̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Неправильно. Полюс должен быть на 7..8 кГц, до него ровная линия где - то 130 дб
Это внешняя петля. Выглядит нормально. При такой разнице импедансов выхода и делителя можно считать и упрощенной формулой с хороший точностью.
Нелзя засорить то что уже засорено :)
Я там немного переиграл номиналы с тех пор, если что :)
совершенству нет предела! :-)
Пределу нет совершенства :)
Такой вариант петлевого нормально будет?
+/- похоже.
Шота типа такова было в последнем варианте. Правда в этом и в предыидущем варианте, при питании УНа и ВК от одного источника негативный клип немного неакуратный. Если хочется без этих приколов то надо компенсировать скорее как обычного штангиста.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2286800 тут интересная тема возникла о индикации клипа УМ.
А неплохо-б что-то такое прикрутить к Оталло или Штангисту.
А в чём проблема? Только порог надо задавать не от стабилизированного питания а от питания мощника. Оно же немного гуляет и его величина зависит от "предистории".
И если уж делать, то хотя-бы 2х уровневый. -3дБ и клип.
Поскольку здесь всё равно сигнал надо снимать с выхода УМ. В ZD 50 можно снимать с выхода первого ОУ, там при перегрузке возникает большое напряжение ошибки. И не важно выставление точного уровня поскольку без перегрузки там маленький сигнал. Но для обычной конфигурации УМ это не подходит. Зато без проблем сделать 2х уровневую индикацию. Но потребуется подстройка под ваше питание.
К уже имеющемуся на плате лимитеру можно добавить шота типа такова - пару транзисторов и компаратор
  • EDWARD (12-23-2016)
собраааал!!!
  • nevermind (08-24-2022)
А почему писюльки не синие?
Надо синие, поставлю синие. И желтьіе
Синие - класика же.
Меня PLINIUS вдохновлял, там бельіе.
Но вот реально я гдето проебался с яркостью, сильно в глаза лупит.
Надо брать для таких дел светодиоды с широким углом. Можно сошлифовать линзу мелким наждаком.
Светики правильньіе, надо току им меньше давать
А подскажите пожалуйста назначение С15-С16 вот в этой схеме: http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=4096 Частотной коррекции они вроде не делают.
При больших дегенирирующих резисторах в зеркале появляется завал на вч, эти конденсаторы улучшают ситуацию. При ста омах это правда почти незаметно. Скорее обозначил как плейсхолдеры.
Плюс это снижат входное сопр зеркала на вч, что может быть полезно в зависимости от ситуации.
