Ушник Nick-a на LT1210
[Изображение: 396526.jpeg]
.pdf   HeadAmp_MOD.pdf (Размер: 7.59 KB / Загрузок: 250)
10 Ом на выходе - это хорошая шутка.
Т-фильтр можно пересчитать под другие номиналы или поставить LR
100dB петлевого в аудиодиапазоне без захода фазы за ноль. Неплохо
-140дБ на 20кГц практически на любой нагрузке.... со слов Николая
Двум Lt1210 параллельно на твиттер 8Ω устойчивости хватит в такой схеме? Если их упаковать в компактный корпус, то можно где-нибудь недалеко от динамика поставить
burnway Написал:100dB петлевого в аудиодиапазоне без захода фазы за ноль.
Сомневаюсь, что без захода.
Портос де ля Фер Написал:Сомневаюсь, что без захода.
дартаньян говорит, что без захода
Смотри на R6C3. Яркий признак.
The following 1 user says Thank You to Портос де ля Фер for this post:
  • mellowman (11-17-2016)
Портос зрит в корень!
Фильтр на выходе и нагрузка 32Ω особо не меняет ситуацию.
С AD815 вообще 130дб:
И .asc со всеми используемыми моделями.
.asc   amp-ad8065-ad815.asc (Размер: 10.16 KB / Загрузок: 14)
  • EDWARD (11-17-2016)
А так?
[Изображение: attachment.php?aid=1711]
Будет заход или ее будет зависит от того какая ед. частота усиления в петле и сколько хочется усиления на верхней части рабочего диапазона (20кгц). Больше фактически не от чего.
EDWARD Написал:А так?
Ну тут нужна помощь матёрых мушкетёров :)
Если 815 немного умеьшить усиление до стабильного состояния, то остаётся 105 дб. График фазы подозрительный:
Nick Написал:Будет заход или ее будет зависит от того какая ед. частота усиления в петле и сколько хочется усиления на ерхней части рабочего диапазона (20кгц).
Так ведь Оос превратится в Пос, и будет возбуд? Или как-то всё хитрее?
mellowman Написал:
Будет генератор только если не будет фазавого запаза на частоте ед. усиления в петле.А там где усиление существенно больше еденицы, фаза может быть какая угодно, генерировать он от этого не станет.
The following 2 users say Thank You to Nick for this post:
  • EDWARD (11-17-2016), mellowman (11-17-2016)
А так должно быть больше искажений. Но не факт, смотреть надо.
mellowman Написал:С AD815 вообще 130дб:
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=3846
А на 30 МГц что там у нас такое?
Теперь попробуйте вашу модель запустить в режиме просто-усилителя. Когда вы не потеряете самообладания от вида того ужасного, что торчит на 30 МГц, и гнутой, как молния, кварцеподобной фазы, плаааввно уменьшайте R6 до 330, а R2 - до 22 кОм: нам не нужен большой Ку в ушниках.
Nick Написал:Будет генератор только если не будет фазавого запаза на частоте ед. усиления в петле.А там где усиление существенно больше еденицы, фаза может быть какая угодно, генерировать он от этого не станет.
Странно! :) Ну как-то же должно проявляться, выброс или подвозбуд на меандре?
Портос де ля Фер Написал:А на 30 МГц что там у нас такое?
Там сырое ещё :)
Поправил, с 130дб на 20кгц:
Вот таким меандром 50 кгц:
Единственный нюанс, если C1=2p, или 0 — то сразу генерация. Как это паять?
mellowman Написал:Как это паять?
Это не паять!
Но если сильно хочется, есть способ подбора маленьких ёмкостей. Впаивается "горячая" стоечка из отн. толстого провода, и вокруг неё наматывается вторая обкладка: лакированный обмоточный провод. Длина намотки = Сконд.
Но всё это зря. Надо учиться корректировать усилители.
[Изображение: b3d105f353ba.png]
mellowman Написал:
На меандре можно сделать, что всё будет очень хорошо. Главная прблема захода за 180 это выход из ограничения.
  • mellowman (11-17-2016), EDWARD (11-17-2016)
Портос де ля Фер Написал:Это не паять!
Или проще на плате нарисовать 2 дорожки рядом :)
Цитата:Но всё это зря. Надо учиться корректировать усилители.
Для начала берём без коррекции:
Корректируем, с учётом всех советов, с разрешением захода в минус, и без сверх точных кондёров.:
Смотрим на меандр:
Nick Написал:На меандре можно сделать, что всё будет очень хорошо. Главная прблема захода за 180 это выход из ограничения.
Спасибо, кажется понял :)
На клипе небольшое залипание, но вроде терпимо (красный — выход U2):
Так уже можно хотя бы посмотреть на паяльник? :)
  Хочу собрать свой первый дискретный ушник dmytro19841 231 78,845 04-28-2021, 09:03 AM
Последний пост: dmytro19841
