03-05-2017, 12:34 AM
Вечером отпишусь по трансу.
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
03-05-2017, 02:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-05-2017, 02:13 AM hi_daimon.)
Traktorist3d товарищ прямо с макбука...
понравилось, я ж написал что исключать из тракта цап уже не хотелось...
03-05-2017, 04:47 AM
По поводу транса,поставил TEZ 2.5/D 2x12в,постоянка на выходе БП 2х11,5в.
03-05-2017, 05:08 AM
hrapykin Написал:По поводу транса,поставил TEZ 2.5/D 2x12в,постоянка на выходе БП 2х11,5в.А как она может быть одинаковая, если с плюса едят больше, чем с минуса? :)
03-05-2017, 05:18 AM
При 12в жрет оно одинаково
03-05-2017, 05:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-05-2017, 05:46 AM QuadratHS.)
(03-04-2017, 09:54 AM)nazar Написал: Да дерьмо клепают пачками а не трансформаторы, форумчанин hrapykin использовал рекомендованые TEZ2.5/D/12-12V и никаких проблем не имеет, может напишет скоко у него напряжение поучилось. (03-05-2017, 04:47 AM)hrapykin Написал: По поводу транса,поставил TEZ 2.5/D 2x12в,постоянка на выходе БП 2х11,5в. Ну на этом и порешим. Заказал на DIP8, срок стоит 2-3 недели. Хотел выгадать время, но как всегда сработал принцип "кроилово ведет к попадалову", заказал бы сразу норм. транс уже бы слушал ЦАП =)
03-05-2017, 06:04 AM
Я тоже на DIP8 заказывал,пришел за 2.5 недели.
Всем привет.
Может быть кому то пригодиться. В результате остановился на трансформаторах по 2,8w UC30 Unicreed - но с одной обмоткой на 12в х 230ма - 2 шт одинаковые. (До этого пробовал этой же фирмы в двумя обмотками 2,8w UC30 Unicreed 2х12х130ма - не тянул, пробовал наш ТП-8-6 2х15в -тут погасить лишнее в первичке оказалось проблематично) Включил так. Поскольку получился запас 50% - по переменке не проседает ниже паспортного. Все мигает и бибикает!!! ![]()
03-06-2017, 01:40 AM
странно как то, я использовал рекомендуемый TEZ2.5/D/12-12V у него вроде как по 100мА вторичные и все запустилось с полпинка
а у Вас 130мА и не потянул... а что на выходе по напряжению под нагрузкой было? (или я где то пропустил?) это я для себя интересуюсь, чужой опыт - тоже опыт :)
03-06-2017, 02:01 AM
Получалось следующее с трансиком UC30 2,8 w 2x12v под тестовой нагрузкой 2х130ом - выдает ~ 2x11,5v при 224v в сети. При подключении к Даку напряжение на выходе БП отличается по плечам в минусовом - 9,4v в плюсовом + 7,7v - как видим просаживается несимметрично ниже паспортного по переменке.
03-06-2017, 02:24 AM
у меня сеть нестабильна от 230 до 240,
посмотрел описание и с учетом того что у Вас транс на 220 первичная, а ТЕЗ на 230 считаем что начальные условия одинаковы я получил такие значения под нагрузкой при 230 В по плюсу 10.6 В, по минусу 11.2 В, при 235 В +11.5В и -12В соответственно схема БП полностью соответствует авторской поэтому и поинтересовался вывод для себя сделал спасибо!
03-13-2017, 02:24 PM
Решил написать отчет по работе ЦАПа(Слушаю девайс около 2х недель,так что все прогрето и перегрето).Отношение к звуку в процессе прослушки менялось несколько раз:сначала словил вау эффект(наверное от удовольствия сборки своими руками,и что все заработало),потом эйфория ушла и при сравнении с раптором,данный ЦАП немного жестковато звучал на высоких,но после прогрева(Назар об этом предупреждал),ЦАПчик зазвучал во всей красе-жесткость в звуке ушла,появилась воздушность,сцена и детальность(тут раптор уступает),музыка как бы обволакивает и затягивает,слушать хочется больше и больше,уши не устают.Так что все устраивает.Хочу поблагодарить Назара за удачную конструкцию и сказать спасибо за оказанную помощь при сборке.
03-14-2017, 02:14 PM
hrapykin Написал:музыка как бы обволакивает и затягивает,слушать хочется больше и больше,уши не устают.это правильные симптомы :)
03-14-2017, 04:35 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-14-2017, 04:43 PM Traktorist3d.)
hrapykin Написал:Решил написать отчет по работе ЦАПа(Слушаю девайс около 2х недель,так что все прогрето и перегрето).Отношение к звуку в процессе прослушки менялось несколько раз:сначала словил вау эффект(наверное от удовольствия сборки своими руками,и что все заработало),потом эйфория ушла и при сравнении с раптором,данный ЦАП немного жестковато звучал на высоких,но после прогрева(Назар об этом предупреждал),ЦАПчик зазвучал во всей красе-жесткость в звуке ушла,появилась воздушность,сцена и детальность(тут раптор уступает),музыка как бы обволакивает и затягивает,слушать хочется больше и больше,уши не устают.Так что все устраивает.Хочу поблагодарить Назара за удачную конструкцию и сказать спасибо за оказанную помощь при сборке. Дык а есть сравнение с не самоделками? Какие CD заводские или ЦАП слушали? И как ЦАП Назара играет по сравнению с ними. А то 2 отзыва: один человек говорит ему понравилось, но до этого система просто к линейному выходу mac была подключена. Ваш отзыв тоже сравнение с рапортом.
03-15-2017, 04:11 AM
Traktorist3d Написал:А то 2 отзыва: один человек говорит ему понравилось, но до этого система просто к линейному выходу mac была подключена. Ваш отзыв тоже сравнение с рапортом. а Вы уже в процессе сборки устройства?
03-15-2017, 05:50 AM
Нет, я его еще даже не приобретал. Жду отзывов, интересно играет на уровне каких устройств.
03-15-2017, 06:56 AM
таки да, мой отзыв для Вас не особо информативен
по работе прибора могу добавить что никаких тресков, щелчков и прочего неестественного шума не наблюдаю, хотя специально в процессе сборки сделал нарезку по несколько минут синуса, с разной частотой, амплитудой, частотой дискретизации и битностью загонял все это в плеер и ставил проигрываться в случайном порядке все отрабатывалось правильно о чем говорило свечение соответствующего диода USB кабель у меня 0.5м и еще короче, оба от принтеров и с феритом могу сказать так, если это поможет: скрипка хорошо, в некоторых композициях слышно как трение смычка по струнам происходит (хорошо в моем понимании по пятибальной шкале пятерка) гитара хорошо, оркестр хорошо, слышно все инструменты низы в роковых композициях не смазанные звучание инструментов естественное
03-15-2017, 07:45 AM
03-15-2017, 08:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-15-2017, 08:10 AM Traktorist3d.)
hi_daimon, BesPav -понял, спасибо за ответы.
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - вы про этот усилитель?
03-15-2017, 10:13 AM
BesPav Написал:Тут, похоже, будет как с ушником - ничего даже более-менее близкого, особенно в области промышленных устройств и уж точно сопоставимого ценового диапазона, просто не существует.Поддерживаю. |
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 8,878 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
