T12/T15
Тема Т12 от Хакко сейчас популярна и я тож решил поинтересоваться чтоб взять в качестве запасного паяльника переносного.
В общем приглянулась Bakon BK950D или youyue 305 или UnionTEST UW501 довольно мелко, довольно сносная ручка, довольно мощный ват 40 но можно поднять и до 60 чуть подшаманив с БП.
Нашел схему ее мозгов
[Изображение: 05d477.jpg]
Но вот чето я не понимаю, китайцы сделали фнч но накуя C9 стоит паралельно термопаре/нагревателю а не на инвертирующем входе ОУ например, а C6 на выходе ОУ это ж вообще, наверное он должен был на инвертирующий вход ити а не на землю.
Кто что думает об всем этом безобразии?
.pdf   UnionTEST_UW501.pdf (Размер: 663.61 KB / Загрузок: 1,003)
.pdf   ob2202_datasheet_bona_080107.pdf (Размер: 376.16 KB / Загрузок: 28)
  • Perfect audio (05-12-2018)
Назар, мне вот такой понравился:
http://m.gearbest.com/boards-shields/pp_266262.html
Жало - скошенный клин TS-BC2.
Из минусов:
Теплоотдача/теплопроводность жала никак не реализует 60 Ватт, надо оригинальное Хакковское медное.
Излишняя длина жала от точки удержания пальцами.
* внутренности китайподелок имеют тенденцию меняться диаметрально, любое сходство со схемой - случайно :)
ТС100 мне не понравился ручкой с нулевой эргономикой и слишком большим вылетом жала ну и ценой учитывая все это
Я как-то купил станцию для выпайки с пистолетом компании aoyue и больше никогда ни копейки не заплачу за их продукцию.
aoyue если с жалами 900 серии то это сразу застрелится, если с укороченными т12 то под пиво сойдет. Я же предлагаю взять станцию под т12 обработать где надо напильником и взять нормальное жало в штатах https://www.hakkousa.com/products/solder...-bcm2.html а не китайскую дерьмовою подьебку под т12, жало одно потому что калибровать каждый раз станцию при смене жала интереса никакого, да и 90% паяю только одним жалом. Ну или забить на это все и купить i-con pico да и не епать себе мозги, только тяжеловато получится для портативного паяла.
nazar Написал:и купить i-con pico
а как же пластиковая шайба?:)
пико вс нано по цене в оф магазе 115 против 172 евро
Мне вообще кажется что нано это тот же пико, только в антистатическом исполнении
Jenko Написал:а как же пластиковая шайба?:)
буду аккуратен :)
Jenko Написал:Мне вообще кажется что нано это тот же пико, только в антистатическом исполнении
ну никто не мешает самостоятельно кинуть провод на заземление розетки, только его(заземления) у нас практически нигде нету :)
Главные отличия там это нагреватель(термопластик вс. джелезо) и подставка
разница на ручки у них самое существенное, у Пико 70 евро а у Нано 140:)
для любителя типа меня вариант очевиден.
от жестокого кетая у меня сыпь на руках:)
вот нагреватели:
http://www.ersa-shop.com/ersa-ersatzheiz...-8765.html
http://www.ersa-shop.com/ersa-ersatzheiz...p-630.html
Jenko Написал:вот нагреватели:
пидореро сделали разную цоколевку в нагревателях кстати
nazar Написал:
чтоб не повадно было апгрейдить:)
микроволна из 102й серии есть 1,6 и 2,3 по 24 евро, какое лучше для СМД?
это я к тому, что почти решился на Пико
у меня их несколько но как поставил самую мелкую так ее и не меняю, остальные так и лежат нульцевые)
  • Jenko (01-16-2017)
nazar Написал:интегрирование в аналоге но накуя C9 стоит паралельно
Не пытайся найти логику в аналоговых кусочках китайских схем. Её там нет. Было примерно так-они увидели ошибку из-за наводки и начали лепить конденсаторы куда попало пока что то не улучшилось. Они слышали что конденсатор фильтрует-значит надо лепить конденсатор. С6-прикольно. Ты себе не представляешь сколько подобных вещей я наисправлял в наших продуктах. Просто в данном случае их некому бить по рукам.
кстати а R13 там зачем?
(01-12-2017, 05:30 AM)nazar Написал: ТС100 мне не понравился ручкой с нулевой эргономикой и слишком большим вылетом жала ну и ценой учитывая все это
Назар, с большим вылетом можно жить, даже с нулевой эргономикой можно жить.
А вот необходимость ставить 320-340 градусов для запайки Snap-in кондера из-за никакущей теплопроводности стального жала - полностью убивает паяло. На корню.
Я уж не говорю про крепление жала винтиком М2,5 под шестигранник, с вкручиванием этого винтика через bulk ABS-пластика. Т.е. жало формально можно поменять, но закрепить его получится раза 3-4.
А так - моднейший экран для школяров, (чего бы еще на него выводить?) и всеядность питания от ноутбучных БП.
Собственно на это и расчет. Ну и прошивки можно менять, это очень важно, еще бы обновления по вайфаю присылали.
nazar Написал:кстати а R13 там зачем?
Небольшое смещение по входу, может им не понравилось как 358 работает при малых напряжениях.
забил на китайцев болт, купил пико
А у меня вот такой самопальчик
Баконовская ручка и контроллер обычный или с олед дисплеем?
Вот схема и обсуждение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844
.pdf   FM-2028.pdf (Размер: 120.65 KB / Загрузок: 68)
