и к добру, трансам дальше до насыщщения... Я незнаю чем это объяснить... сначала я хотел домотать их до 2х23 в эфф. потом подумал что средняя мощность от этого больше не станет, только грется будет сильнее... Если нехватит мощщи то на те уси что на СЧ пойдут домотаю. Так 30 вт RMS на 8 Ом выходит. Знал бы купил СЧ дайтоны на 4 Ома.... Я же планировал всё таки пассивную аккустику... а на 4 Ома фильтр хреновей по элементам выходит.
по поводу сетевого фона.
Селектор искажений на ОУ собран на макетке как видно, проводками сопельками и прочим нехорошим способом, иногда настолько нехорошим, что показьівалась наводка 50, 100 150 200 и т.д. Гц
Причем єто не сантиметрьі проводов, не земляньіе петли по полуметру, а всего навсего пяти милимметровьій земляной проводничок, неудачно расположенньій.
а китьі никто не хочет?
Кит - это набор для самостоятельного повторения.....
Tetragramaton Написал:Кит - это набор для самостоятельного повторения.....
вот это Кит https://www.stihi.ru/pics/2014/12/17/7587.jpg
єто кьіт
а кіт осьо-сьо
http://kuncevo.ucoz.ru/uroki/pochatkovi/pan-kot.jpg
А вот єто ЦАП и Баран
http://skarbnu4ka.com/wp-content/uploads...474446.jpg
Цап слева...
Кит от burnway лучше всех предложенных....
begemot Написал:какое это имеет отношение к усилителю?
то мозг случайно заклинило . удалил
успел прочитать, поучительно.
Чуствую что что-то упустил. Что-то очень важное... Sad
Смакетировал "оталло-штангист", типа того для я Декко когда-то показывал. +24dBVrms для 90Hz, 1kHz и 10kHz (и по 18dBVrms каждый для смеси 19.5+20.5kHz) @ 3.3Ohm. Итого шота типа -133dBc второй гармоники на 10кГц и -138dBc для 1кГц.
А как смакетировали хоть можно глянуть?
Перерезал дорожки и кинул перемычки. Кое где ножки приподнял. Транзисторов там столько же.
в смысле Вы его на макете по новой собрали? или на плате?... неужели так сложно сфоткать, тут же все свои. Если там - 135 дб как бы оно не выглядело - это уже круто!!!!! Я тоже проводил похожие тесты со "штангистом" единственное что не мерял 19 и 20 кГц интермодуляцию, но скорее всего оно совпадёт с вашим.
На плате от оталы собирал.
Пользователи, просматривающие эту тему: 26 Гость(ей)
