Вы собрали понравившийся регулятор напряжения, автором которого Вам обещаны золотые горы
в виде запредельного подавления входной помехи и супер низкое шумы, например. Независимо от того
датшитная ли это схема или авторская разработка, в первую очередь необходимо убедится что
регулятор стабилен. Вы подключили постоянную нагрузку (например резистор), ткнулись на выход щупом осциллографа
и убедились что на выходе не видно самовозбуждения.
Достаточно ли этого чтоб утверждать что регулятор стабилен и не будет генерить?
Нет, совершенно не достаточно.
Линейный регулятор, как не смешно это звучит, штука существенно нелинейная. И обычно, параметры обратной
связи сильно зависят от тока нагрузки. Поэтому желательно убедится что он сохраняет стабильность при разных
значениях тока и, при этом, сохраняет достаточный запас устойчивости. Иначе, при постоянной нагрузке, можно
находится близко к самовозбуждению но не видеть этого. И засвистеть даже при небольшом скачке тока нагрузки.
А потом долго обсуждать почему схема с этим регулятором не звучит, а с другим, вроде бы намного хуже по параметрам, звучит.
А причина просто в том что Вы не приняли мер по обеспечению нормальной стабильности. Просто не видели в этом необходимости.
Для проверки устойчивости мы воспользуемся простейшим набором инструментов, который доступен большинству DIY'еров.
Т.е. осциллографом и генератором прямоугольника. Неважно, промышленный ли это функциональный генератор или самодельный,
правда желательно чтоб он обеспечивал достаточно быстрые фронты.
В своё время Стас предложил достаточно простой способ создания скачков тока, практически не требующий дополнительного
оборудования. http://www.audio-perfection.com/forum/sh...01#pid3201
Вот им и воспользуемся. С небольшим изменением номиналов. Емкость используем немного побольше, а резистор-просто 50 Ом.
Чтоб не ограничивать амплитуду тока больше необходимого, поскольку большинство функциональных генераторов могут
напрямую работать на нагрузку 50 Ом, а амплитуду скачка тока можно регулировать установкой выходного напряжения.
При этом амплитуда скачка тока будет равна U/50. Например при амплитуде напряжения на выходе генератора (на входе 50 Омного резистора)
равном 1В скачек тока будет 20мА. А при 10В-200мА. Что вполне достаточно для проверки большинства регуляторов
небольшой мощности, до 1-2А.
Для подключения скопа к выходу регулятора я использую небольшой кусок коаксиального провода с BNC разьёмом на одном
конце и короткими выводами (10-15 мм и такой же длинны земляной) на другом, которые подпаяю непосредственно к
выходному керамическому конденсатору регулятора. И меня как раз есть подходящий кусочек RG316, dlinoj 1.2M.
В принципе подойдёт любой 50 Омный коаксиал, 316 мне нравится тем что он достаточно тонкий и с термостойкой
изоляцией. Но это не принципиально.
Почему коаксиал а не стандартный делитель 1:10? Не хочется терять чувствительность, возможно она нам понадобится.
Кроме того, как показывает практика, на сам кабель обычно наводится меньше помех чем на более высокоомный делитель.
Способ кстати не без недостатков. О том с чем они связаны и как их устранить мы поговорим чуть позже.
Таким образом у меня получилась эквивалентная схема схематично изображённая на рисунке.
