T12/T15
#61
Simplyman Написал:Т.к. станция не оборудована сетевым выключателем,
Ну, это проблемы конкретной станции. Мои все оборудованы.
Simplyman Написал:А теперь представьте, что произойдет, когда в сети появится кратковременный всплеск напряжения, который другие потребители могут даже не заметить)
Да особенно ничего, симистор таких выбросов не боится. Проверено на иммьюнити тестах (не паяльников конечно :)) без варистора (отключали).
И варистор обычно ставят с фазы на ноль, после предохранителя, а не параллельно симистору.
hrapykin Написал:Тут все написано.http://simplyman100500.livejournal.com/12483.html
Признаться, дальше 4-го слова в тексте (там ругательство) читать не стал :)
Все равно я эти "Люкеи" видел только на картинках.
wired Написал:.. шо-ж они дорогие такие, меткали єти и
Да и нафиг не надо, я предпочитаю иметь возмоность ручкой/кнопками температуру менят, а не разными жалами. Был одно время этот Меткаль, замучался, вернулся тогда на обычный 81-й Веллер.
Altor Audio Написал:Да и нафиг не надо, я предпочитаю иметь возмоность ручкой/кнопками температуру менят, а не разными жалами. Был одно время этот Меткаль, замучался, вернулся тогда на обычный 81-й Веллер
гм, а я вот температуру не кручу, как-то необходимости нету.
около 300 градусов стоит. почти все время.
симистор при большой dV/dt просто откроется до след перехода через ноль и все.
Я в качестве портативной пользуюсь станцией от Victor_P, отлично работает, правда я пользуюсь оригинальными жалами Хакко.
[Изображение: Untitled.jpg]
Вот тут есть её схема и документация.
Сам автор продает полный кит включая корпус, плату и всю рассыпуху. Станция собирается за 1 вечер, повторяемость схемы идеальная, - спаял, прошил, включил, работает. Паяю ей уже несколько лет, отличная портативная станция, так же заметил, что из-за ее компактности паяю ей чаще чем эрсой i-con 2v, т.к. иногда лень доставать эрсу из шкафа, а эта всегда на столе валяется :)
nazar Написал:относительно скудным выбором.
Ну ты сказал...Там вообще выбор как раз очень большой, пожалуй больше чем к чему-нибудь ещё.
http://www.okinternational.com/metcal/en...ies-chisel
http://www.okinternational.com/metcal/en...es-conical
http://www.okinternational.com/metcal/en...ries-bevel
http://www.okinternational.com/metcal/en...ries-knife
http://www.okinternational.com/metcal/en...ies-tunnel
http://www.okinternational.com/metcal/en...eries-slot
Но дорогие, зараза...
begemot Написал:Там вообще выбор как раз очень большой
шота на маузере итд большого выбора я не видел если отбросить все что не 300грд, ну и микроволну я вообще не видел, тыкни пальцем
nazar Написал:ну и микроволну
А что это?
Их можно покупать напрямую, ну и на ебее есть кое что.
Только надо внимательно смотреть чтоб подходило к твоей ручке/БП. Их несколько видов.
nazar Написал:ну и микроволну я вообще не видел
далась тебе та микроволна.
Далась. с ней паять быстрее всего всякие ТКФП, вссоп итд
begemot Написал:А что это?
http://uk.rs-online.com/web/p/soldering-...s/6123238/
крючком тож нормуль.
крючком остатки припоя не убереш, в этом еще одно удобство микроволны что в большинстве случаев не надо доставать из тумбочки "оплетку".
убираю-ж как-то, без оплетки.
флюса побольше... жало посуше
wired Написал:флюса побольше...
А насколько микроволна долговечна?
Можно ею все время паять, когда и обычного достаточно, или лучше ее ставить только когда нужна именно она?
я ею вьіводное паяю :)
Altor Audio Написал:А насколько микроволна долговечна?
а чем она от обьічного жала может отличаться
я 90-99% времени паяю ей, уже много лет, следов износа не видно никаких, но ерсовские жала рассчитаны если не ошибаюсь на 5лет в режиме 8часов в день непрерывно.
wired Написал:крючком тож нормуль
Мне то же крючёк нравится больше всего.
Надо будет попробовать микровайв если найду. Всё равно жала надо подкупать.
wired Написал:а чем она от обьічного жала может отличаться
Да хрен его знает, по идее - ничем, но все-же лунка...
Altor Audio Написал:Ну, это проблемы конкретной станции. Мои все оборудованы.
Бывали случаи, и в руках фены горели...) Тем более варистор стоит 3 копейки, так почему бы и не впаять? Предохранители тоже в основном живут дольше предохраняемого прибора, но их же все равно зачем-то ставят
Altor Audio Написал:симистор таких выбросов не боится.
А оптосимистор?)
Altor Audio Написал:И варистор обычно ставят с фазы на ноль
Он так и стоит, вообще-то. Только через обмотку нагревателя фена.
Она как бэ засасывает в эту лунку лишний припой. Чувак из EE блога её то-же любит.
