26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
63 подкрашивает в сравнении с AD1862. На 58-х не попадалось ничего путного, но давно известно, что он на уровне с 1862.
(03-24-2017, 03:10 AM)GribAlex Написал: Есть еще сейчас слегка твикнутая по питанию карта @Juli.Она играет интересней Asus , но до FIRDACmicro ей тоже далеко
ибо вносит "украшательства".
Из самодельных есть у меня мультибитник DAC6V3+Гагарин+Bolero вот с ним попробовал сравнить в режиме переключения.
Тракт Noosfera A8 + Крыловские "Таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT30s.
К А8 подключены на соседние входы DAC6 и FIRDACmicro переключение пультом.
Ради интереса попробуйте послушать 2 цапа переставляя провода из одного в другой(без реле)...
И/или наоборот подключить джульку на место 6V3 и так же "с пульта" сравнить с ФИРДАКом...
(Если конечно не сложно)
HiddenPilot Написал:Ради интереса попробуйте послушать 2 цапа переставляя провода из одного в другой(без реле)...
Джульку сложно , и лень тащить комп из другой комнаты и шнурка длинного нет.Она заведомо хуже, в моем варианте несколько высветляет, на выходе там стоят силмики2 47 мкФ.
Переставлять провода неудобно, и теряется слитность восприятия. Не думаю, что селектор входов на реле что то там гадит....
negat1ve Написал:я с его мнением что 58 звучнее 63 согласен, но кислотности в 63 не слышал )
Да все это фигня, по сравнению с современными мультибитными дельта-сигмами.
да собсттна я и не против
Altor Audio Написал:по сравнению с современными мультибитными дельта-сигмами.
да собстна я и не против , клон д70б ак4490 весьма хороша, бас возможно и не так фундаментален, но остальное берет верх на ушах лсд2, а про хорошие колонки и говорить не стоит) алексовое се в выхлопе тоже пробовал, но там ж проводов горка, поэтому не совсем уж честно будет.
зы как бы сравнение что я тут написал на бете22 с ку2, скоро усил назара еще прийдет.
63ка имеет стойко окрашенное звучание, это и понятно из ее принцыпа работы, 1862 из Р-2Р самый нейтральный, притом в этом даст фору многим современным мультиуровневым ДС.
nazar Написал:1862 из Р-2Р самый нейтральный, притом в этом даст фору многим современным мультиуровневым ДС.
В чем я лично и убедился.
Всем привет. Назар, все думаю насчет многоканального ЦАП на базе FirDac. Мысля в голову пришла, можно написать так драйвера под FirDac, чтоб несколько подключенных по USB стандартных FirDac были видны как одно многоканальное устройство? Насчет синхронизации от разных клоков не пойму будет-ли работать, но каналы все равно будут с разными задержками программным кроссовером до ЦАП для сведения акустики в авто.
из плюсов:
1. масштабируемость, сколько надо пар каналов столько ЦАП и берет человек.
2. учитывая размеры FirDac можно запхнуть его во многое количество усилителей.
3. межблоки минимальной длины.
из минусов:
наверное в мощные относительно ушных усилителей, пхать ЦАП не стоит
если брать платы для многоканала по такой цене как нынче отдельно плата, уже по цене не так привлекательно будя)...
Поставил эксперимент на жене, сабж состоит из ЕМU-404, евойный I2S, UDA1344, LMH6622,питалова на плате аналог LF33, цифра УДА- LM1117-3,3. Музло было пинкфлойд энималс, так при попытке выключить она заверещала дурным голосом- убери пакли , дай дослушать. Потом попросила Назарет Hair. Источник флак, фубар, ресемплер Sox, 96/24. Огромное спасибо Назару за вскрытый пласт ЦАПовой культуры, реально волшебная лампа Аладдина!
Да, оно такое. Трудно вьіключить.
Назар просил оставить отзыв о приборе, но у меня ещё не до конца собран, поэтому пока очень предварительно: звучит натурально, чёткие атаки, очерченные звуковые образы, натуральный тональный баланс, отлично слышны интонации и нюансы голоса.
Небольшой минус — уровень шума чуть выше, чем я бы хотел, но не сильно.
Traktorist3d Написал:Мысля в голову пришла, можно написать так драйвера под FirDac
я еще в сосну не ударился чтоб драйвера писать Big Grin Многоканал можно сделать модульным, только вот это не более чем разговоры так как никому он нафиг не нужен :)
vladimir sim Написал:за вскрытый пласт ЦАПовой культуры
а скоко их еще есть wink
mellowman Написал:Небольшой минус — уровень шума чуть выше, чем я бы хотел, но не сильно.
нифигасе, вы слышите шум на уровне -100дб???
nazar Написал:
Да :)
Особенно если чуть усилить, то где-то с метра от колонки слышу. В нормальной точке прослушивания уже не слышу, натуральный фоновый шум выше
nazar Написал:
Ну ты писал что драйвера сам готовил для FirDac, вот и подумалось.. Сколько надо человек потенциальных покупателей, чтоб для многоканала стимул был?
mellowman Написал:Особенно если чуть усилить, то где-то с метра от колонки слышу.
это два разы усилил называется, незачьот. А я то подумал что мож действительно у когото такая сверхшикарная чуйка слуха...
Traktorist3d Написал:Ну ты писал что драйвера сам готовил для FirDac, вот и подумалось..
я такого нигде не писал
Traktorist3d Написал:Сколько надо человек потенциальных покупателей, чтоб для многоканала стимул был?
5, только не потенциальных а реальных :) + наличие у меня времени
GribAlex Написал:Тракт Noosfera A8 + Крыловские "Таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT30s.
ИМХО, в этой связке надо первым усь менять, а потом уже АС
The following 1 user says Thank You to YurOK for this post:
  • bend (03-26-2017)
Вот уж точно!
А что с Ноосферой "не так"?
Я ее не слышал, но говорят неплохо играет.
Говорят, в Москве курей доят. Крыловские пукалки, как и троелсгравесены нах- это не колонки, а наборы динамиков.
Я слышал "эхо" именно на Крыловских трехполосках с купольным СЧ. Коротко: печаль.
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 8,886 10-23-2024, 04:22 AM
Пользователи, просматривающие эту тему: 31 Гость(ей)
