bend Написал:Что значит "что не так"? В симмулятари хужее, чем с двумя)
На 8ом и в жилези не особо будет :)
Хотя, с общим бп в двойном моно — номано, гармонично. https://www.youtube.com/watch?v=rR6QfG4R2Jk
Электротехнику не изучал, расчётно-графические не делал, поэтому симулятор только и остается.
Сначала ha-61 хотел делать, но немного сложноват, а тут схема с железом попроще. В симуляторе 5% на 1паре, на двух с небольшими изменениями 0.2%. Если обойтись одной парой, можно будет расположить комплементарныена 1 радиаторе и уменьшить длину обратной связи. К слову, каково напряжение питания для защиты Бендеровца? Подойдет ли реле takamisava ry-12-w-k?
dmytro19841 Написал:Электротехнику не изучал, расчётно-графические не делал, поэтому симулятор только и остается.
Надо либо изучать, либо делать по рецепту тех кто изучил (см. первую страницу), либо делать как нравится, а потом изучать (я так и делал :) ).
Цитата:К слову, каково напряжение питания для защиты Бендеровца? Подойдет ли реле takamisava ry-12-w-k?
Напряжение — любое, какое транзисторы выдержат, реле на 8 ом — слабовато. Если реле 12V а питание = 15 — то можно поставить последовательно резистор, чтобы на катушке стало 12. Сопротивление катушки взять в даташите на конкретную модель/напряжение, и подобрать по симулятору/википедии
dmytro19841 Написал:К слову, каково напряжение питания для защиты Бендеровца? Подойдет ли реле takamisava ry-12-w-k?
какая защита? Та, что у Назара или та, что в крокодильнице?
У обеих 15В. Будут работать и от 12-15В
Вопрос по защите в http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=450
Попробовал понять, как работает. Поправьте меня, пожалуйста.
R12, R13, R14+C5 LPF, пропускающий постоянку той или иной полярности на базы VT4, VT5.
Или VT4 открывается, ток идет в обход R22 на землю, или VT5 открывается, сам открывает VT4, напряжение на затворе около нуля
R21, R22 задают положительное напряжение на затворе относительно истока около 6В, С22, шунтируя R22, совместно с R21 задает задержку открытия полевика при включении питания.
VD2 шунтирует обмотки реле, чему служит VD1? Похоже это связано с С2?
dmytro19841 Написал:Вопрос по защите в http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=450
База VT5 твёрдо сидит на земле, как вкопанная :)
Цитата:чему служит VD1?
разряжает c22 когда питание пропало
  • dmytro19841 (07-26-2017)
Спасибо, а как совместить защиту и селектор выходов для открытых и закрытых наушников? 2 реле на стоке полевика и переключатель между питанием и реле или между полевиком и реле?
Подскажите, как работает буфер в усилителе nazar'a...
Собран на некомплементарных, а на выходе конденсаторов нет. Видно Т-HPF C4, R7, R8, не похоже что он фильтрует питание, но R7, R8 задают смещение на VT3, но ток через него не потечет, пока сигнал с DA1 не откроет VT2, VT1 может быть открыт только при работающих VT2, VT3... Непонятно, что начинается и где заканчивается...
dmytro19841 Написал:Спасибо, а как совместить защиту и селектор выходов для открытых и закрытых наушников? 2 реле на стоке полевика и переключатель между питанием и реле или между полевиком и реле?
Тумблером? :)
Это надо читать про ОУ и транзисторы :) Если максимальное утрировать, то на выходе = Vb(vt2) - vbe(vt2), vbe = 0.65, а da1 смотрит, если выход * делители оос + вход * делители входа + земля * z(c1) > 0, то уменьшает vb(vt2), если меньше, то увеличивает.
ОК, а VT1, VT3 с обвязкой?
dmytro19841 Написал:ОК, а VT1, VT3 с обвязкой?
http://sound.whsites.net/amp-basics5.htm#s5.1
Если опять максимально на пальцах, то vt1 следит если r(r11)*i(r11) > 0.65, то закрывает vt3, если меньше — открывает.
Есть однополярный блок питания 30в 500 ма. Посоветуйте, пожалуйста, схему "виртуальной земли" для питания ушника наподобие http://lh4.ggpht.com/-J75-73v2hYo/Tl1PO1...25255D.png
Можно сделать как-то так.
Номиналы зависят от того как меняются токи потребления плеч.
Эта штука должна балансировать потребление.
Но вообще лучше всё-таки сделать двухполярный блок.
.png gsplit.png Размер: 822 байт  Загрузок: 222
Тут есть несколько творческих виртуальных земель: http://www.goldpt.com/virtual_ground_circuit.html
[Изображение: virtual%20ground_goldpoint_02.jpg]
Если нет зуда творчества, я бы делал как Бегемот предлагает :) Даже симулировал похожее: http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=552
Спасибо, стабам в то-220 нужны радиаторы? Сколько квадратных сантиметров меди надо на теплоотвод, если использовать sot-223?
если транс потянет то проще всего два однополупериодных выпрямителя
dmytro19841 Написал:Спасибо, стабам в то-220 нужны радиаторы? Сколько квадратных сантиметров меди надо на теплоотвод, если использовать sot-223?
Это надо не гадать, а считать.
см http://www.ti.com/lit/an/slva462/slva462.pdf и http://www.ti.com/lit/an/slua566/slua566.pdf например для начала
мне непонятно сколько тепла выделит стаб при таком включении, в сочетании с источником опорного напряжения
На каждом стабе по половине исходного питания * (ток покоя стаба (≈5мА) + разность напряжения опор и зенера/2ом (= xz мА :) ) + ток земли (≈ ток через наушники, если к земле больше ничего не подключено)).
Доброе утро. Сделал по одной схеме печатку,
заменил bd139 на ksc2690. Бета у них разная, возможно надо менять номиналы R16, R2?
Подскажите, пожалуйста, как работает источник тока на R16, D1, D2, Q2, R12.
Как выбирать номиналы R2, R16 в зависимости от выходного транзистора и его коэфициента усиления по току и тока база-эмиттер?
Пока взял 10кОм для R16, остальное не менял.
dmytro19841 Написал:Сделал по одной схеме печатку,
У Эндрю Рассела есть ещё такая схема
.pdf A-Universal-Small-Signal-Buffer.pdf Размер: 287.57 KB  Загрузок: 28
.pdf A-Universal-Small-Signal-Class-A-Buffer-V1.0.pdf Размер: 872 KB  Загрузок: 34
