̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Спасибо, а ещё подскажите, почему в повторителе УН выбран полевик (М1), ИМХО там токи базы уже не должны оказывать особого влияния. Или есть другие причины?
Входное сопр выше - соотв растет усиление.
Согласен, но только на низких частотах. Но выбор понятен. И ещё вопрос: чем хуже обычное двух транзисторное токовое зеркало по сравнению с выбранным?
Аудио - и есть низкие частоты, VLF :)
Зеркало - у этого выше вых сопр, соотв выше усилеие. На двух транзисторах можно добится почти того же увеличением сопротивлений, но все равно немного хуже.
Каскод влияет тем же образом.
БендеровецЪ Написал:На двух транзисторах можно добится почти того же увеличением сопротивлений, но все равно немного хуже.
А если на трех транзисторах по заветам Самуэля Гронера (EFA current mirror) в случае эмиттерного (не истокового) повторителя следом? Можно добиться идеальной (с точностью до идентичности компонентов) симметрии режимов входного каскада. Плюс это должно быть быстрее зеркала Вильсона.
vitamir Написал:(EFA current mirror) в случае эмиттерного (не истокового)
А картинкой можно?
Figure1 на странице 3 и два последних абзаца текста на странице 2 этого документа.
Ну там надо ток колектора ограничивать, например резистором, а так это зеркало даст +/- похожий результат. Ну а эмитерный повторитель даст меньше усиления. Но без каскода говорить о усилении вобще тяжело. В остальном - ну смотря что хочется получить на выходе.
Просто "изюминка" тут это именно коррекция (сама схема классическая, ей лет 50), поэтому и хочется понять насколько влияют эти мелочи вроде разных токовых зеркал, повторителя УН и т.п. Ну и на что способен обычный Линн (с обычным токовым зеркалом и биполярным повторителем в УН) с такой коррекцией.
Смысла в этой корекции не так много если усиления изначально мало :)
Обычно для обеспечения устойчивости (при однополюсной коррекции) Линну целенаправленно душат усиление миллеровской ёмкостью. А вот что если не душить, а сделать как тут.
я кааца понял шо мне нехватаит.
какого нибуть подьема НЧ на мальіх уровнях громкости. как-то назьівалось "тонкомпенсация"
а на больших хватает?
если вжарить то всего хватает, а тихонько послушать, хочецца прибавить баску
А воздух?
сильно зависит от того, что слушаешь.
Фазик у тебя там? С фазиком всегда такая фигня.
фазик, да.
какая фигня?
Все плохо с басом на маленькой громкости.
Проблема в том, что фазик сам по себе по уровню немного недоягивает, плюс из за ухода параметров дина при малых смещениях настройка уплывает.
С ЗЯ в этом плане проще, не так заметен эффект "хочу ТК"
интересно, а если раструб заткнуть? получится ЗЯ, правда ессно неоптимального об'ема, но все-же.
