05-18-2017, 08:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-18-2017, 08:54 AM БендеровецЪ.)
mr-marlen Написал:А не проще выложить импульс в формате Arta?
Проще вобще ничего не выложить :)
Всякие разные вопросы по АС
mr-marlen Написал:А не проще выложить импульс в формате Arta? Проще вобще ничего не выложить :)
05-19-2017, 12:12 AM
Те две последние головы с интертехника. Еще не мерял, но качество изготовления очень высокое, подвесы очень мягкие.
Если кому - то интересно прокоментирую СБ15 и СБ 17. Вывел с ЛСП када СЧ полосу 200Гц 2 пор, и 2, 2.4, 3к 4 порядком. Бафла нет обмерять по этому только на слух... Оба динамика имеют одинаковый характер звука, после 5 кГц звук "ядовито приятный" - слышен призвук метала. После обрезки СЧ полосы фильтром характер звука СБ 15 и СБ 17 почти одинаковый, но шестёрка с 3 кГц фильтром играет чуть чуть светлее... Но в общем они оба на СЧ звчат жирно и прозрачно. ИМХО 4 полоса с СБ15 точно не нужна, будет только мешать. На визглявость их обоих вообще не тянет, но СБ 15 чуть прозрачней с разделом выше 2.5 кГц это становится слышно. Но так вообще динамики на твёрдый зачет, их нужно принять такими какими они есть.
05-19-2017, 02:23 AM
С жиром в звуке надо осторожно, а то были прецеденты :)
05-19-2017, 02:35 AM
послушал послушал.... СБ 15 для середины явно лучше. Женский вокал вверху, тяжмет, и всё такое... Вот так вот чтобы совсем совсем без вопросов... где то 2.3....2.4 к 4 порядком. Жалоб на СЧ точно не будет.
05-19-2017, 02:43 AM
А если с двумя нотчами, по типу как я рисовал?
05-19-2017, 02:56 AM
БендеровецЪ Написал:А если с двумя нотчами, по типу как я рисовал?выпилю макет морды, может и начисто, уже послушаю как сведутся разные варианты. С его стороны нет криминала даже если 2 порядок, но пищь может не дать добро, или пострадает перегрузочная.
05-19-2017, 03:05 AM
Если даже второй порядок, то можно на самом деле оставить одно звено салена-ки, и запилить там нотч килогерц на 12, там де самый высокий пик. Но это так, абстрактные мысли :)
05-19-2017, 04:01 AM
БендеровецЪ Написал:и запилить там нотч килогерц на 12, там де самый высокий пик.Там где на ватерфоле звенеть будет.
05-19-2017, 04:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2017, 04:08 AM БендеровецЪ.)
Ну в целом да. Если вся эта область с разрывами будет децибел на 40-50 подавлна, то может это не так и заметно будет.
05-19-2017, 04:27 AM
со 2 порядком могут быть серьёзные проблемы с диаграммой, но звучать может в целом лучше
05-19-2017, 08:01 AM
А, кстати, видели, они на выставке выкатили целую линейку с керамическими диффузорами http://www.sbacoustics.com/index.php/com...15cac30-4/
черные наки тоже есть
С ящиком что делаем? там просится от 5 л до 8 л, добротность выходит в пределах 0.7, а ф3 от 64 Гц до 70 Гц в зависимости от объема. Я думаю запилить 6л, чтобы с магнитом и корзиной 5.7 было. или даже еще меньше. Он же не будет использоваться именно как НЧ
05-19-2017, 12:06 PM
shkal Написал:линейку с керамическими диффузорамиИнтересно скоко будет стоить и что там будет с искажениями
с искажениями буит средне (чуйка 85 для 5" - значит меди недоложили), зато басу много))
надеюсь они не будут взрываться как аккутоны))) (тут один товарищь без глаза чуть не осталсо) (поэтому оне на некоторые модели решеточку ставят) Аминь.
05-19-2017, 01:20 PM
s3t Написал:чуйка 85 для 5" - значит меди недоложиликуда недоложили?
В зазор. И катушка длиннючая. Отпять сабик-двухполоска.
Не, ну я их понимаю, хочется чтоб фс 20, чуйка 96, ктс .3 и непременно 1", но так небывает. Если делать с низкими искажухами, буит 80дб, ход 3мм или фс80, что никому не продашь. Аминь.
s3t Написал:В зазор. И катушка длиннючая. Отпять сабик-двухполосканаверно как раз доложили, индуктивность очень низкая, а вот на счёт длиннючей катушки Вы скорее всего правы. Она такая же как и в сб17. Если подумать, что было - бы с короткой катушкой можно предположить, Бл вырастет, соответственно чуйка, мотор станет быстрее прочности диффузора и его начнёт ломить как вот те "всякие" динамики на которых не акцентировано наше внимание. Длиннючая катушка говорит о сечении провода, чем толще - тем меньше ТКС.
05-19-2017, 02:17 PM
вот тут вся линека + берилиевая пищалка не сатори http://www.sbacoustics.com/index.php/coming-soon/
Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров | mr-marlen | 185 | 67,102 |
03-12-2018, 02:54 PM Последний пост: Zorg-Вороватое чмо |
