26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
(03-27-2017, 05:00 AM)bend Написал: А кто-то проводил реальные приборные исследования излучения даваемого i2s? Я имею виду регистрацию наводок, спектральный состав, уровень от длины линии и затухаете в воздухе/FRе?
Проводил.
Включение Д47 на окраине столицы видно с расстояния ~250-500 метров.
Это все, конечно, зависит от "крутизны" антенны и приемника, но шлейф ЦАП-транспорт был длиной ~20 см.
Можете прикупить почти любой SDR приемник и проверить самостоятельно.
  • mellowman (03-27-2017)
bend Написал:Назар, так вроде как spdif и не гарантирует битперфект. А то что такой стандарт выпустили...хм..много что выпускают))
Где вы этой белиберды то набрались..
СПДИФ дает битперфект, макс розрядность 24бита, макс ЧД 192к, потери данных нет если достаточная полоса канала передачи и отношение сигнал/помеха.
bend Написал:А кто-то проводил реальные приборные
конечно
аппроксимация это хорошо, но на 100% предугадать форму сигнала невозможно. Поэтому все под синус "чешем"))
Попробую сам изучить разницу спидиф и юсб с битперфект (именно метрологически) пока хз как это сделать.
Ох... Озадачили Вы меня. То есть надо думать именно в сторону комплексных, а не модульных ЦАП... Так что, xmos в утиль?)
bend Написал:аппроксимация это хорошо, но на 100% предугадать форму сигнала невозможно. Поэтому все под синус "чешем"))
главное "битики считать" (с) не надо :)
Просто почитайте что такое диференциальный манчестерский код, это лучше чем выдумывать вторую страницу какуюто ерунду не имеющую отношения к реальности.
Бп для Цапа.
bend, вчера изучал воспроизведение на слух сигнала 1 кГц -91,3 dbfs , 16/44, обработанного 3 видами дизера- плоским, триангулярным и UV-22, ресемплированного до 96/24 при помощи Sox в F2000, прогоняя через ЦАП ESS9018, PCM1796 , UDA1344, так вот на слух звучание такой смеси лучше через UDA1344- это то, о чем говорил Назар- нет коррелированной псевдошумовой помехи от ЦАП
Ну и это еще и говорит о прекрасной низкоуровневой нелинейности.
Линейности?
Часто у вас провалы-Какие провалы?
Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Идем по приборам, через 2 рубля на счетчике - поворот направо.
hrapykin Написал:Бп для Цапа
А у меня такие получились платки Blush
Жду Транса, что то "DIP8" не спешит. 3 недели прошло.
з.ы. Кстати они эти трансы больше не возят, сказали что что на трансы сейчас требует сертификация, им это не выгодно. Вообще убрали раздел с сайт а(я хотел переделать питание с торов на них в другом ЦАПе), но мой заверили придет.
разрешите немного офтопный вопрос:
А этот UDA1334 можно заставить играть дифференциально моно?
Если I2S сформировать в МCU подходящим образом на два выхода, в каждом неиверт/инверт вместо право/лево
По идее должна заиграть дифференциально. Или там так не получится?
И с ПСРРР у самого 1334 так должно стать попроще
(03-30-2017, 03:55 AM)Parakol Написал: А этот UDA1334 можно заставить играть дифференциально моно?
Можно.
А после него еще фильтр третьего порядка с огибающей по Бесселю на чем-то типа THS4131.
BesPav Написал:THS4131
не нужен он, я наслушался этих диффампов.
два инверта - будет точно лучшее.
Мне просто PRO - уровень нужен (+4dBu, 16-18dB headroom). Лишние 6дБ.
Parakol Написал:Если I2S сформировать в МCU подходящим образом на два выхода, в каждом неиверт/инверт вместо право/лево
Только не в MCU, а в ПЛИС это надо делать.
STM32хх вполне с этим справится.
MikeF Написал:Только не в MCU, а в ПЛИС это надо делать.
Да хоть на рассыпухе, с инверторами и shift-reg :-)
Просто на плате cortex M4 уже намечается, для приёма УСБ, буфера и кое-каких фильтрофф.
Он же может и I2S и СПДиф выплюнуть - если завести его SPDIF-выход на WM8804 -- получим доп. изоляцию через трансик.
А FPGA - я потом стану изучать. Это дело хорошее, но шибко специфическое
БендеровецЪ Написал:STM32хх вполне с этим справится.
вот и я об том же
С этим легко справиться и SN74LVC1G04
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 8,886 10-23-2024, 04:22 AM
Пользователи, просматривающие эту тему: 24 Гость(ей)
