01-12-2017, 02:22 PM
Simplyman Написал:А как это?Вот так.
Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
01-12-2017, 02:48 PM
Поставте два моста. Нет центрального отвода - нет и тока через него
01-12-2017, 03:41 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2017, 03:43 PM Simplyman.)
mellowman Написал:Вот так.Но так на много дороже! Кроме того, там придется ломать мозг с разводкой земли, а транс в БП брать от небольшой сварки. Резистор для решения этой проблемы выглядит гораздо привлекательнее)
01-12-2017, 10:55 PM
01-13-2017, 04:04 AM
А так очень интересно, но не совсем понятно, как оно работает.
1. Я правильно понимаю, на входы (инвертор и неинвертор) помимо входного сигнала, подается еще и Uпит, а выходной сигнал снимается с выводов, на которое должно подаваться питание? 2. Vo- подключен к общей точке, а значит все равно выходной ток усилителя будет бегать по цепям питания...
01-17-2017, 03:54 PM
Видимо, с резистором мы зашли в тупик... Ну коль так, то задам последний интересующий меня вопрос по данной теме:
Заземление. Нужен ли бытовому усилителю заземляющий провод? Если электропроводка в доме без оного, можно ли его заменить занулением?
01-17-2017, 06:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-17-2017, 09:56 PM БендеровецЪ.)
C резисторами, в тупик зашли вы а не мы :)
С занулеием, на просторах бывшей ссср, я бы вобще не связывался. В местах где я проживал сталкивался с пропаданием нуля во всем подьезде несколько раз, с соотв. последствиями. Темболее что в данном случае это ненужно. Второй клас электробезопасноти электроапаратуры не требудет защитного заземления. Для этого между высоковольной частью и проводящим корпусом должна быть двойная либо усиленая изоляция, с соотв клиренсами и крипиджами, соглавносно стандарту IEC.
01-17-2017, 06:44 PM
Simplyman Написал:Нужен ли бытовому усилителю заземляющий провод?Не нужен. Это связано только с безопасностью. Это применяется далеко не всегда даже там где нормальное заземление присутствует как класс. Например многие промышленные удио ресиверы имеют 2-контактное подключение. И да, просто отличаются требования к изоляции. Но там нет никаких трудновыполнимых требований.
01-17-2017, 11:47 PM
(01-13-2017, 04:04 AM)Simplyman Написал: А так очень интересно, но не совсем понятно, как оно работает. Может так будет понятнее:
01-18-2017, 05:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-18-2017, 05:54 AM Simplyman.)
БендеровецЪ Написал:C резисторами, в тупик зашли вы а не мы :)Не без вашей в том "помощи", кстати ![]() BesPav Написал:Может так будет понятнее:Так понятнее. Как я понимаю, это скрины из какого-то даташита от TI? Можете дать ссылку на него?
01-18-2017, 06:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-18-2017, 07:06 AM БендеровецЪ.)
Simplyman Написал:Не без вашей в том "помощи", кстати Завел в тупик вопросом "что конкретно вы хотите "улучшить""?
01-18-2017, 06:56 AM
Улучшить звучание TDA7294 невозможно :)
01-18-2017, 07:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-18-2017, 08:09 AM Simplyman.)
БендеровецЪ Написал:Завел в тупик вопросом "что конкретно вы хотите "улучшить""?1. Невнимательностью 2. Игнорированием прямых моих вопросов по теме 3. Флудом 4. Неумелым и неостроумным тролингом Список продолжать? Я еще в первом посте сей темы написал, зачем я все это затеял, но вы, в свою очередь, почему-то решили, что я собрался чего-то улучшать. Я и без вас знаю, что 7294 - хлам. И, как не странно, это также написано в первом посте.
01-18-2017, 02:36 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-18-2017, 02:51 PM БендеровецЪ.)
Я могу написать точно такой же список в отношении вас. У вас повышение требования к другим, но к себе как-то не особо. Придумайте что-то получше :)
01-18-2017, 03:12 PM
БендеровецЪ Написал:Я могу написать точно такой же список в отношении вас.Ну раз все так плохо, зачем вы тратите на меня свое время?
01-18-2017, 03:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-18-2017, 03:22 PM Simplyman.)
Тогда почему жалуетесь?
01-18-2017, 04:22 PM
Ну так я же не развлекаюсь здесь, в отличии от вас, поэтому мои жалобы имеют основание.
01-18-2017, 04:32 PM
Кто то должен развлекаться кто-то должен развлекать :)
Вопрос по питанию УМЗЧ. | nevermind | 4 | 2,346 |
10-22-2022, 07:48 AM Последний пост: nevermind |
Стаб для УМ | shkal | 26 | 8,347 |
07-26-2020, 03:48 AM Последний пост: shkal |
Как рассчитывать сетевой фильтр? | bobby_ii | 142 | 178,203 |
07-13-2020, 02:08 PM Последний пост: Zebra |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,435 |
Сердечник для преобразователя | bend | 48 | 16,691 |
09-01-2017, 10:05 AM Последний пост: bend |
