5.1 АС к стерео выходу
Собственно вопрос в названии темы.
Как подключить АС 5.1 к стерео выходу телевизора.
Никакое кодирование 5.1 не нужно.
Нужно просто распаять кабель.
Знакомый просит, чтоб просто работало ))).
Что имеется ввиду под 5.1АС
левый-правый передний
левый-правый задний (которые стоят спереди)
Сабвуфер
центральный передний
Левый - к левому выходу
Правый- к правому
Саб, если активный, к сумме левого и правого, через резисторы. Или просто к одному из них.
Остальное- для украшения интерьера.
Если бы говорители были бы активными-можно было бы сделать что-то повеселее
Так они активные ))) , но хочется попроще
Если активные - в центр в принципе можно подавать сумму L+R. В принципе это не совсем правильно и имеет смысл только если между левым и правым каналами большое расстояние. Дома обычно это не требуется. Когда есть нормальный выход-это немного другое. Ну и надо его немного осадить по уровню.
Если левые и правые сурроунды стоят спереди и сами по себе приличные-можно попробовать на них подать левый и правый соответственно. Это то-же как бэ не правильно, но в некоторых случаях может быть не плохо.
А вообще, L-->L, R-->R и сумму на SW
если задние АС и передние стоят рядом, то полярность задних нужно "перевернуть"?
Ни в коем разе
  • Sergey73 (06-18-2017)
Там при таком соединении звук получится не правильный. Я имею ввиду больше паралльных источников, когда оба L и LS спереди. Но как бэ более обьёмный, не такой "тощий". Rofl
Т.е. если требований особых нет, оно скорее всего больше понравится. Типа как такой SaundBar
begemot Написал:Если левые и правые сурроунды стоят спереди и сами по себе приличные-можно попробовать на них подать левый и правый соответственно. Это то-же как бэ не правильно, но в некоторых случаях может быть не плохо.
Можно классику жанра - разность LR и переворотом одного заднего канала. Но как это сделать в готовом 5.1, я немного не понимаю. Пассивом не проблема, а тут?
