̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
одно время искал себе на донора корпуса вот эту хрень, но не нашел.
Сейчас можно найти рубля за 3-4
Оно канеш не особо симпатичное, но с радиаторами и довольно прочное :)
Jenko Написал:а во сколько корпус обошёлся?
обратись к нему на чердаке лично :)
очевидно, надо усилитель передельівать :)
поленилсо, можно ж бьіло на переднюю панель вьівести всего несколько проводков, когда рисовал платьі все бьіло не так очевидно
щас смотрю, срач, паутина в корпусе.
Кондуиты вдоль стенок пустить.
да вообще можно бОльшую половину проводов убрать, если поставить на переднюю панель I2C расширители типа pcf8575.
даже с существующей платой преда можно затулить такое.
Провода и есть первое зло, их нужно все рисовать, иначе начинается хаос. У тебя то нормально еще.
и что, никто посторить и не сподвигся?
Напрасно, кстати
(11-12-2017, 04:31 AM)wired Написал:  и что, никто посторить и не сподвигся?
У меня на 70% готово. С защитой пока трабльі.
При запуске на макете все отлично играет.
Поки що в такому напівготовому стані.
Але вже радує звуком.
[Изображение: d2a9d9bdcce9e5af71e673bb6a869e63.jpg][Изображение: 7e6310818846c69a7eaf7b3c7f40e3ce.jpg][Изображение: dfc455d8cd10e320b61cf56cc8b6547e.jpg][Изображение: 25ce881c5acd67979bb86323afe6b008.jpg]
Мерил подобные трансы на межобмоточную емкость, и смутно припоминаю, что увиденное мне не понравилось.
На трансы можно надеть флакс бенд чтобы прибить внешнее поле хоть немного, и для борьбы с последствиями значительной емкости купить кольца из нанокристалина (vac например) и посадить по одному-паре на каждый выходной жгут. Можно даже по несколько витков можно сделать.
Я бы всетаки выходной дроссель в бараний рог скручивал, а то как есть он на вч немного ловит четных гармоник.
угу, у них еще ток хх бывает весьма веселым
(05-10-2018, 04:38 AM)flipper Написал:  Мерил подобные трансы на межобмоточную емкость, и смутно припоминаю, что увиденное мне не понравилось.
Поставив те що було в наявності. Мережа в мене непогана, ніяких підприємств, у сусідів мало ел.приладів з частотниками.
І саме головне Медвед не те що наступив, він потоптався там де потрібно. Тому і так піде.
одних енергозберігайок та ІБП в компутері хватає шоб нагадити непогано
Кстати, термоклей для таких дел надо высокотемпературный брать, т.к. обычный при 60С уже почти как сопли, а там может и выше быть.
БендеровецЪ Написал:флакс бенд
Чтоб было понятней о чём речь при переводе аглицкого технического сленга на русский...
http://www.encyclopedia-magnetica.com/do.../flux_band
http://vinylsavor.blogspot.com/2011/02/p...rmers.html
БендеровецЪ Написал:Я бы всетаки выходной дроссель в бараний рог скручивал, ...
А я помню где-то мелькала картинка баранего рога и краткое описание процесса скручивания, но не смог найти, нет случайно ссылочки? :)
begemot Написал:
А как по опыту использования получается лучше?
Оставить виток "в воздухе", соединить с шасси, землей?
Или очень design specific?
mellowman Написал:А я помню где-то мелькала картинка баранего рога и краткое описание процесса скручивания, но не смог найти, нет случайно ссылочки? :)
Бараний рог рас
Бараний рог два
Black_Jack Написал:Оставить виток "в воздухе", соединить с шасси, землей?
Для магнитного поля все равно.
Нанотехнологии:
https://au.mouser.com/Vacuumschmelze/Pas...ne&FS=True
  • mellowman (05-11-2018)
Пользователи, просматривающие эту тему: 61 Гость(ей)
