Сердечник для преобразователя
Заказал несколько микрух on-semi. Более современных и удобных ( uvlo есть). А пока 3825 и 3525 промакетирую.
Где народ заказывает фериты? А то в местных ларьках и цены высокие и никаких данных о материале толком нет.
Да все те же маузеры/фарнелы скорее всего. Что-то типа N87/F48 наверное?
  • bend (08-22-2017)
Пока все считал под n87. Ну а что потом будет - хз)))
И что-то мне etd уже и не нравиться. Намотал макет (уже с необходимым количеством жил). Так 5-6 витков первичен туда-сюда не лезут по диаметру. Надо только туда, а потом тянуть поперёк намотки обратно к штырям. У кольца такой проблемы нет.
F48, насколько я помню, тоже самое но от MMG.
Какой нить RM12/RM14 попробовать? У них бобина уже, как раз может заполнить два слоя.
Попробую. Вроде как на базаре такое видал. Только поиск в интернетах говорит что RM12 с зазором. Хотя наверное есть разные.
Разные бывают. Просто некоторые опции могут быть непопулярны.
Есть еще F44 и F45. Немного похуже, но материал из той же категории.
В итоге нашёл у себя на рынке подходящие колечки. Брать онлайн боюсь - надо десятка два, вдруг не подойдёт, а так я макетик прикину вплоть до расположения компонентов/посадочные, что тоже важно перед хоть какой-то партией.
Материал якобы наш (Российский), МН2000, но колечко изолированное и аккуратное...китайское...по замеру индуктивности на 10витков вроде как MH2500, но ток насыщения ещё не мерил.
На выходе нужные параметры получил! Под нагрузкой в 8Вт КПД 94% (сам не верю)
Использовал sg3525, так как они в 2,5раза дешевле UC3825.
Дроссель групповой стабилизации не использовал никогда, только на одно напряжение делал источники.
На чем лучше мотать? Фериты или железо?
