26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
Назар, а есть смысл самому повторять конструкцию без USB части?
Выводной резистор, допаянный с обратной стороны платы это упущение и оно будет откорректировано, так же и перемычка с кварца на землю ?
dmt Написал:Назар, а есть смысл самому повторять конструкцию без USB части?
Если есть осцилоскоп и спектроанализатор чтоб верифицировать результат то почему б и нет.
brier Написал:Выводной резистор, допаянный с обратной стороны платы это упущение и оно будет откорректировано, так же и перемычка с кварца на землю ?
R22 добавлен позже поэтому он выводной, если дойдет когдато до выпуска еще ПП то сделаю его смд.
Перемычка с кварца на землю это не упущение это необходимо делать всегда для кварцев.
Под корпусом кварца можно же освободить от маски полигон.
и обеспечивать контакт простым прижимом? это несерьезно
пропаивать корпус на такой огромный полигон земли для тех у кого только китайская паяльная станция на жалах 900серии это нереально.
Результатов сравнительного прослушивания ждать рано ?
(01-31-2017, 03:15 AM)nazar Написал: пропаивать корпус на такой огромный полигон земли для тех у кого только китайская паяльная станция на жалах 900серии это нереально.
У меня тут интересовались, почему ноги ТО-247 на полигон 100 мкм меди не припаиваются.
brier Написал:Результатов сравнительного прослушивания ждать рано ?
Плата пришла,жду комплектующие(неделя-две),потом сборка.Думаю к концу февраля постараюсь сравнить с раптором от энергетика.
Где проще всего начинку на все это заказать?
flipper Написал:Где проще всего начинку на все это заказать?
Я в элитане практически все заказал.
(02-09-2017, 10:25 AM)flipper Написал: Где проще всего начинку на все это заказать?
У Назара.
В сборе.
BesPav Написал:У Назара.
В сборе.
Ага, я не стал заморачиваться.
Из относительно труднодоставаемого в конструкции только тонкопленка, ну и 8804
nazar Написал:Никто не мешает использовать и 1334 в диф режиме разделяя i2s поканально на CPLD,
....а данные проинвертировать-нельзя?для диф режима...
Надо сделать две i2s шины, одна с сигналом Левого канала и инвертированных сигналом левого канала, а вторая шина аналогично для Правого канала.
nazar Написал:Надо сделать две i2s шины, одна с сигналом Левого канала и инвертированных сигналом левого канала, а вторая шина аналогично для Правого канала.
Когда ждать TrueBalanced GreenDac? :)
(02-20-2017, 02:00 AM)mellowman Написал: TrueBalanced
А чего там, раз пошла такая пьянка - режь последний бутерброд, OctaGreen!
И шо комуто это все надо?) Того качества что данный цап выдает слишком много для 95% самодельщиков :)
nazar Написал:И шо комуто это все надо?) Того качества что данный цап выдает слишком много для 95% самодельщиков :)
так может баланс...для 105%...не шутка...
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 8,886 10-23-2024, 04:22 AM
