Тем: 13
Спасибо получено: 202 in 148 posts
Сказал спасибо: 55
07-01-2017, 12:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2017, 01:17 AM Altor Audio.)
Особенно сильно пока над этим не думал, но вскорости предстоит такая задачка:
есть некое устройство с пъезоэлементом, на который надо подавать АС - меандр около 30кгц.
Для экспериментов, производитель устройства дал свою платку, там просто удвоитель напряжения. Т.е подвем 10в DC получаем 20V AC p-p. Что там стоит точно не помню, могу завтра посмотреть.
Подавать надо до 30в п-п и где-то от 5-ти.
Ток пъезика по ТУ - до 80мА, но я пока в реальных условиях даже на входе удвоителя не видел больше 40-ка (т.е. на выходе точно не больше 20ма).
А вот задачка, которая скоро встанет - как по проще и по меньше сделать такую платку, в которой не просто удвоитель, а:
- работа от 5VDC а в идеале от 3.3 до 5.
- управление выходным напряжением с МК, например аналоговым сигналом 0-3в
- точная уставновка амплитуды меандра на выходе не нужна - ОС будет заведена с того, что пъезик производит.
1 вариант сделать просто степ-ап на 33-35в, а потом линейный регулятор, управляемый сигналом с МК. Достаточно просто, но сильно громоздко и КПД как у паровоза.
2 второй вариант - управляемый DC->DC а за ним генератор меандра.
DC->DC подобный я когда-то делал, с 4хАА повышал до 40-100в (флайбек с ОС с выхода через МК).
Не менее громоздко, но КПД на порядок выше.
P.S.Г. развязка не нужна. Это не аудио :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Недавно делал управляемый DC-DC дето до 30-35В на LMR64010, заводя сигнал с цапа СТМки. При том 30 с 5 вольт получится даже с непрерывным током, т.к. как раз хватает дюти сайкла. Если нужна большая разница напряжений то тут уже зависит от необходимой мощности. Если надо больше полуватта то лучше тогда поставить связаный дроссель сделав буст с автотрансформатором.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-01-2017, 01:52 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2017, 01:53 AM БендеровецЪ.)
Если вдруг надо гейт драйвер для полумоста на напряжение повыше, до 60В, то у интерсила есть HIP2003 (номер точно не помню). Но он не генерит дедтайм, хотя есть защита от одновременного включения.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
Если взять данные пьезика по ТУ: 30Vp-p = 15Vampl * 80mA = 1.2W
60в не нужно - у пьезика 33в абс. макс.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Можно сделать простенький udc. Там то надо всего компаратор, драйвер - полумост, дроссель.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
UcD
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-01-2017, 02:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2017, 02:46 AM БендеровецЪ.)
Кстати, если делать UcD, то может удобней сделать не 30 а +/-15, на одной лмр64010. И надо наверное делать все +/-20, т.к глубина модуляции должна быть не 100%
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
БендеровецЪ Написал:Можно сделать простенький udc. Там то надо всего компаратор, драйвер - полумост, дроссель.
мне как-то всегда казалось, что UcD, как и все класс-Д усилители - это бак а не буст.
Или ты предлагаешь сначала бустоми получить высокое ДС, а потому баком из него делать регулируемое АС?
Я как-то больше склонялся к мысли сделать регулируемый буст, а им питать просто генератор на 30кгц с АС выходом.
Может даже использовать уже ту готовую плату с удвоителем, только сделать буст с 3-5в в регулируемые 5-15.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Ну да, думал бустиитьа потом класс д. Но хз, я не знаю специфики. Если регулировка очень плавная то можно и так.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-01-2017, 04:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2017, 04:53 AM БендеровецЪ.)
А насколько гармонический состав идущий на пьезу имеет значение? Если не очень, то можно регулировать просто скважность этих 30кГц.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Раз уж мне сказать нечего, но очень хочется...
Не побоюсь данного слова, Вибратор.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
БендеровецЪ Написал:А насколько гармонический состав идущий на пьезу имеет значение? Если не очень, то можно регулировать просто скважность этих 30кГц. DC составляющая недопустима.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
s3t Написал:Не побоюсь данного слова, Вибратор. Ну, в общем да :)
Только для иных целей.
Сказал спасибо: 385
Любой простейший буст, 5-->30, в обратную связь дополнительно подмешивать "постоянку" через соответствующий резистор. Регулировкой этой постоянки регулируется DC на выходе. Далее, P-Fet, проходной, управление им через мелкий N-FET от МК -получили переменку. Если нужно, разделительную ёмкость после P-Fet чтоб убрать DC. Возможно P-Fet придётся подгрузить немного резистором, чтоб выглядело покрасивше и разряжало паразитки.
Сказал спасибо: 385
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
begemot Написал:Возможно P-Fet придётся подгрузить немного резистором, чтоб выглядело покрасивше и разряжало паразитки. Думаю скорее транзистором, т.е. это в принципе, полумост на выходе получается.
begemot Написал:Что то типа этого
Нв 5001 когда-то делал буст, но получить больше 5-6-кратного повышения под нагрузкой не получилось, характеристика довольно мягкая была.
Сказал спасибо: 385
Ну там надо смотреть какая индуктивность, какая частота, какая нагрузка. Моделируется без особых поблем, причём не очень принципиально какой именно контроллер если частота подходящая. Ну и надо смотреть чтоб контроллер нормально раработал при Д порядка 0.9. А индуктивность выбирать достаточную для того чтоб он работал в Continuous моде, так будет меньше приключений.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Ну dc то фильтруется легко, а гармоники имеют значение?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-01-2017, 05:20 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2017, 08:03 PM БендеровецЪ.)
В бусте, если упираешся в ограничение дютисайкла регулятора, возможен только диконтиниус карент мод, и именно это ограничит мощность. Но 5 в 30 еще норм, как раз дето 85%, должно получится полтора ватта и с лмр64010 с обычным дросселем. Выше можно использовать связаный дроссель. Если надо еще больше мощи то есть, например, TPS55340. Собсно со связаным дроселем можно брать что-то с низковольтным ключем.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
07-01-2017, 09:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2017, 10:00 PM Altor Audio.)
БендеровецЪ Написал:Ну dc то фильтруется легко, а гармоники имеют значение? АХЕЗ, по ТУ меандр подавать надо, на синусе скорее всего вообще не заработает.
Производитель - как раз один из тех, о ком мое мнение сильно упало (недавно писал).
Они хоть и стараются рассказать что знают, но у них это не очень получается. Плюс в том отделе, который этим пьезиком занимается, по английски более-менее сносно говорит только один (на прошлой неделе к нам приезжал), остальным по летефону/скайпу он переводит, ну а мейлы - те так точно, но кажется иногда и этот тоже - гуглпереводчиком пользуются
БендеровецЪ Написал:возможен только диконтиниус карент мод, и именно это ограничит мощность.
Ты будешь смеяться, но когда я 10 с лишним лет занимался силовой электроникой и разрабатывал импусльные БП, то 90% из них работали именно в дисконтиниусе, точнее в критикал дисконтиниус моде (т.е. на границе континиус и дисконтиниус), и переход в континиус был чреват большими проблемами с КПД и ЕМС.
Правда, там мощности были не полтора ватта а от 20-ти до 500.
