Децкий композит на THS6012
#61
я делю всегда минимум в 50 раз.
Еще момент часто видно инверт. Интегратор но пт оу а по неинв. Входу нет резистора равного тому что стоит по инв. Входу, вроде все правильно тока то нет.- смещения не будет, его то конечно не будет но искажняк от нелинейности вх. Емкости будет
Если интегратор инверт, то модуляции входной ёмкости практически не будет так как на входе по сути 0, а ОУ как минимум двухкаскадный. Т.е. напряжение на входе и выходе входного полевика меняется на уровне нескольких миливольт. Плюс вклад искажений ОУ интегратора ослаблен на порядок при установке выходного делителя. Это может начать как то влиять если ОУ интегратора очень низкочастотный, 1 Мгц и меньше.
А кстати, ещё одно не очевидное на первый взгляд требование к ОУ интегратора-не использовать ОУ с очень низкой полосой. Именно поэтому. Или делить ещё и по входу. Но это ухудшает точность.
Хотя нет, полоска пофиг, поскольку на выходе то-же ничего практически нет даже на НЧ
"Ноль" там настолько насколько ослабляет сам интегратор, 1 "лишний" резистор места много не занимает, но его присутствие слышно, также как и предпочтительность более быстрых ОУ
LF411A в самый раз
Как работа интригатора зависит от скорострельности ОУ?
318 хорошо себя зарекомендовал если охота оч бістріх оу
Точность интегрирования лучше, хотя какая нам до єтого разница)
в общем качества оу в интеграторе вещь третьестепенная, главное схема и расчет
nazar Написал:318
Что ж вы это безобразие везде суёте...Естественно что их надо пользовать с комплементарными резисторами. А лучше- не ставить вообще.
Есть же OPA132, OPA140, если подешевле то OPA131 или если ещё дешевле (и немного похуже) LF411.
ой да ладно, один из лучших ОУ безобразием назівать
Хватит ОУ перемывать :)
Сергей, а чем "брюшко" THS6012 паяете? Каким припоем и какой температурой припоя? На Веге её постоянно пережигают.
Использую ту же пасту что идет на СМТ линию, но не безсвинцовую а обычную. Если снизу компонентов нет то кладу на горячую плиту прогретую где-то до 130 градусов. Если есть использую воздушную подогревалку. Как плата хорошо прогреется сврху горячим воздухом, где-то около 380 градусов (это наверное даже многовато), хорошим потоком прямо без насадки.
Плиту заменить электроплиткой, температуру можно коственно контролировать подходящим низкоплавящимся сплавом. Сверху наверное обычный "фен".
Резисторы R33 и R341 лучше разного номинала поставить...
Пачиму?
БендеровецЪ Написал:Пачиму?
Чтобы если один канал замкнул на плюс питания, а другой на минус (понятно, что маловероятно, но тем не менее), защита всё равно сработала.
Ну это надо хорошо разными их делать, типа раза в полтора.
Ну да, хотя возможно и чуть меньше хватит...
