Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
Ответ предсказуемый)
Стараюсь как могу :)
И все же:
Я правильно понимаю, что при подборе резистора в земле, нужно брать минимально возможный номинал, при котором напряжение БП не будет модулироваться сигналом во время моделирования?
Аллея славы:
0 Ω — я думаю не надо искать примеров
1 Ω = Аудиоманьяк / 3886
100 Ω = Назар / 5534
+∞ Ω = Deemon / Заратустра
Желающие могут забронировать оставшиеся значения по ряду е12.
Мне интересно какие выводы можно сделать поставив в один ряд устройства с совершенно разной мощность и режимом работы вк. :)
БендеровецЪ Написал:Мне интересно какие выводы можно сделать поставив в один ряд устройства с совершенно разной мощность и режимом работы вк. :)
Выводы я же раньше писал :) Но всё равно 100% ясности пока не наступило — не может же этот резистор только всё улучшать, должна быть обратная сторона медали.
Выводов никаких не заметил, как и то что он должен улучшать :)
(01-10-2017, 12:48 PM)Simplyman Написал: Не волнуйтесь, этим я тоже занимаюсь. Беда лишь в том, что 80% того, что можно почитать по конструированию усилителей - мусор.
Ой, не надо читать по конструированию усилителей.
Почитайте что-то типа вот этого:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76328
  • Simplyman (01-12-2017)
БендеровецЪ Написал:Выводов никаких не заметил
Это потому что у вас уже вечер))
БендеровецЪ Написал:как и то что он должен улучшать :)
С этим, вроде, как раз разобрались. Он, как минимум, экономит деньги. А вот обратная сторона медали меня тоже интересует. Подскажет ли кто, какие могут быть подводные камни с этим резистором? И, да
Simplyman Написал:Я правильно понимаю, что при подборе резистора в земле, нужно брать минимально возможный номинал, при котором напряжение БП не будет модулироваться сигналом во время моделирования?
BesPav Написал:Почитайте что-то типа вот этого:
Спасибо, почитаем.
И каким же образом деньги то экономит?
(01-12-2017, 12:50 AM)Simplyman Написал: А вот обратная сторона медали меня тоже интересует. Подскажет ли кто, какие могут быть подводные камни с этим резистором?
Да есть и еще один вариант.
Убрать сигнальные токи нагрузки из земляного проводника.
Лечить не следствие, а причину.
Simplyman Написал:С этим, вроде, как раз разобрались
Я так и не понял что он улучшает. Повторите еще ра, пожалуйста.
БендеровецЪ Написал:Я так и не понял что он улучшает. Повторите еще ра, пожалуйста.
Когда вы начнете отвечать на мои вопросы, я, в свою очередь, начну отвечать на ваши.
Уважение - штука взаимная wink
BesPav Написал:Да есть и еще один вариант.
Извините, но я не понял ничего. Что вы имеете ввиду?
Тогда ой, продолжайте "улучшать", только не переусердствуйте :)
  • nazar (01-12-2017), flipper (04-24-2017)
Simplyman Написал:Уважение - штука взаимная
[Изображение: atkritka_1456664397_720.jpg]
  • wired (01-12-2017)
БендеровецЪ Написал:Тогда ой, продолжайте "улучшать", только не переусердствуйте :)
Будем стараться wink
(01-12-2017, 06:27 AM)Simplyman Написал:
Сделать такую схему, в которой нагрузка не подключена к земле.
Тогда и токи по земле протекать не будут.
И резистор не нужен.
И мозги целее.
Т.е. вы предлагаете брать виртуальную землю с конденсаторов фильтра?
Simplyman Написал:Т.е. вы предлагаете брать виртуальную землю с конденсаторов фильтра?
Не, Павел предлагает мост
А как это? Blush
  Вопрос по питанию УМЗЧ. nevermind 4 2,346 10-22-2022, 07:48 AM
Последний пост: nevermind
  Стаб для УМ shkal 26 8,347 07-26-2020, 03:48 AM
Последний пост: shkal
  Как рассчитывать сетевой фильтр? bobby_ii 142 178,242 07-13-2020, 02:08 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,442 03-14-2018, 07:42 AM
  Сердечник для преобразователя bend 48 16,693 09-01-2017, 10:05 AM
Последний пост: bend
