А в чем проблема с дифференциальным аттенюатором. Ну не давит он сам по себе синфзку, ну и что. Задаетесь максимальным её уровнем и строете диаграмму уровней так чтоб она не перегружала тракт до вычитателя
К "земле" привязан корпус, "земля" усилителя привязана только к средней точке конденсаторов фильтра питания и через резистор на корпус. То есть кроме БП больше "земли" в схеме нет.
Что скажите?
nazar Написал:да то что уменьшается отношение сигнал/синфазная помеха
Это как бэ очевидно. Не вижу проблем сделать так что было не принципиально. Но вообще-это гипотетическое пиздоб...во, поскольку не понятно зачем так делать.
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-14-2017, 10:38 AM begemot.)
flipper Написал:что проще
Есесьно. Если на входе такой уровень диф сигнала что схема не может с ним работать-ну приведите сначала диф сигнал к приемлемому уровню.
Простейший пример - как делают в нормальных микшерных пультах микрофонный/линейный вход.
Сделать диф.приемник, а после него РГ - не проблема. Просто хотелось проверить идею- не привязывать к средней точке трансформатора (земле схемы) ничего кроме конденсаторов питания
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-14-2017, 03:55 PM semimat.)
Относительно схемы из поста #25 согласен с begemotом. Идея не просто сомнительная, а неправильная. Прокомментирую рисунком.
Точки a и b - это входы операционника. Разность напряжений между ними условно всегда равна нулю (неизмеримо меньше уровней сигналов на входах - в этом смысл упрощенного анализа работы операционника). Так что включение между ними некоего переменного резистора для целей регулирования усиления - совершенно бессмысленно - он просто не будет принимать участие в работе схемы, но вот шумов может добавить. А вот в таком виде схема будет работать:
Но учти, в такой схеме при ослаблении дифференциального сигнала, синфазный остается прежним. Поэтому относительная величина проникновения синфазного сигнала будет расти.
semimat Написал:А вот в таком виде схема будет работать:
[attachment=5031]
Я знаю как работает ОУ. Это просто ошибка и я об этом выше писал. Рисовал на скорую руку. На плате (в железе) дорисованные Вами резисторы есть.
semimat Написал:Но учти, в такой схеме при ослаблении дифференциального сигнала, синфазный остается прежним. Поэтому относительная величина проникновения синфазного сигнала будет расти.
