Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом
s3t Написал:"Z" разрешение это глубина резкости,
Я не столько про резкость, сколко про дин. диапазон по свету.
Сколько я видел этим\х микроскопов, включая оба своих, во всех это просто кошмар.
(Хорошо у меня есть старый добрый МБС-10 :))
mellowman Написал:С таким увеличением обычно делают dof stacking
Во 1-х, увеличение там ерунда, не надо воспринимать эти китайски "500-600" буквально, они из считают примерно как мощность в РМРО :)
Во 2-х - как ты себе представляешь эту технологию, применительно к этим микроскопам и к конкретным задачам (в основном - смотреть в риалтайме) ?
(кстати, у китайцев есть и более дорогие модели, с автофокусом, но я живьем не пробовал - жаба давит, и так в свое время почти полторы сотни на это дерьмо выкинул.)
Altor Audio Написал:
Не, если живьём — то просто двигать вверх-вниз на интересующий участок, а если надо какую-нибудь высокую (относительно оси камеры) детальку показать чётко целиком, то можно собрать коллаж, где-то был софт, который почти автоматически это делает, только даёшь ему пачку картинок
Задачи для этих мелкоскопов, зачастую, не "детальку в интернете потом показать", а сидиш над ним в паяльником в одной руке и пинцетом в другой. Т.е. все что не более-менее "риал тайм" относится к разделу безполезных фич или идей.
БендеровецЪ Написал:Т.е. все что не более-менее "риал тайм" относится к разделу безполезных фич или идей.
+500
С рассеивателем
nazar Написал:С рассеивателем
Фотку покажи.
А такую хрень никто не пробовал:
https://www.elecrow.com/digital-portable...splay.html
Altor Audio Написал:Фотку покажи.
Я так понял что это кольцо из туалетной бумаги
Из банки очистителя ПП, толщина дето 1мм. Пробовал из другого материала что просто отлично рассеил но сильно упала яркость и картинка получалась не такой четкой. В общем экспериментируйте из подручных материалов
С моим такое не получилось - слишком маленький диаметр, на котором светодиоды стоят.
Не, хай живэ МБС-10, вот бы мне еще один раздобыть...
У меня мбс-1 полный фулл http://img3.board.com.ua/a/2002215474/wm...0-ogme.jpg, шикарная вещь но держать такой огромный гроб негде(
МБС-10 малость побольше будет.
P.S. На самом деле, есть у нас в продаже неплохие бинокулярные мелкоскопы, годящиеся для пайки, просто те что за $200-250 - фуфло, а на те что $400-500 - пока жаба давит. (О профессиональных я вобоще молчу, там число цифр в цене чуть побольше).
сам микроскоп да, но на фоне размера направляючих это уже не имеет значения
Приличный оптический мелкоскоп с увеличением 7-40 и гибкой подсветкой стоит порядка $1К. Нормальная штанга под него - ещё $250-500. Пол года назад искал на работу. Т.е. это минимум, можно найти и подороже. Для дома он конечно слишком громоздкий. Но по сравнению с этими электронными игрушками-небо и земля. Я у своего еблектронного чуда могу плавно регулировать подсветку (добавил крутилку) почти до нуля но всё равно-часть картинки на пинах бликует и в насыщении, часть не разглядишь. Но вообще надо к нему штангу придумать, может будет и ничего.
Написал на Веге, на всякийй случай сдублирую сюда, вдруго кому-то там не видно.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2351556
Насчет микроскопа, попала ко мне вот такая хрень:
Стоила $58.
Вот спек:
[SPOILER]
4.3 inch OLED display.
Adjustable high brightness 8 LEDs.
Support 64G Micro SD card ( Not included ).
With auto turn off function.
Powered by Li-ion battery ( built-in ).
It helps you to see tiny objects easily with the professional microscopic lens.
Specifications
Resolution: 1080P, 720P, VGA
Pixel: HD 3.6MP CCD
Display: 4.3 inch HD OLED display
Magnification: 1-600x
Object distance: 15mm - infinity
Battery continuous working: about 6 hours
Language: English, Spanish, Russian, Korean, Japanese, Thai, Hebrew, Portuguese, German, French, Italian, Turkish, Czech, Chinese
Product size (L x W x H): 12.00 x 15.50 x 5.50 cm / 4.72 x 6.1 x 2.17 inches
[/SPOILER]
Что могу сказать - матрица там намного лучше чем раньше, дин.диапазон существенно пошире.
Понравилось как сделана подсветка - круг из белых светодиодов, а на обьективе конусная бленда. Конус сужающийся, не как у бленд фотоаппаратов, там расширяющийся. И все это закрыто полупрозрачной крышкой с отверстием снизу.
В результате - бликов практически нет.
Удобно, что есть аккумулятор внутри - не надо кабеля. Зарядка от USB.
Есть флешка для сброска картинок, может и кино записывать.
Теперь что плохо:
- нет регулировки по высоте, только перемещением кронштейна, а это связано с изменением угла микроскопа, по отношению к столу. Когда микроскоп совсем верикально - очень к столу близко, когда подальше, насколько позволяет кронштейн, микроскоп уже под сильным углом, и на экран надо смотреть почти сверху.
- регулировка фокуса - ручкой под экраном. жесткость кронштейна при ее вращении оставляет желать лучшего.
- присоска держит относительно - вроде как и сразу не оторвешь, но рычаг довольно большой.
- сам кронштейн по высоте небольшой, а увеличение весьма большое. Для просмотра плат нормально, а для пайки многих вещей - чрезмерно и мала площадь обзора.
Уменьшить увеличение можно только поставив микроскоп повыше, чего кронштейн не позволяет.
Надо или его ставить на какую-то подставку, или сколхозить другой кронштейн.
При этом сразу возникает другоая проблема - когда микроскоп на родном кронштейне стоит низко, направление взгляда на экран почти совпадает в направением на рассматриваемый объект (ну, немного выше), что хорошо.
А когда его наклоняешь или ставишь на какую-нибудь подставку (чтоы уменьшить увеличение и увеличить расстояние до объекта) - смотреть уже надо вперед. Т..е как с обычными USB-микроскопами, когда смотришь в монитор.
Ну и естественно, как вообще во всех таких микроскопах - он моно. А кто паял со стерео микроскопом, к моно вернется уже с большим трудом.
Так что, по прежнему, МБС-10 - "наше всё" :)
P.S. Не знаю почему не видно миниатюру изображения, но видны "следы" от нее, если по ним кликнуть - то видно.
P.P.S. Конструкцию подсветки с блендой - можно взять на вооружение.
http://www.diyinhk.com/shop/usb-microsco...scope.html
Полезный софт для usb камеры
http://www.oasisscientific.com/downloads.html
  • nazar (09-10-2017)
Спс надо попробовать.
ЗЫ Решил продать свой МБС-1 и купить МБС-200
ЗЫ наконецто нашел время собрал МБС-200 и почистил оптику (аппарат 30лет на складе пролежал). Ну что могу сказать хороший аппарат, на порядок лучше других распространенных совковых(мбс1...10). Осталось только БП сделать для опак иллюминатора
А кто паял со стерео микроскопом, к моно вернется уже с большим трудом. -> Верно, вообще не вернется. Вот мой любимый: http://www.visioneng.us/products/stereo-...microscope
