26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
Altor Audio Написал:С этим легко справиться и SN74LVC1G04
шифт регистр еще надо, задержать один канал на 32 бита...
все, пора завязывать с офтопом.
Попробую я этот 1334 в дуал моно, уж больно Назар меня заинтиговал.
Только мастерклок не от SPDIF, с буфером.
Parakol Написал:шифт регистр еще надо
и не один :)
(03-30-2017, 04:09 AM)Parakol Написал:
BesPav Написал:THS4131
не нужен он, я наслушался этих диффампов.
два инверта - будет точно лучшее.
Мне просто PRO - уровень нужен (+4dBu, 16-18dB headroom). Лишние 6дБ.
Тогда и два инверта не нужны, достаточно еще одного усилителя с КУ=2 на чем-то чуть более высоковольтном, чем 8055/8056.
Как вариант на этой же плате - инверт с КУ=-4 на THS4012 с приподнятым до +-10 Вольт питанием.
Назар, а с списька компонентов будет работать ссылка? Заказываю детали для "усилитель для наушников ver.2". Вот и думаю заодно на будущее под FirDac заказать трудно доставаемое.
Поправил
  • Traktorist3d (04-02-2017)
Ездил вчера к Самсонову(energetik),слушали D78 и данный цап.По моим ощущениям,D78 играет чуть чуть как бы(если представить картину) сочнее.Но теперь подсчитаем во сколько это чуть чуть обойдется:плата D78-60000р,интерфейс с блоком индикации-22000р,плюс БП,плюс трансы,плюс корпус.В итоге набегает сумма около 100000р.За цап Назара,я заплатил в сумме около 15000р(без корпуса),готов кто то платить большие бабки за звук,от которого вау эффекта(в сравнении с цапом Назара)не будет,решать самим.Не реклама.
hrapykin Написал:.По моим ощущениям,D78 играет чуть чуть как бы(если представить картину) сочнее.
Это, мягко говоря, странно. Моя поделка на AD1862 разбивает в хлам клон D70 (если не путаю, в общем на одной AK4490) по ясности, натуральности. Может остальные компоненты не дали услышать явное различие... Мой экземпляр застрял что-то, хочется самому уже услышать.
А я про ясность и натуральность ничего и не говорил.D78 немного красит звук,что воспринимается,как более приятное звучание(что будет при длительном прослушивании сказать не могу)
hrapykin Написал:D78 немного красит звук,что воспринимается,как более приятное звучание
Тогда понятно.
hrapykin, а что Энергетик сказал по поводу звучания FirDac?
Traktorist3d Написал:а что Энергетик сказал по поводу звучания FirDac?
Сказал,что по соотношению цена-качество,таких нет.
hrapykin Написал:
Я сказал, что для чипа ценой менее 100 рублей вполне достойный девайс. С другой стороны и АК4490 не сильно дороже...
energetik Написал:Я сказал, что для чипа ценой менее 100 рублей вполне достойный девайс. С другой стороны и АК4490 не сильно дороже...
Значит не так понял...
energetik Написал:С другой стороны и АК4490 не сильно дороже...
и интереса в ней не сильно много...
Назар, я правильно понимаю что у CM6631A, CM6632A в описании строчка -Playback feedback endpoints to control data transmission accuracy and maximize
означает что при передаче по USB происходит проверка целостности данных, битпрефект. Или по USB вообще такого нет коррекции ошибок?
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...2#pid25462
  • Traktorist3d (04-12-2017)
Сходил, купил вот такой трансик http://procontact74.ru/30-transformatory...-25w-30019 Посмотрю дома, какая у него проходная емкость, должна быть небольшой.
В магазине бы и измерил.
Думаю что там хорошо если 1Вт мощности будет )
Лучше уж такой было взять http://procontact74.ru/30-transformatory...v-5w-30032
Но на вид оно все лютое г...
По емкости нормально - 11 пик примерно. А по остальному пока вопрос.
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 8,878 10-23-2024, 04:22 AM
