25.69%
28
25.69%
33.94%
37
33.94%
26.61%
29
26.61%
10.09%
11
10.09%
3.67%
4
3.67%
nazar Написал:децимируется тока ДСД
А сам цап проде бы только до 100кГц поддерживает? Или таки можно его заставить работать выше номинала?
nazar Написал:0,125Вт, это R22, первым нашелся именно МЛТ
ух ты какая маленькая платка, оно в миллиметрах не так воспринимается
БендеровецЪ Написал:
можно, работает
wired Написал:ох йобтьіть, так тогой... а еси тонкий корпус?
а если задник полностью из пластика, не?
шоб не нахватать лишнего капаситэнса
[Изображение: funny-pictures-reception.jpg]
nazar Написал:От любого края юсб разьема к металической панели должно быть по 1см чтоб не набрать лишней емкости
http://easytubeamp.com/wp-content/galler...sb_007.jpg
Даже если панель алюминтиевая?
БендеровецЪ Написал:Или таки можно его заставить работать выше номинала?
до 384кГц, тайминги в ДШ правильно описаны
Jenko Написал:ух ты какая маленькая платка, оно в миллиметрах не так воспринимается
там выше есть фото с спичечным коробком:)
Jenko Написал:а если задник полностью из пластика, не?
конечно, я когдато так и сделал http://s-audio.systems/catalog/usbaudiostreammk2
EDWARD Написал:Даже если панель алюминтиевая?
а алюминий что изолятор?:)
а лучше дерево:)
деревь'янньій корпус єто во первьіх красиво, а во вторьіх уже мебель.
А сам shield разьёма куда-нибудь подключён или висит в воздухе?
ESD защита на шилд, шилд на землю.
Опорными генераторами для 6631А применены малоджиттерные от Kyocera http://www.mouser.com/ds/2/40/clock_k_e-522534.pdf
Неиспользуемый в данный момент генератор одной из сеток (44,1/48) выключается.
nazar Написал:ESD защита на шилд, шилд на землю.
Понял, не вижу препятствий.
Вообще-то по правилам, шилд на землю садится не напрямую, а через параллельные резистор+конденсатор.
Но с сантиметровым зазором - можно и накоротко.
  • vladimir sim (01-05-2017)
Не видел чтоб это было прописано в стандарте. Разные производители рекомендуют по разному соединять шилд, некоторые клоуны даже через бусину, ну этож не значит что так надо делать
А в плане электробезопасности найдутся и такие неудачники что смогут взяться пальцами за шилд разьема в самый неподходящий момент (при появлении фазы на шилде из за неисправности хаба и отсутствию его заземления) :)
Nazar, а выбор Uda1334 обусловлен именно СДМ 5 порядка? Ведь есть же еще дифференциальный Uda1328 с СДМ 3 порядка. В итоге который лучше в плане достижимого качества звука?
выбор 1334 обусловлен тем что она выпускается и тем что у нее найболее отлажен кристалл. А 1328 я ессно тоже юзал в дуал диферентиал режиме, если охота погонятся за низким Кг то 1328 тут хорошо подходит ибо при должной смекалке позволяет получить -125дб, только встает извечный вопрос накуа? Big Grin.
Никто не мешает использовать и 1334 в диф режиме разделяя i2s поканально на CPLD, но это уже будет совсем не ДИЕрской конструкцией с совсем другими габаритами.
А достижимое качество звука всегда в большей мере зависит от применяющего чем от самой микросхемы.
  • vladimir sim (01-05-2017), naroznyv (01-05-2017), pavday (02-16-2017)
Всегда подозревал, что Пчилипс очень хитрая контора. И меня неинверт не смущает, поэтому я подцепил бы к ЦАПу NE5534 или ADA4898 с Ку + 2, разгрузив встроенный R-R опер, еще выиграв в линейности. Хотя автор тоже очень хитер.
vladimir sim Написал:Всегда подозревал, что Пчилипс очень хитрая контора.
Практически все методы Ц/А преобразования придумали или реализовали на пчилипсе, начиная от дельты в 60х годах и заканчивая PWM-DEM в 2000х
vladimir sim Написал:И меня неинверт не смущает, поэтому я подцепил бы к ЦАПу NE5534 или ADA4898 с Ку + 2, разгрузив встроенный R-R опер, еще выиграв в линейности.
мечты мечты :)
  • naroznyv (01-05-2017)
Altor Audio Написал:Вообще-то по правилам
Я таких правил не встречал.
А вот пример того за что наши EMCишники выеб...ли и высушили бы.
http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBone...ware_Files
Beagleboard:BeagleBoneBlack, вроде как референсный дизайн.
Желтенький - вроде как то что они называют шилдовой землёй, белый-земляная заливка.
Желтенький работает как такой наборчик антенн, EMC тестов такая борда скорее всего
не пройдёт, её просто никто не тестировал.
На компютерных материнках все эти шилды обычно сажаются напрямую на землю платы.
Потому что при этом минимизируется излучение.
begemot Написал:На компютерных материнках все эти шилды обычно сажаются напрямую на землю платы.
я когдато давно смотрел СА линию питания при соединении шилда напрямую на землю и через резюк||конд, так в первом случае насколько помню говна было меньше.
Ну и кроме того электроника наука о контактах, и соединения шилда напрямую может помочь при плохом соединения граунда в разьеме
Последний пост от nazar
10-23-2024, 04:22 AM
