mr-marlen Написал:Это какие?
. Их много. давайте начнём с того чем раньше не пользовались и что не было популярно. В мануале ясно как Божий день описано как взять НЕ минимальную фазу... Пока что по моим скромным данным итог большинства сошелся на том, что вывести её нереально (даже Бать где - то писал... кажись в начале ветки проекта Ностальгия), по этому все пользуются мин. фазой. Мне эта идея сразу не нравилась. Я не уверен, но есть вполне адекватные предположения что акустические центры для разных частот (длинн волн) могут быть в разных точках/плоскостях диффузора. Мин фаза это не учтёт. Короче поехали...
Картинка 1 такой мы видим импульс при измерении, ставим красную границу ворот конкретно ДО него, и нажимаем кнопку МАХ, желтая граница становится на верх импульса, потом нажимаем на кнопку GET, и больше не трогаем красную границу вообще. В окошке появляется время Pre Delay. Потом сколько угодно можно двигать желтую границу , выбирая ширину окна как на картинке 2. Картинка 3 АЧХ, картинка 4 минимальная(зелён) и не минимальная (желт) фаза. Мерял с рук, в реальности разница между ними еще меньше.
Смысл в чём? в том, что ноль фазы находится на верхушке импульса!( не впереди и не сзади, а именно по центру!!!) но если ставить туда начало окна, - потеряем кучу важной информации в преобразовании импульса в АЧХ, и графики будут не корректны... Если ставим начало окна ДО импульса - то добавляем к фазе небольшое время ошибки, и она будет быстрее набегать, переходить через ноль... Этот метод делает так - как, что для преобразования используется весь импульс, но к фазе добавляется поправка по времени...
Блин не мог нормально упаковать картинки... они всё равно одна больше другой... Хотя бы выставил правильно в каком они идут в порядке...
