01-03-2017, 02:51 PM
Красный цвет морилки обычно jarrah.
Ящики для колонок))
01-03-2017, 04:04 PM
Это типа как эвкалипт, похоже. Но я не встречал у наших производителей https://generalfinishes.com/retail-produ...GwfCVPae9I стандартной морилки такого цвета, особенно если это гелевая морилка которая мне нравится.
Есть похожие цвета у http://www.minwax.com/wood-products/one-...polyshades типа NATURAL CHERRY, но слишком бледный. Да и это не совсем то что нужно.
01-03-2017, 04:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-03-2017, 04:49 PM БендеровецЪ.)
01-05-2017, 11:48 AM
Вот ещё кстати ребята делают симпатишные кузова http://www.funkaudio.ca/gallery.html
01-15-2017, 02:01 PM
Вот кстати, просто и достаточно интересно.
Так можно получать достаточно яркие полупрозрачные цвета и по сути любые оттенки используя сухие красители типа как для тканей. http://www.hobbylobby.com/Fabric-Sewing/...ye/p/45091 Причём они стоят копейки. Что мне не нравится-водяные лаки практически все поднимают зерно и на многих сортах древесины это приводит к увеличению "контрастности" и не очень красивому покрытию. В принципе можно попробовать растворить в спирте и добавить в шеллак. Я так делал, используя концентрированный спиртовой краситель https://www.woodcraft.com/products/trans...d-mahogany При этом он поднимает зерно меньше чем водяные красители. Но надо несколько разных цветов так как в смеси с шеллаком цвет (точнее оттенок) немного меняется. А для экспериментов с несколькими оттенками он дороговат. Там конечно из этой бутылочки получается ведро и продукт качественный. Но ведро не нужно а пипетками они не продают. Но у шеллака свои проблемы, не хочется больше связываться. Надо бы попробовать подкрасить таким образом полиуретан и использовать уже подкрашенный. Проблема с полиуретаном-он имеет масляную основу, соответственно разбавляется минеральным спиртом. Эти красители надо разбавлять водой. Что несовместимо с масляными лаками. Я встречал рекомендации на тему растворения этих порошков в ацетоне и потом смешивания с полиуретаном. Но х.з. как ацетон будет с ним реагировать.
01-15-2017, 04:16 PM
begemot Написал:Эти красители надо разбавлять водой. Что несовместимо с масляными лаками. Я обрабатывал дерево сухими морилками с водой, а сверху масляным лаком, проблем не было (а также акриловыми, полиуретановыми, и даже просто нитрой с баллончика.). Надо только когда морилка высохнет, пройтись мелкой шкуркой - снять поднявшийся ворс.
После высыхания-да, конечно. Мне не нравится что они поднимают зерно. Т.е. надо сначала закрывать поры, но как потом ложится эта краска - не понятно. Надо пробовать.
А вообще вот эти красители очень хвалят: http://www.kedadyeinc.com/ И кит на "попробовать" не дорогой, можно поиграться. Чтоб из 140 отзывов подавляющее большинство было очень хорошими-это надо поискать https://www.amazon.com/Wood-Dye-Aniline-..._1?ie=UTF8&qid=1484523931&sr=8-1&keywords=Keda+Wood+Dye Вот кстати достаточно удобный калькулятор для подбора цветов. Один из, есесьно. Их миллион разных, и в совтах и отдельно. Но что-то в этом есть... http://trycolors.com/
01-15-2017, 11:24 PM
И даже бесплатная отправка ворлдвайд от сорока бакосв...
не прошло и 100 лет, в то время мне сильно мешало
- сложность конструкции, не смотря на готовый проджект - что-то во мне чуяло что не сойдется - двойные стенки, кучу времени CNC и материала, вес... в итоге - и цена, мож и подьемная, но имхо как-бы неоправданно высокая - это все еще и склеить нужно... толькошто посетила идея упрощения конструкции (по сравнению с прямоугольным ящиком - всего добавляется 2-3 новых панели в дизайн). Ну как посетила, сначала она побывала у сонусфабера, https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/...Walnut.jpg но это слишком дорогой дизигн. упрощение - боковые стенки без закруглений, т.е. состоят из двух плоскостей. Морда остается со скосами профит. Щас доберусь до дома, попробую нарисовать. Если не наклонять (АААА надеюсь не наклонять) - просчеты все абсолютно легки и непринужденны, все стыки оказываются либо внутренними либо там, где они должны быть. Обработки CNC внешних панелей - нет, кроме морды. Изнутри - нарезать прорезей в боковинах под распорки, нарисовать распорки - и впуть. Собираться должно быстро и непринужденно. Смотреться (мне кажется) будет пристойно т.к. будут линии а не спошная поверхность - значит не надо выдумывать ненужных линий для обогащения/визуального усложнения конструкции. Я уже сказал, что это в 100500 раз дешевле? Ах, ввиду отсутствия обработки внешних стенок, можно попытаться заказать с уже приклеенным ламинадом (тет превед). #$%@U^^!!!!! меня уже тянет подкинуть кривых углов в конструкцию, чтоб линии были менее паралельны... UPD: быстренько прикинул... блин, с наклоном совсем красиво смотрится) Аминь.
Попалось интересное кино , дядечка хорошо и наглядно говорит о материалах для корпусов и демпфировании
Кстати, удобный калькулятор количества пазов/расстояния между ними для того чтоб гнуть способом как в посте #4
в дюймах: https://www.blocklayer.com/kerf-spacingeng или в мм: https://www.blocklayer.com/kerf-spacing
