04-18-2017, 09:52 AM
Да купите TEZ,и не парьтесь.
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
hrapykin Написал:Да купите TEZ,и не парьтесь. ![]()
04-19-2017, 06:32 AM
Надеюсь обойтись ТП-114-К25 и ТП-121-5, если не осилят - придется задействовать старших братьев ТП-112-17 и ТП-115-10 соответственно.
04-20-2017, 04:30 AM
04-22-2017, 02:23 PM
В ВОМ-е не упомянуты опторазвязка и ATmega. Это ошибка, или они тоже распаяны на поставляемой плате?
Есть-ли авторские рекомендации по типам эл-ких конденсаторов? Какие кварцы 12MHz применимы? Низкопрофильные, "из материнок", я так понимаю - не катят? Это я ревизирую содержимое "тумбочки", с прицелом на покупку платы.
04-22-2017, 02:43 PM
Федор Чалый Написал:Это ошибка, или они тоже распаяны на поставляемой плате?ессно распаяны Федор Чалый Написал:Есть-ли авторские рекомендации по типам эл-ких конденсаторов?105С. C5,C16,C23 - можно полимерные Федор Чалый Написал:Какие кварцы 12MHz применимы? nazar Написал:кварце с load capacitance 32пФ (максимум что можно купить в свободной продаже).
04-22-2017, 03:52 PM
Назар, а параметры точности, стабильности насколько важны в данном случае?
Вот, самый стабильный из доступных к покупке: https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/3192965 Или что рекомендуешь, например из этого: https://www.digikey.com/products/en/crys...ageSize=25 Федор Чалый Написал:Назар, а параметры точности, стабильности насколько важны в данном случае?неважны Федор Чалый Написал:Или что рекомендуешь, например из этого:любой в 49 корпусе с load capacitance 30-32пФ
04-25-2017, 03:09 PM
Снова к вопросу о балансном приёмнике: до или после РГ. Выбор из следующих компромиссов:
Если ставить до РГ, то синфазные наводки более синфазны (не перекошены разницей сопротивлений РГ), но амплитуда сигнала больше, амплитуда наводок тоже больше, как следствие приёмник (ОУ) работает в более суровых условиях, в т.ч. на частотах где глубина ООС уже не очень большая. Собственные шумы на выходе приёмника ослабляются РГ. Возможно после РГ будет нужен ещё и буфер. Если ставить после РГ, то ОУ работает в более малосигнальном режиме, синфазка тоже ослаблена, но и отчасти необратимо примешана к сигналу. Шумы приёмника поступают прямиком на вход усилителя, но сигнал уже с малым выходным сопротивлением и можно подключать к низкоомному инвертирующему входу. Или ещё что-то упустил?
04-25-2017, 03:48 PM
Есть только один вариант, во втором варианте косс равен глубокой заднице и расматривать его не имеет смысла
04-25-2017, 04:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-25-2017, 05:01 PM mellowman.)
nazar Написал:Есть только один вариант, во втором варианте косс равен глубокой заднице и расматривать его не имеет смыслаПодключил скоп к пину 3 входного xlr'а через ~2.5м Canare L-4E6S, который в ЦАПе подключен к земле через (102 || 1500)Ω. Показывает прямую линию, т.е. синфазка меньше 2мВ (в 10 раз меньше горбика :) ). При подаче сигнала 3кгц еле заметное утолщение линии. Так что косс'а 40 дб думаю должно хватить? С РГ Антекома со стоковыми резисторами с чего он сильно хуже будет?
04-26-2017, 12:35 AM
Ты посчитай какой разбаланс импедансов по хот и колду достаточен для получения того или иного косс на 10кГц чтоб уже закрыть этот простой вопрос. Ну и вопрос денежный, во втором варианте надо два регулятора Никитина
04-26-2017, 02:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2017, 02:09 AM mellowman.)
nazar Написал:Ты посчитай какой разбаланс импедансов по хот и колду достаточен для получения того или иного косс на 10кГц чтоб уже закрыть этот простой вопрос. Ну и вопрос денежный, во втором варианте надо два регулятора НикитинаДороже в 1.5 раза — это да. А так, нужен разброс <1%, чтобы было -40db, а если ещё на РГ ослабление, то синфазка тоже ослабляется: Тамбнейлы почему-то не генерятся, см вложения
04-26-2017, 03:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2017, 03:28 AM mellowman.)
BesPav Написал:ИМХО дешевле будет поставить на входе ОУ по схеме приемника диф сигнала с 4-мя точными резисторами, чем набирать точные номиналы в РГ.Ну сначала надо понять как лучше, а потом уже искать на это деньги или делать хуже. Т.е. от чего больше вреда — от наводок <2мВ задавленных на 34дб + ослабление аттенюатора и прокинутых в диф сигнал, или от неослабленных послецаповых шумов, и что они там наинтермодят в ОУ?
04-26-2017, 04:59 AM
(04-26-2017, 03:27 AM)mellowman Написал: Ну сначала надо понять как лучше Да тут тоже сложно. 1. В ЦАПе основной задачей, связанной с подавлением синфазной помехи является проникновение наводок от цифровой части в часть аналоговую. Отсюда дифференциальные выходы, позволяющие реализовать это с минимальными усилиями. 2. В усилителе основной задачей является подавление синфазной наводки на межблочный кабель. Тут проще, ставим по входу буфер с высоким подавлением синфазки и собственными искажениями ниже, чем у усилителя. После буфера вся остальная беллетристика... 3. Дифвключение отличается сравнительно низким входным сопротивлением (иначе шумы), соответственно это нагрузка на предыдущий каскад, а помимо этого заметные токи. 4. Инструментальный усилитель имеет наоборот большое входное сопротивление, но я не знаю интегральных INA с дифвыходом, отсюда выходим за пределы чипа и опять имеем все кувырки с точностью резисторов. 5. Один из вариантов - предельное уменьшение межблочных соединений, т.е. выполнение связки ЦАП/РГ/УМ в пределах одного блока, а то и на одной плате. 6. Еще одна составляющая - соединение земель и петля через сеть. Тут тоже есть вариант - все блоки питаются от одних и тех же шин с одного единственного трансформатора, для ЦАПа/преда/УНа стабы получше, для ВК мощника питание нестабилизированное. Вот они, основные кандидаты на выборах, проголосуем?
04-26-2017, 05:38 AM
BesPav Написал:5. Один из вариантов - предельное уменьшение межблочных соединений, т.е. выполнение связки ЦАП/РГ/УМ в пределах одного блока, а то и на одной плате.Я за это :)
04-26-2017, 08:43 AM
mellowman Написал:5. Один из вариантов - предельное уменьшение межблочных соединений, т.е. выполнение связки ЦАП/РГ/УМ в пределах одного блока, а то и на одной плате.тогда и баланс не нужен
05-04-2017, 03:58 PM
Наконец-то приехал TEZ2.5, с ним напряжение под нагрузкой после выпрямителя — 11.5В, на хх — 22.5, фантастический транс :)
На резисторах 10Ω в первичке мультиметр показывает падение 6В, но это не тру рмс.
05-25-2017, 01:59 PM
BesPav Написал:Надеюсь обойтись ТП-114-К25 и ТП-121-5, если не осилят - придется задействовать старших братьев ТП-112-17 и ТП-115-10 соответственно. уже получилось проверить эти трансформаторы в деле? |
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 9,313 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
